Gumy žere nástup kroutícího momentu, když zabere turbo - pokud si někdo užívá příjemný pocit ze změny zrychlení při šlápnutí na plyn, tak mu gumy zákonitě budou mizet.
Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Shi:
Johnatana už pár let sleduju, zajimal mě tvůj pohled na věc. Mě PS4 a A5 přišly podobný, A5 o něco větší najezd než začínají klouzat a asi i o fous hlučnější a lepivější. Jen ta výdrž ani ne 25tkm na 240Nm a cca 190 koních u ani ne 1300Kg předokolky bez samosvoru mě přijde málo, chtěl bych aspoň 3 sezóny, 2 jsou dost drahej špás - ve 225/45/18 vyjde sada okolo 14000Kč (GY Ax) a PSx ještě víc
Re: Jaké pneu?
..dávno som sa naučil zvyku, aj pri potrebe rýchlej akcelerácie to dosiahnúť postupným pritláčaním akcelerátora k podlahe, a nikdy nie hulvátske zadupnutie plynu šetrí sa takto absolútne všetko.. od motora, cez spojku, prevodovku, diferák, poloosy a pneumatiky nemenej.
Re: Jaké pneu?
Mě teda vůbec ne. Podobný leda v tom jak daleko mají limit - oboje jsou úžasný gumy, ale jinak jsou úplně jiný. PS4 mi přišly jako pohodlný papuče, A5 jako tenisky. Dost asi bude záležet na podvozku Civic 8g i 9g mají podvozky dost jednoduchý, takže se rozdíly mezi gumama projevují celkem výrazně, protože podvozek moc nefiltruje změnu v chování k vyššímu komfortu při přejezdu nerovností pozná i takový dřevo jako já.
Re: Jaké pneu?
doteraz som nepochopil tu mániu (hlavne v UK) obúvať CTR FK2 do P4S... tie gumy majú síce veľmi dobrý grip no z mojho pohľadu a pocitu sa práve svojou komfortnosťou a makkosťou k FK2 vôbec nehodia.. zatláčajú umelo ten prirodzený charakter toho auta a jeho celkovej tuhosti (kasne aj podvozku). Kúpi si niekto tvrdý stroj a ide z neho robiť pneumatikami rodinný kočár
Re: Jaké pneu?
Evropské vedení Hondy, co se týče pneumatik a očekávání zákazníka ohledně podvozku, obecně moc rozumu nepobralo.
Honda UK evropský zcela civilní hatchback Civic 8g pro MY2006 naladila nesmyslně tvrdě a posadila to na vynikající PS3. Jizdní vlastnosti prý vynikající, nicméně komfort tragický. Pochopili, že to přehnali, neb to byl kostitřas - pro MY2008 upravili naladění víc do měka - měkké pružiny, tvrdé tlumiče - kombinace si moc nerozuměla s těžkými originálními 17" koly, při dynamické jízdě v zatáčce to dost zaklekávalo na přední kolo a dodávali to na celkem tragických touringových Michelin Pilot Primacy (prý nebyly špatné, pokud je člověk dokázal udržet teplé - já to nedokázal, na mokru ta směs rozhodně dobrá nebyla a já se jich kvůli tomu zbavoval ještě když měli snad 5 mm vzorku). Podvozek jsem tehdy vyléčil tlumiči Koni FSD a s gumama Goodyear A2 to bylo hodně dobrý.
Pro MY2009 zase měnili nastavení podvozku, ale až pro 9G (cca 2012) už se to konečně povedlo, přitom je to ale technicky skoro stejné auto jako byla 8G. 9G mi v roce 2017 dodali na celkem průměrných touringových Bridgestone ER300 - ty gumy kolem roku 2012 nebyly špatné, ale v roce 2017, kdy to dodali mi na novém autě, byly už spíš podprůměrné, protože konkurence se za těch 5 let posunula. Nicméně podvozek konečně rovnou z výroby takový, že ho nemám potřebu léčit. Akorát teď už po těch letech a necelých 90 000 km tlumiče pomalu začínají být zralé na výměnu.
Re: Jaké pneu?
Teď mi to došlo P4S nikoliv PS4 - no to asi bude vliv Jonathanových recenzí, protože lidi vidí, že s Jonathanem za volantem na okruhu předvedly v testech UUHP výborný výsledek a nechápou, že jedna věc je dosažený čas a úplně jiná je požitek z jízdy, kdy s tebou auto krásně komunikuje.
https://www.tyrereviews.com/Article/202 ... e-Test.htm
Re: Jaké pneu?
jj Pilot Sport 4S, teda presne som mal uviesť: Michelin PS4S
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Pánové, hodim sem možná trošku choulostivé téma, co se týče výběru pneu.
Kiuš bych rád asi příští rok prodal, ovšem aktuální zimáky další sezónu nedaj, respektive jsou po 4 letech ve vzorku tak popraskané, že je tam dávat nechci.
A teď k jádru pudla. Hledám levné ale funkční pneu, ideálně třeba do 1500 za kus, no a probíráním se gumama který FAKT JAKO NE, jako Linglong, Hifly a podobné, koukla na mě třeba Matadorka nebo GT Radial, která i v testech (neberu testy za 100% měřítko) vychází celkem dobře.
https://www.pneuprodejna.cz/128218-gt-r ... zimni.html
Někdo nějaký tip?
Někdo nějaký tip?
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Jaké pneu?
Levná resp ekonomická varianta je pneu od Hankook který bývají levnější za cenu vyššího hluku
Re: Jaké pneu?
Vyberal by som podľa brzdnej dráhy na štítku. "B" vyzerá veľmi sľubne. Zvážil by som ešte Nexen.
A musí to byť 205/55? Nemáš v technickom preukaze zapísanú aj užšiu (lacnejšiu) variantu? V zime má široká pneumatika viacej nevýhod, ako výhod.
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Pouze 205/55
Re: Jaké pneu?
Co se dívám tak Kleber 2000Kč, nokian 2000Kč, Hankook 2000Kč Goodyear 2200kč
Hankook 4S2 celoročky 1880Kč. Ty fungují taky dost slušně, bral bych ty jako nejlevnější variantu - jezdil jsem je 4 sezony na mazdě v zimě, celej rok jsou na jazzikovi (žena s dítětem) a i30 (máma a ségra) a všude spokojenost oproti zimakum horší záběr na sněhu ale brzdění na sněhu a mokru mě přijde stejný ne-li lepší jak u zimaku (Ultragrip 8 ) a za tepla do nějakých 28°C (vzduch) drží taky výborně, pak se při ostřejší jízdě začínají přehřívat a měknout, při klidnější i v horku fungují v pohodě
Re: Jaké pneu?
Laufen - patří pod HankookPitris JUNIOR píše: ↑úte dub 30, 2024 15:11Hledám levné ale funkční pneu, ideálně třeba do 1500 za kus....
Sava - patří pod GoodYear/Dunlop
Nebo pak Nexen, Kumho, Kléber, Gity....
https://m.rajpneu.cz/pneumatika/205-55- ... -S-LAUFENN
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Pod Gity právě spadá ten GT Radial..
