Valvoline Restore & Protect
sosko
Re: Valvoline Restore & Protect
Příspěvek od sosko »
Vy, čo meníte olej skorej jak trenky a 60x častejšie ako frajerky, čo chcete na tom otestovať :roll: :mrgreen:
Treba dákeho PDčkára zohnať, tie motory sadzia jedna radosť a všetky ešte jazdiace s bežnou až odfláknutou údržbou, už budú pekne zvnútra čierne.
Ja som mal inak pred mesiacom dole olejovú vaňu. 200tis km. Prvých 120tis 4 výmeny na longlife režim, ďalších 80tis 6 výmen pred zložením tej vane. Sklamanie. Čisté jak ľalia, nebolo čo čistiť. :cry: A to je diesel. Olej len origo, alebo Shell AVL (čiže originál).
Som prekvapený, že 5W30 variantu Valvoline odporúča aj pre 504/507, aj keď je to logické kvôli množstvu aút v Európe s týmto predpisom, čo je fajn, aj keď nemá ofic. schválenie. Keď budú dostupné analýzy a po zhodnotení, skúsim. :wink: Aj keď nemám čo “vyčisťovať”.
Leto: Nokian Wetproof
PUO
Příspěvek od PUO »
Pitris píše: stř čer 24, 2026 11:03 Jaj, sorry :? Napsal jsem že zkusím tu 5w40, ale pak jsem si spočital co mám doma ještě "ve skladu" a raději ne. Tak jsem to smázl....
Jedině že bych něco ze zásob prodal :P
Vždy sa nájde nejaký magor, ktorý má v pivnici cca 35l oleja, a stále nemá dosť :!: :D
Ach Jo :!:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
U mňa je dôvod jasný .. TSI s kktnymi stieracimi krúžkami.. 330 tis km som to držal na väčšinou esterovych olejoch a výmenách po 3 až 8tis.km a zopár TEC2000 a BG EPR preplachoch.. na R&P som plánoval prejsť prakticky hneď k sa objaví v "plnotučnej" verzii v EU
Rozbor 5w-40 by mal byť v priebehu leta dostupný na oil-club.de ..už sa vyzbierali členovia na analýzu
PUO píše: stř čer 24, 2026 11:37Vždy sa nájde nejaký magor, ktorý má v pivnici cca 35l oleja, a stále nemá dosť :!: :D
Ach Jo :!:
Nevím jak u vás, ale tady míváme v pivnici pivo a ne olej.
sosko
kornel píše: stř čer 24, 2026 11:41 U mňa je dôvod jasný .. TSI s kktnymi stieracimi krúžkami..
U týchto motorov jasné, prevencia zapečených krúžkov. Pre teba to bude požehnaním, nebude treba toľko šaškovať okolo motora. Ja som narážal na čistenie znečisteného, čo nikto z tunajších asi nepotrebuje. :wink:
Pri takej opatere, po 330tis je badať už dáka zmena ? V spotrebe oleja napr ? V tmavnutí oleja po výmene a pod ?
Švagor má 2.0TSI 140KW, nech ho pripravím, bo to je údržbový lajdák :roll:
Práve pozerám, že tá 5w40 má odporúčanie pre 505.01, tak to ma podrž. V podstate odporúčaná pre tie isté normy, aké boli na olejoch, kt. som kedysi do 1.9PD nalieval, s ofic. schválením. Takže vyzerá, že Valvoline používa tie isté formulácie základu a aditívneho balíka, akurát na nič v EU ani v USandA nemá approvali. Dožvie prečo. Pri takto hypovanom produkte to nebude len o cost savingu.To isté tá 504/507. Uvidíme, analýzy niečo prezradia aj keď nie všetko.
Dlhodobo (doteraz) sa mi podarilo týmto prístupom ( + štýl prevádzkovania) udržať spotrebu oleja na hranici do cca 0,7 l/5000km a emisie pravidelne výborne. Na bielom laku vzadu na nárazníku nepozorujem mastné olejové bodky ako to býva často u týchto motorizácií ktoré už majú zasvinene zlepené krúžky.
Teda s týmto olejom očakávam pri intervale 6-7tis.km minimálne udržanie stavu
Už je doma.
hezkýý chlape.. velmi dobre sa na to pozerá :D
PUO
Příspěvek od PUO »
kornel píše: sob čer 27, 2026 14:05 hezkýý chlape.. velmi dobre sa na to pozerá :D
. Presne tak :wink:
TOTAL HKR 5W30
Dal som dotaz na Filtreaoleje.sk cez IG.. či plánujú rozšíriť svoju ponuku Valvoline olejov aj o R&P ...tak pokiaľ to nemali v pláne zatiaľ (alebo to ani nezachytili), hádam ich môj dotaz pomôže správne motivovať 😆
sosko
Tam som nakúpil teraz v máji raz a posledný raz. Poslali vyše 4 roky starý prevodový olej a 3,5ročnú chladiacu kvapalinu, čiže pol roka PO dobe použiteľnosti vyznačenej na obale. :x
Jarson odkiaľ si objednával, allegro? Budete všetci robiť aj fotodokumentáciu pred-po ? Aké dlhé výmeny plánujete?
Valvoline uvádza efekt po 4 výmenách. Ale nenašiel som ako dlhých. Pretože americké typické výmeny po 5tisíc míľach nie sú typické európske. Hlavne, keď tú 5W30 odporúčajú pre 504/507, tak dúfam to majú fakt otestované, pretože podľa tých užívateľských recenzií s rozstrihnutými filtrami pri krátkych US výmenách a koľko karbónu olej strhol a filter pozachytával a teda ten nezachytí 100%, si nechcem predstaviť, čo taká brúsna pasta robí s motorom pri longlife režime.
Sú aj užívatelia, ktorým po prechode na R&P motor začal brať olej a už neprestal aj po prejdení na iný olej.
Analýza R&P 5W40
https://oil-club.de/index.php?thread/18 ... post475947
cítiť z teba riadna dávka opatrnosti až nedôvery :D ..ale logika v tom je.
Akurát myslím, že filter zachytí všetko čo sa uvolní, dokiaľ jeho kapacita nie je naplnená - a teda neotvorí obtok.
Presne - obtok je ten problém.
Áno, Allegro.
Dokumentáciu možno hrdlo oleja u mňa. Nedávno som robil ventily , tak sa mi to znova zhadzovať nechce.
Jsem spokojen s MaxLife, proč bych nezkusil RP. Dokumentaci dělat určitě nebudu, víra mi stačí. :D Teda kratší výměny standard u všech výměn. :wink:
Poslední roky umím nalít 1/3-4 do oleje před výměnou čistič od MO a nechám ho tam desítky až stovku km a vždy je oil tmavší. Zkoušel i vypustit, vyfotit, nalít znovu se slabším čističem od MO a pak znovu vypustit a srovnat. Na foto to nebylo moc rozpoznat ale v reálu ano. Pro mne test stačil a věřím tomu. Nikomu nevnucuji, jsou to moje auta. :D
Podobně jako tonny - aktuálně Valvoline ML 10W40 a zde prezentovanou novinku ve viskozitě 5W40 plánuju vyzkoušet taky. Výměny co 10tis.km. :)
W124 E320 Coupé R6 162kW 1994, 5Q man. Getrag "psí noha"
„Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám...“ Miroslav Horníček
