Valvoline Max life 5w40 high mileage
Zdravim ma niekto skusenosti stymto olejom?Vela ho prezentuju že ma dobre aditiva a že sa hodi do motorov ktore maju vela nabehanych km nad 150000km.Chcel by som ho použit do Audi a6c5 alroad 2.5v6tdi 132kw bez dpf.Chcel by som kvalitny olej,predtym sa daval castrol edge 5w40 c3 a vsade na fb pišu ze ten olej sa dost pančuje a nieje vhodny do motora ktory nema dpf resp.je ochudobneny o sulfatovy popol ktory tento motor potrebuje vzhladom na vačky ktore su nachylne v tomto motore.Popripade mi doporučte nejaky kvalitny a dobry olej ktory nestraca degradaciu pri častych štartoch a 50-50mesto-dialnica.Menil som predtym v A4 b6 2.5v6 kazdych 8000km alebo rok a daval som shell helix ultra 5w40 a3b4.dakujem za odp.
Re: Valvoline Max life 5w40 high mileage
Ahoj! Valvoline MaxLife 5W40 (ještě bez přídomku high mileage) jsem měl v benzínovém motoru současného kupé dva výměnné intervaly (po cca 10tis.km), avšak co napsat o zkušenostech...? Dobrý olej, dělal svou práci, jak měl, neubýval. Má-li nějaká extra aditiva či nee, neumím zhodnotit. Shell HU 5W40 jsem nalil taky a jeho deklarované čistící účinky mohu potvrdit - vypadá to, že si poradil i s tím, s čím předchozí oleje nee. Můj názor je, že Valvoline ML je hodně dobrý olej za hodně dobrou cenu, Shell HU je z čistícího pohledu lepší. Tož si vyber...
Dik tak dam najprv shell helix a po 5000km dam valvoline co ty na to?
To není špatná volba...
Mám takový dojem že si tady Rudy B dělá tak akorát legraci protože se ptá už poněkolikáté search.php?author_id=5525&sr=posts nicméně jestli se pletu, tak pokud ta 2.5v6tdi 132kw bez dpf NENÍ čerpadlo-tryska, dá se dát jak Valvoline MaxLife tak i Shell Helix Ultra. Pokud to však PD-čko JE tak se dát nesmí ani jeden. Pak je potřeba olej s normou VW 505.01
Ale i to už (mu) bylo také napsáno vícekráte.
Dotazovaný šestihrnek by PéDéčko být nemělo. Jinak máš s případnou (ne)vhodností oleje pravdu, ostatně jako dycky.Rudy B píše: ↑pon říj 23, 2023 17:48 Mam superba 2,5v6tdi a superb 1,9 96kw PD do 2,5v6 davam shell helix ultra 5w40 lebo dobre čisti tak som ho po 3000km vymienal 3x a teraz tam chcem dat nejaky dobry olej.Do 1,9 PD som daval 5w30 mobil 505.01 ale tiež chcem dat nejaky dobry nemecky ako je ROWE ADDINOL ARAL MPM MOTUL atd
- Pitris JUNIOR
To by ovšem tazatel měl udat , horší je pokud neví, nebo majitel VW na otázku jestli je to PD nebo CR odpoví "Huh?"
Amsoil EU Car Formula 5w40
Souhlasím - v případě koncernových naft je dobré rovnou systém uvést, ať to člověk nemusí dohledávat jak trefeného jeleňa...
Je to rotačka 2.5v6tdi a nepytal som sa este vobec aky olej mam davat.......ale som za každu radu colombo ked mi napiše niekto.a 2,5v6 splna normu 505.00
