olejové filtry Mann a jiné
S tím mizerným purfluxem jsem se setkal přímo jáAnonymous píše:Vcelku s tebou souhlasím,ale Fram je dobrej filtr a dělá ho stejná parta co dělá Purflux a Fiaam.To že Fram prodává Kelly ještě neznamená,že je špatnej a taky nevíš jakou můžou kupovat jakost.Na vebu xantiářů se taky někdo setkal s mizerným Purfluxem koupeným v Autobenexu....JiRaY píše:Takže moje shrnutí
Dobré-Bosch,Mahle,Knecht,Mann,Motorcraft,Purflux,Hengst
Sračky-Filtron,starline,Alco,FRAM
Toto mám vyzkoušeno na vlastních autech,a výše jmenované sračkofiltry nechci už ani vidět,nekvalita,špatné zpracování,propouštěly zpětné ventily,dlouho svítilo mazání atd...
S těmi dobrými nikdy žádný problém,a kvalita zpracování výborná
Jinak,viděl jsem palivák Fram,co se po 8 tisících rozlepil,a rozmotol doslova jako hajzelpapír,víčko plavalo na hladině,a uvnitř stočený papír
Stejně tak jsem byl svědkem,kdy přinesl zákazník do obchodu nové Alco na mercedesa piáno,s tím že mu nepasuje-no bodejť by jo,když byl křivě zalisovaný-viditelné i pouhým okem,cca 4mm na jedné straně byl nakřivo.Kdyby si toho pán nevšiml,tak by jezdil na nefiltrovanou naftu,protože by protékala kolem vrchu.
No,a u Všech olejáků Alco mi netěsnily zpětné ventily,padal olej,a svítilo mazání.
Tyto dvě značky prostě ne,nikdy,tohle mně přesvědčilo,ž jejich zpracování je na moc vysoké úrovni na to,abych si je kupoval
S tym Framom ale palivovym mam velmi zle skusenosti i ja. Neprestajne problemi s chodom motora,vymenene 3 naftove od Framu. Po prechode na Mann uz ziadne problemi. Uz som sa obaval generalky cerpadla. Alco som skusal vzduchovy,po 7 tisic nutna vymena,prepustal prach do sania,bol cierny i zvnutornej strany a motor dymil. Mozno som natrafil na zle kusi,ale tieto znacky uz nie.
otázka
prosím o "školácku" radu, prvýkrát som si kúpil samostatne filter na výmenu oleja (nemením svojpomocne, stále len
v servisoch, maximálne som mával olej kúpený inde, filtre som vždy platil ako súčasť výmeny);
No a teraz som si prečítal na obale zakúpeného filtra Bosch jeden z bodov:
• "vymeňte priložený tesniaci krúžok na skrutke pre vypúšťanie oleja "
Býva teda ako súčasť balenia aj nejaký samostatný tesniaci krúžok? Vnútri som totiž mal len filter.
Ak áno, mal by som takéto balenie reklamovať (chýbal by spomínaný krúžok pri výmene)?
Re: otázka
Já jsem se taky ještě u nového filtru s těsněním pod výpustný šroub nesetkal....orizon píše:.....No a teraz som si prečítal na obale zakúpeného filtra Bosch jeden z bodov:
• "vymeňte priložený tesniaci krúžok na skrutke pre vypúšťanie oleja ".....
Ale to těsnění (většinou to bývá z hliníku) není nutné pokaždé měnit - pokud není nějak "vymačkané", dá se použít znovu. A ten šroub není ani nutné nějak moc dotahovat -
- s citem.....A pokud to budeš dělat poprvé sám, nech olej dobře vykapat (event. i z místa, odkud odšroubuješ filtr), a ten nový filtr (než ho namontuješ, lehce potři jeho gumové těsnění olejem) dotáhni naplno, ale JEN rukou.....
Re: otázka
Dvakrát jsem se s tím už setkal: jednou byl kroužek nalepený isolepou na tělese filtru, podruhé byl v zavařeném plastovém sáčku uvnitř krabičky.Pitris píše:Já jsem se taky ještě u nového filtru s těsněním pod výpustný šroub nesetkal....orizon píše:.....No a teraz som si prečítal na obale zakúpeného filtra Bosch jeden z bodov:
Dík za odpovede, ten text na obale filtra ma akurát zneistil, a nechcel som hneď chodiť na predajňu, že niečo chýba.
Teraz si stále nejdem meniť olej sám (viem žeby to bolo najlepšie - zbaviť sa starého oleja poriadne, vypúšťaním
trebárs cez noc), ide mi o to doniesť do servisu na nahlásený termín všetko potrebné, aby im odo mňa nič nechýbalo
a výmena preto nebola improvizovaná - mám olej a ten filter.
