Zdar,mám Alteu 1,9 Tdi Pd 77 kw.,najeto 45.000.Zatím jsem dával od začátku Repsol 5W40,měnil po cca 12tkm.Mám možnost změnit za dobrých podmínek olej buď na Mobil Syst Special V 5W30, nebo na Castrol Edge 5W30. Chci taky zkusit,jestli to trochu nezklidní motor-je dost hlučný,jinak bez problémů.
Kterou z uvedených variant by mi odborníci doporučili ?
Díky za názory.
Mobil nebo Castrol Edge do TDI PD
Tak bych měl volit tu 5W40 a Mobil Syst S,i když není plně syntetický ? Na tom 5 W30 netrvám,chci dobrý olej na výměnu po cca 12-13 tkm. Mobil by vyšel i trochu levněji,i když je to celkově zanedbatelný rozdíl.Osobně mne to taky po všem co jsem přečetl táhne spiš k Mobilu.Pitris píše:při použití třídy 5w30 oproti 5w40 motor pravděpodobně tišší nebude - ale pokud na ní trváš, já bych volil Mobil.
A co ten Repsol-zatím byl hodně levný,a údajně plná syntetika v dané specifikaci 505.01.
Jestli je to plná syntetika, nebo ne, není vůbec důležité.Anonymous píše:.....A co ten Repsol-zatím byl hodně levný,a údajně plná syntetika v dané specifikaci 505.01.
Musí Tě zajímat JEN norma VW505.01, a pokud používáš Repsol 5w40, klidně u něho zůstaň, ale zrovna tak můžeš použít v dané normě 505.01 i jinou, (doporučuji) renomovanou značku. A výměna po 12-13tkm.....
P.S. Mobil 5w40 Syst S normu VW505.01 nemá, tam bys musel 5w30.
Jinak, tady máš jeden tip z mnoha, pokud bys chtěl vyzkoušet něco jiného, než ten Repsol
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -VW-505-01
Pitris- díky za názor,jak píšu výše,uvažuji o Mobilu Syst S Special V 5W30,u toho je norma 505.01 uvedená.Vím ,že ta norma je pro použití rozhodující.Dobrou cenu jsem našel na serveru oleje-online ,tak bych tedy něco koupil.Agip nabízí taky.Pitris píše:Jestli je to plná syntetika, nebo ne, není vůbec důležité.Anonymous píše:.....A co ten Repsol-zatím byl hodně levný,a údajně plná syntetika v dané specifikaci 505.01.
