výměna oleje
james
výměna oleje
Příspěvek od james »
Chtěl bych se zeptat jestli můžu do feldy 1.6 55kw nalít Castrol Magnatec 5W-40
napíšu to jak to stojí v servisní knížce
pro tenhle motor mají být specifikace:
vícerozsahové oleje
API-SF,SG NEBO SH
ACEA(CCMC)-G2,G4 NEBO G5
VW 501 01
OLEJE LZE VZÁJEMNĚ MÍCHAT
VÍCEROZSAHOVÉ LEHKOBĚŽNÉ OLEJE- SPECIFIKACE:
VW 500 00
MAJÍ BÝT UCHOVÁNY VÝHODY LEHKOBĚŽNÝCH OLEJU VZÁJEMNĚ JE NIKDY NEMÍCHAT
UPOZORNĚNÍ
nepoužívejte motorové oleje pod viskozní třídou SAE 10W (platí pro motory 1.3)
pro motor 1.6 lze použít specifikaci SAE 5W
jo a ještě tam je tabulka s tím SAE 15w-40,20W50,15W-50,10W-30
je to tam rozdělený i podle teploty
a uplně dole je se oleje stejně dále vyvyjí a proto návody odpovídají jen v době tisku.
mám to vše naskenovaný ale nešlo to jsem dát
ale po tomto přečtení si mislím že ten olej by tam měl jít
[/list]
Re: výměna oleje
james píše:Chtěl bych se zeptat jestli můžu do feldy 1.6 55kw nalít Castrol Magnatec 5W-40
vícerozsahové oleje
API-SF,SG NEBO SH
VW 501 01
VW 500 00
UPOZORNĚNÍ
JESLI NEKDO ZNÁTE LEPŠÍ A NE DRAHEJ OLEJ DO MÝ FELDY PROSIM NAPIŠTE JSEM NEBO DO MAILU : jak.r@centrum.cz
[/list]
castrol je špatnej olej je předraženej. každej autobusák to ví.
1616
Příspěvek od 1616 »
Anonymous píše:castrol je špatnej olej je předraženej. každej autobusák to ví.
špatnej neni,ale je předražen.
V současnosti můžeš dát do 1.6 feldy v podstatě jakýkoliv motorový olej SAE 5w40. Vyvaruj se jen olejům ze superhypermarketů (Tesco, Lidl, OBI). Pokud můžu radit značku, Total, Q8, Valvoline, Texaco, Mogul.... ať to případně není moc drahý, ale je to kvalita. A měň to i s filtrem.
g.lubomir
Příspěvek od g.lubomir »
Pitris píše:V současnosti můžeš dát do 1.6 feldy v podstatě jakýkoliv motorový olej SAE 5w40. Vyvaruj se jen olejům ze superhypermarketů (Tesco, Lidl, OBI). Pokud můžu radit značku, Total, Q8, Valvoline, Texaco, Mogul.... ať to případně není moc drahý, ale je to kvalita. A měň to i s filtrem.
To je snad jasný ne? přec tam nenechá jetý fitr :wink:
Total
Příspěvek od Total »
no úplně jasný to není, ty bys ho tam určitě nechal.....z úsporných důvodů :lol:
james
ne jen že budu měnit i olej filr ale i vzduchovej a svíčky :wink:
to musí bejt bez toho to nejde
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Tu samou feldu mám a Total 5W40 jí šmakuje a ještě ušetříš. Castrol je výdaj navíc bez nadhodnoty. Filtr Mann, svíčky nejlépe NGK BUR6ET. A kdyby jsi to chtěl vzít víc z gruntu, tak pořádnou diagnostiku, vymazání adaptačních hodnot, minimálně nový palec a možná i zapalovací kabely a vyčistit klapku.
Nejvíc info na feliciaklub.cz
byloObrázek
je Obrázek
SKUNO
Příspěvek od SKUNO »
bud rad ze mas tak dobry olej tak ho tam nalij nevadi to
