Čistící olej
Čistící olej
Zdravím. Mám teď před výměnou oleje u auta (najeto 115 000km). Chtěl bych pořádně vyčistit motor od usazenin a zajímaly by mě nějáké rady. Díval sem se na čistící aditiva a našel jsem Valvoline Engine Flush - 350 ml odkaz: http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 50-ml-324/ Ten můžu smíchat se starým olejem, nechat chvíli běžet na volnoběh, pak vypustit celý olej a nalít nový už bez tohoto čističe? Prosím napište mi pár rad. Nebo pokud znáte jiné přípravky či postupy. Děkuji.
Pokud to auto nutne nepotrebuje tak se na to vykasli.
Pocitej ze vzdy tam zustane trocha toho cistice a znehodnoti ti novy olej.
Postup je vetsinou stejny jak si psal - nalit nechat chvili bezet na volnobeh a vypustit. No a zkusenost, pouzil jsem pripravky Cyclo a Wins.
Olej byl cerney jak bota, ale to by byl stejne. Motor jsem zatim nerozdelaval tak tezko rict jestli to melo pozitivni ucinek.
já bych jen doplnil, že pokud by si ho použil, (pokud nevíš, co tam bylo za olej, nebo chceš přejít na výkonnostně kvalitnější olej - jinak je to při dnešní kvalitě olejů snad zbytečné), je vhodné po vypuštění oleje s tím čističem motor naplnit motorovým olejem nejnižší povolené specifikace (stačí ke spodní rysce), krátce projet, a vypustit. A pak nalít nový olej. Chce to ale i dva filtry.
To abys ten čistič dostal z motoru.
