Změna oleje
Změna oleje
Ahoj chlapáci přes oleje.Mám menší problém.Skončil jsem na kamionu, díky krizi, používal jsem do své Laguny 1,9 Dti Castrol Enduron, na který jezdilo i moje Volvo FH 12.Bohužel už nemám přísun tohoto oleje. Vím, že musím motor propláchnout nějakým obyčejným minerálem a něco málo ujet.Jde mi o to, že na Laguně jsem měnil olej po 20tis.km a ten olej nebyl nějak extra černěblátivý, na Volvu to bylo po 100 000 km a ten byl jak mazut.Srovnávat Volvo a Lagunu je blbost.S Lagunou najezdím i s manželkou a synem 50 000 km za rok, s motorem není žádný problém, má najeto 410 000 km a smrdí jak nový sousedův Tuareg.Stačí jeden proplach nebo to mám udělat několikrát i s filtrem.Mám k dispozici 20 l Hekry M7ADX. A pak se rozhoduji mezi Castrol EDGE TD a Totálem 9000 o cenu mi nejde, ale nevím jestli 20 000 km na ten nebo onen olej nebude hodně.Díky za názory.Pavel.
Jakou výkonnostní třídu Ti předepisuje výrobce motoru pro olej?
Ptám se kvůli té Hekře, jestli bys ji mohl použít - údajně jako čistič motoru tato značka funguje dobře. Jinak - dá se použít i nějaký čistič olejového systému, např: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=771 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1148 Pak bych doporučoval tento postup:
A jestli chceš opravdu "top" olej, použij (pokud Ti to povolí výrobce motoru) Mobil1 http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=580 (ale tady je opravdu drahý - dá se sehnat levněji)
Pokud se budeš rozhodovat mezi Castrolem a Totalem, já bych volil Total, a někdo zase Castrol - použij, co uznáš za vhodné, a měň po 15-ti tkm.Pitris píše: ....je vhodné po vypuštění oleje s tím čističem motor naplnit motorovým olejem nejnižší povolené specifikace (stačí ke spodní rysce), krátce projet, a vypustit. A pak nalít nový olej. Chce to ale i dva filtry.
To abys ten čistič dostal z motoru.
Omlouvám se za dvojí otevření mého problému.Zas tak moc fundovanej v PC nejsem.Ale k oleji, co mi předepisuje v manuálu výrobce je SAE 10W-40 a v chladných klimatických podmínkách 5W-40 ,je to rok výroby 1999 a v roce 2001 jsem si jí přivezl z Francie.Jezdilo to na ELF 10W-40 aspoň podle servisky.Já bych chtěl výplach spíš s olejem nežli s nějakým čističem.Je pravda, že bych mohl pokračovat v tom Enduronu, ale dá se sehnat jen 20l kanystr a to já zatím nechci, mě teď bude stačit 4litrovka na skoro čtyři měsíce, když to budu měnit po 15tkm, olej nežere a ani neteče.S tou Hekrou M7ADX to vzdám.To je asi fakt olej do nějakého starého Favoritu, nebo do pily.
