Změna oleje
Změna oleje
Ahoj chlapáci přes oleje.Mám menší problém.Skončil jsem na kamionu, díky krizi, používal jsem do své Laguny 1,9 Dti Castrol Enduron, na který jezdilo i moje Volvo FH 12.Bohužel už nemám přísun tohoto oleje. Vím, že musím motor propláchnout nějakým obyčejným minerálem a něco málo ujet.Jde mi o to, že na Laguně jsem měnil olej po 20tis.km a ten olej nebyl nějak extra černěblátivý, na Volvu to bylo po 100 000 km a ten byl jak mazut.Srovnávat Volvo a Lagunu je blbost.S Lagunou najezdím i s manželkou a synem 50 000 km za rok, s motorem není žádný problém, má najeto 410 000 km a smrdí jak nový sousedův Tuareg.Stačí jeden proplach nebo to mám udělat několikrát i s filtrem.Mám k dispozici 20 l Hekry M7ADX. A pak se rozhoduji mezi Castrol EDGE TD a Totálem 9000 o cenu mi nejde, ale nevím jestli 20 000 km na ten nebo onen olej nebude hodně.Díky za názory.Pavel.
Ahooj, v žádném případě tam nelej žádný M7ADS. Ten castrol co jsi používal je vysoce aditivovaný olej, proto by tam nemělo být nějaké extra velké znečištění. Nalej do motoru normálně ten olej, který chceš používat. (já jsem koupil na www.e-oleje.com CASTROL EDGE TD za 1290) a vyměň ho poprve za cca 10 000km a potom už normálně po 15000km.
Proplach s tou M7ADX bych si na Vašem místě rozmyslel.Svého času od Parama to byl kvalitní olej.Podle API se do Laguny moc nehodí.Já mám Lagunu 1,9 Dti také a osobně bych tento olej nepoužil.Chápu, že tento olej máte po ruce a chcete ho nějakým způsobem využít.Jak píše tweety, použíjte Castrol nebo Total a tu výměnu udělejte do těch 10tkm, oba jsou to kvalitní oleje.A rovněž jsem přesvědčený, že po tom Enduronu nebudete mít znečištěný motor, výměnu po Vámi vybraném oleji a po ,dejme tomu, výplachu pak dělejte max.po 15tkm.Těch 15tkm je na ten olej až až.Podle Vašeho nájezdu km lze předpokládat, že nejezdíte stále couračky, což je i dobré pro tento interval výměny.
Nevím jak jsi hledal ale u Kesselgrubera v Opavě mají Enduron i po 5l viz. zde. Možno objednat i po netu. Jinak do té Laguny bych osobně asi spíš dal ten Total, ale když už na to ten motor jezdí 8 let tak zůstat u Enduronu asi problém nebude. Jinak Total máš za dobrou cenu za bukem když jsi z Benešova. www.superautodily.cz - Buková Lhota - Benešov.
