Přísada do převod. oleje
Zdravím,
mám hlučnější převodovku,existuje nějaká přísada do oleje která by tomu
pomohla?Díky.
pomohla?Díky.
Do diferenciálů se byly bývávaly dávavaly piliny Jestli je vyběhaná, tak už asi nic moc nepomůže. Myslím, že se dají koupit nějaké teflonové přísady, ale moc tomu nevěřím.
Nevím co si mám pod pojmem hlučná převodovka představit, co máte za auto? Pokud něco typu 120 nebo Favorit, tak by možná pomohl hustší olej PP 90
Pouze SAE 75w90 nestačí - olej do man. převodovek VW by měl plnit normu VW501.50.kokiš píše:Už je to nejaký ten týden co to dělá. Olej je podle tabulek SAE 75W90.
A kolik najeto? Tacho 180tis. Podle volantu a jiných opotřebení interiéru
se nebojím tipovat něco mezi 300-400tis.
Ten Castrol, co píše bjukemen, je asi jeden z nejlepších, co se dá použít.
A jestli to má opravdu "na hrbu" přes 300tkm, ani bych se nějaké zvýšené hlučnosti nedivil. Přísady do převodového oleje existují - něco je tady: http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... 2I&kat=401 já mám dobrou zkušenost (ale spíš jako prevenci) s http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=412 ale nějak dlouhodobě to tím zřejmě nespravíš, to by bylo potřeba "jinak". (Ale "za pokus" to asi stojí - je to levnější, než ta GO).
Ano, jsou přísady do převod.olejů já osobnně jsem několikrát použil Gerex od Xintexu, někdy to znát bylo, ale na záchranu to není.Akorát se divím, že u 1,9 TDi máte problém s převodovkou, pokud tedy se trošku udržovala,protože jsem viděl už několik těchto ochcávek i s více kilometrama a byli v pohodě u 1,6 to bylo normální.
