olej do převodovky,serva a diferenciálu
Ahoj lidi,potřeboval bych poradit s výběrem olejů.Mám bmw Z3,r.v96,1.8.Do převodovce mám štítek,že tam patří ATF olej a musí to být Dexron II.Prý takový patří i do serva.můžete mi poradit,jakou značku?Potom do diferenciálu(bez samosvoru) mám dát olej doporučený bmw.Našel jsem castrol SAF-XO,ale dělá se minimálně ve 20l balení a nevím co jiného tam dát.Díky moc za rady
Určitě na místním e-shopu http://www.oleje.czAnonymous píše:a ještě se zeptám,kde bych ty oleje sehnal?Děkuji
Máte pravdu, na www.oleje.cz uvedené produkty nejsou, musíte se podívat asi přímo na stránky českého zastoupení Fuchse - www.fuchs-oil.cz a dle vašeho bydliště si najít tech.zástupce, ten by vám měl umět poradit...Pavel Jandák píše:Tak to jsem právě koukal,ale nemůžu si pomoct,ale ani jeden olej jsem nenašel.Nebo blbě koukám?
Dobrou zkušenost s olejem s normou Dexron II jak v převodovce (pro kterou je předepsán) tak i v servu mám s olejem OMV ATF IID. Za dobrou cenu je k sehnání na www.olejservis.cz
A pro ten diferenciál znáte přesnou normu kterou předepisuje BMW? Olejů s normou BMW je plno ale dobré by bylo to upřesnit protože těch norem je taky plno.
