Mazda 626 1.8 74kW r.v. 2000 - přechod z Castrol?
number.six
Příspěvek od number.six »
626 ma nalitano 120t km, olej vubec nežere. podle nalepky z predchoziho servisu to bude "nejaky" Castrol 5w40 :) , premyslim, ze bych zkusil neco jineho (zde v shopu uz je Magnatec 5w40 pouze nalevany, nahrada Magnatec 5w40 C3 za 1100/5l se mi zda trochu ulet :) )
- specifikace pro tento benzin motor je SG/SH/SJ.. Castrol Magn. i TXT Softec jsou API SL
- pokud bych menil jen s ohledem na stejny typ oleje 5w40, napr. Valvoline nebo Q8 5w40 jsou jiz nove oleje API SM a navic PLNE SYNTETICKE (u Magnatecu mimo blabolu o inteligent molekulach nic takoveho uvedeno neni :) )
- pokud bych jel podle API, mohl bych pouzit kterykoliv 10w40, ktere jsou vesmes API SL a samozrejme za jine penize, jak Valvoline, Q8 nebo Total 7000
- co je zajimave, podle mazacich planu napr. Valvoline, OMV pro tento stary motor doporucuji 5w30 nebo 10w40 :)
diky za jakoukoliv radu
Použij jakýkoli olej v ACEA A3/B3 do úrovně API SL (nikoli SM!) v 5W-40 nebo 10W-40. Pokud to opravdu předtím jezdilo na Castrol, pro jistotu zkrať první interval výměny.
Anonymous píše:Použij jakýkoli olej v ACEA A3/B3 do úrovně API SL (nikoli SM!) v 5W-40 nebo 10W-40. Pokud to opravdu předtím jezdilo na Castrol, pro jistotu zkrať první interval výměny.
Souhlas, (i s tím "prvním" zkrácením) - jen bych doplnil, že pokud je motor O.K., tak bych zůstal u viskozity 5w40, a dá se použít i olej API SM, ale v tom případě (hlavně při velkém počtu startů) měnit o něco dřív, (samozřejmě i s filtrem), než bys měnil olej SJ nebo SL.
P.S. ani oleje API SM nemusí být PLNĚsyntetické....a i v SAE 5w40 najdeš oleje API SL. Např.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1244
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1286
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1281
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1154
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1403
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-5W-40-4L
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... X-5W-40-4L
a pokud bys chtěl 10w40, tak jeden z nejlepších v této třídě (a NE proto, že je plněsyntetický), je:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-4L
řepoňa
Příspěvek od řepoňa »
já bech to po kastrólo rači dvakrát propláchnul-chacha
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Koukám že už tady z Castrolu děláte olej na urovni Starline a podobně.. Se divím že Vám ty motory ještě jezdí když jezdíte na Castrol! :lol: V motoru by\l Castrol tak raději auto prodejte.. Protože bude určitě po smrti.. To je počtení.. :wink:
Aleš píše:Koukám že už tady z Castrolu děláte olej na urovni Starline a podobně.. Se divím že Vám ty motory ještě jezdí když jezdíte na Castrol! :lol: V motoru by\l Castrol tak raději auto prodejte.. Protože bude určitě po smrti.. To je počtení.. :wink:
v bazarách be měli mět auta naplněný kastrólem vobrovskó slevo páč toho uš moc nenajezdijó,chacha
Freev
Příspěvek od Freev »
Anonymous píše:
asi náš řepoňa..... :D :D :D :D :D :D :D
Á, zastánci Castrolu se zase ozvali! Zřejmě v obavách o svůj vejvar, který je dobře živí. :lol: Ale uznávám, že marketingově to má Castrol zvládnuté na jedničku!
Podla tunajsich nazorov na Castrol,tak tam uz nie je ani motor. Dokonca uz i blok sa vyparil. A co tak cosi z rady EDGE? Mimochodom,japonci normu ACEA nepouzivaju,takze sa staci riadit podla API
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Castrol, Mobil, Shell, a další známé značky jsou už dá se říci cenově srovnatelné. Takže nejde o cenu. Ale o to kdo je ke které značce nakloněn.. Co jinak Vám mají odpovědět ti co Castrol používají léta a desetiletí a neměli jedinou špatnou zkušenost? Prostě jsou tací kteří na něj nedají dopustit. A to asi také někoho nenechá v poklidu.. že se tak ozývá.. Tak jako se někdo ozve když někdo píše názor opačný.. :wink:
Brembo píše:Podla tunajsich nazorov na Castrol,tak tam uz nie je ani motor. Dokonca uz i blok sa vyparil. A co tak cosi z rady EDGE? Mimochodom,japonci normu ACEA nepouzivaju,takze sa staci riadit podla API
Zkus lít furt do Japonce s předpisem API SG furt ACEA A1/B1 či A5/B5, nepříjemného překvapení se určitě dočkáš! :twisted:
Aleš píše:Castrol, Mobil, Shell, a další známé značky jsou už dá se říci cenově srovnatelné. Takže nejde o cenu. Ale o to kdo je ke které značce nakloněn.. Co jinak Vám mají odpovědět ti co Castrol používají léta a desetiletí a neměli jedinou špatnou zkušenost? Prostě jsou tací kteří na něj nedají dopustit. A to asi také někoho nenechá v poklidu.. že se tak ozývá.. Tak jako se někdo ozve když někdo píše názor opačný.. :wink:
Jestliže je někdo ochoten silně přeplácet produkty průměrné (byť "osvědčené") kvality, je to jen a jen jeho věc. Obvykle je to totiž pouze o víře a ještě častěji o absenci jakékoli vůle srovnávat - to teď myslím zcela obecně. Ostatně proto se na trhu dodnes udržela řada tzv. "značek", byť v současnosti se už jedná jenom o ty obchodní značky, aniž by jejich ceny byly podloženy adekvátně vyššími užitnými či kvalitativními vlastnostmi. A nezřídka je tomu spíše naopak, jelikož "nová značka" se musí snažit, zatímco ta "osvědčená" si vystačí z podstaty/tradice/povědomí atd. atd.
Už dávno se totiž nesoutěží v tom, kdo dokáže nabídnout technicky vyspělejší a kvalitativně dokonalejší produkt, ale kdo dokáže vyrobit levněji a prodat dráž, i kdyby náklady na marketing zdaleka převýšily náklady na zvýšení kvality produktu. Zákazník chce být klamán a zrovna ten Castrol mu vychází vstříc v míře vrchovaté. :P
Vtedy sa este znizena HTTS (ACEA A1,B1,A5,B5) viskozita nepouzivala,preto som nepredpokladal,ze ju i niekto pouzije. U starsich typou nielen japoncou je naozaj niekedy problem dopatrat sa alternativnych naplni. Niekedy dokonca mazacie plany roznych vyrobcou sa absolutne lisia
Na obal si kazdy moze pisat,aky je ten olej hyper super. Toto uz davno neplati len pre Castrol. Rada neznamich vyrobcou tam pise este horibilnejsie superlativa. Co znamena priemerna kvalita a ktoru znacku by ste dali ako super kvalitu? Nebodaj Avanol,Leadle,Tesco,Starline?
number.six
kua jsem nechtel rozpoutat takovy flame war :) diky za rady, asi zkusim pro zacatek Mogul Racing 5W/40 Spec: SAE 5W/40, API SL/CF, ACEA A3,B3, je to nejblize Castrolu, neni to plna syntetika...
a pristi rok se uvidi, s prechodem na 10w40 zatim pockam...
dikec
