Olej po GO kliky a turba - Daihatsu GTti
freepomo
Příspěvek od freepomo »
Zdravím všechny! Mám dotaz, jaký postup doporučujete pro motor Daihatsu Charade GTti (3vál, 993ccm, 101PS, přeplňovaný), právě se dokončuje GO kliky a nové turbo, doposud se jezdilo na Mogul polosynt 10w40.
Někdo doporučuje po GO kliky najet opatrněji 1000km a pak vyměnit olej (špony atd.)... zajímá mě, jestli je tento postup podle vás vhodný, dále zda je vhodné po oleji 10w40 Liqui Moly dát nějaký 10w50 např.Total Quartz, Motul...motor bude příležitostně vystavován vysokému tepelnému zatížení (vrchy, čtvrtmíle, slalom)
díky moc za názory
freepomo
ještě bych upřesnil, že po "zajetí" mám vizi jezdit na Valvoline VR1 racing 10w60, mnoho lidí ho doporučuje...ten motor je hodně vysokootáčkový a nemá chladič oleje, je tam dost vysoká teplota...
Moja
Příspěvek od Moja »
Raději použij Agip Racing 10w-60.Po delším používání VR1 je motor vevnitř značně špinavý.To znamená že nevydrží dlouhodobě vysoké teploty.Přepaluje se.
Moja píše:Raději použij Agip Racing 10w-60.Po delším používání VR1 je motor vevnitř značně špinavý.To znamená že nevydrží dlouhodobě vysoké teploty.Přepaluje se.
Na kolika stupních běží motor?
Anonymous píše:
Jaký je tlak oleje?
bio
Příspěvek od bio »
Oleje o viskozitě XW/ 60 mohou zapříčinit snížení výkonu a zvýšení spotřeby. Tento olej bych osobně nepoužíval - maximum SAE XW/50. Donedávna jste jezdili na oleje SAE 30 a vůbec jste toto neřešili . V každém případě ovšem výměna oleje a olejového filtru po 500 - 1500 ujetých km.
Re: Olej po GO kliky a turba - Daihatsu GTti
freepomo píše:Zdravím všechny! Mám dotaz, jaký postup doporučujete pro motor Daihatsu Charade GTti (3vál, 993ccm, 101PS, přeplňovaný), právě se dokončuje GO kliky a nové turbo, doposud se jezdilo na Mogul polosynt 10w40.
díky moc za názory
ano, záběh motoru opravdu opatrně. Prvních 1000km nevytáčet, nepodtáčet, nezatěžovat, často řadit - střídat otáčky, omezit studené starty. Potom postupně "přidávat" otáčky i zatížení, ale aspoň ještě 500km nevyužívat plný potenciál motoru. A na ten záběh tam dej 5 nebo 10w40, a potom včetně filtru vyměnit. A také si myslím, že na "stokoňový litr" je šedesátka zbytečná. Dej tam buď 10w50 (třeba Total, Q8, Elf) nebo 5w50 (třeba Agip, Mobil1), a když mu pak na závodech opravdu "zatopíš pod kotlem", bude lepší ho potom vyměnit. (Pokud máš možnost sehnat Motul xw50 - na motosport moc lepších olejů není).
g.lubomir
Příspěvek od g.lubomir »
Pitris píše:
díky moc za názory
Nenapsal jsi mu ale podstatné jaké ACEA :lol:
Na příspěvek bez urážek se dá odpovědět.
Není nutné psát ACEA, protože VŠECHNY oleje xw40, xw50 a xw60 jsou buď ACEA A2/B2, nebo A3/B3 - každopádně s normální HTHS viskozitou při 150°C - nad 3,5mPa.s.
Oleje 40, 50 a 60 jsou všechny v ACEA A3. Oleje 0-5W30 v ACEA1 nebo A5 nejsou pro tento motor vhodné. Ostatně u japonských vozů nebývá v manuálu někdy ACEA uvedeno, pouze API.
