Jaký olej do octavie II 1.9 TDI
Mám dotaz jaký olej je po zkušenostech vhodný do octavie II 1.9 TDI.Dle mazacího plánu by to měl být Castrol Edge 5W-30---myslim si,že touto volbou by se nic nezkazilo,ale jak už jsem psal zajímají mě názory po zkušenostech
z jiného vlákna:
ano, to byl Magnatec, a Tobě se jedná o EDGE - tam by měla být kvalita už jinde, ale o něčem to svědčí.....jsou ale lepší, a levnější oleje.....tomisak píše:Předtím jsem měl 2x Castrol 5W-40 Magnatec a ten byl "furt čistej", ale pak mi technik přetěsňoval olejovou vanu a říkal, že tam balo na dně strašnýho karbonu. Z toho jsem si odvodil, že castrol neudrží nečistoty ve vznosu.
pár tipů je třeba tady: (pokud budeme uvažovat normy VW504.00/507.00)
http://olejposta.sk/s_1-m_0-t_0-v_0-p_0-a_24-n_0.html
A kvalitou "hodně nahoře" je i třeba Agip 7008 nebo Mobil1 ESP Formula.
A jestli "stačí" olej norem VW505.01, nebo dokonce "jen" 505.00, tam je výběr opravdu dobrých - a levnějších, než Castrol (to zas budu anticastrolák? ) - olejů ještě větší. (Total, Motul, Q8, Esso, Liqui Moly, aj.). Samozřejmě i ten Castrol použít jde.
