Motor s nadměrným množstvím oleje - video.
Pavel S.
Příspěvek od Pavel S. »
Soudruzi dali na motor průhlednou vanu a ukázali, co se stane s motorem, když se tam naleje několik litrů oleje nad horní rysku. Super video:
https://www.youtube.com/watch?v=VaTbfvzNbxQ
Zdroj: https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/r ... moc-oleje/
Oilmaster
Re: Motor s nadměrným množstvím oleje - video.
Příspěvek od Oilmaster »
Bracha Putina, ten má dobrý destrukční videa, toho znám
mam kamosa a ten pouziva v motore vzdy liter oleja naviac, to znamena olej chce mat 1cm nad ryskou, vraj ked bol na vojne odporuzil mu tak nejaky ujco ze aj v DT75 tak pouzivali a bolo to dobre
Tak. Čím víc pruhů tím víc Adidas :P
vik2
Příspěvek od vik2 »
Na tom videu je zajímavé, jak hodně klesne hladina(maximum na rysce) při vysokých otáčkách motoru.
Umím si představit, když někdo na olej kašle, má ho na minimu nebo pod, a dává tomu pilu do zatáček, že si motor čuchne vzduchu..
... a cim je oil hustejsi, tym je tento efekt vacsi.
memartin
Příspěvek od memartin »
vik2 píše: úte dub 30, 2024 9:30 Na tom videu je zajímavé, jak hodně klesne hladina(maximum na rysce) při vysokých otáčkách motoru.
Můžu sem přidat oddeklovaný motor 1.6 mpi, se kterým jezdila slečna, co mi přesně tohle popsala, že to pořád pípá, dolila litr, na měrce pořád nic a za pár km znovu pípal a v zatáčkách pípal.. a že šla měnit olejové čidlo... :D dolil jsem jí půl litru zbytkového mannolu a na měrce se ukázal milimetr oleje :D .. to už maxlife nezachrání kolik to žere.. za dva a půl roku najezdila 50tkm ale 5x ho definitivně neměnila :D a tři prázdné litrovky ve dveřích mi zlepšily den :D :D
K tématu - kdysi se mi náhle odporoučel na autě rodičů olejový snímač. Myslel jsem, že auto chce pořád dolít olej a tak jsem tam dolil snad dva litry oleje z benzínky.. na té měrce to jde velice špatně poznat a nerozpoznal jsem, jestli olej ukazuje nebo tam ani není :DD tak si to den dva čvachtalo a pak jsem ho nechal u známého odsát.. čidlo vyměnil, originální šlo do koše a problém se snímačem přetrvává dodnes, problém v kabeláži...
polo 1.0 mpi LPG :twisted: valvoline maxlife
106 1.0i: mannol 10w40 :P
punto 1.3 jtd: Eurol Super Lite 5w-40
b6 2.0 tfsi mannol extreme 5w-40
