Olej pro Volvo 2.4T 147kW B5244T3
Re: Olej pro Volvo 2.4T 147kW B5244T3
Není to špatný olej a nebude-li v motoru moc dlouho (max 10tis.km) nebo se dost dolívá, může C3 přijít i do benzínového motoru bez DPF...
Olej plnící MB229.51 nemůže být špatný, ale mě téměř uráží, že na webu dělí motorové oleje na minerální, polosyntetické a syntetické (už tohle je celkem nesmysl, ale budiž) a když si rozkliknu bezpečnostní list k tomu syntetickému, tak se tam dočtu: "Vysoce rafinovaný minerální olej". To jim fakt není blbý?
Už je tam dost dlouho, druhým rokem a možná 11 tisíc.. Už se mi nezdá, že jede motor spokojeně. Ještě bych rád zkusil zkontrolovat/seštelovat ventilové vůle, nemá to hydroštely. Zkontrolovat čistotu vevnitř motoru.
polo 1.0 mpi LPG valvoline maxlife
106 1.0i: mannol 10w40
punto 1.3 jtd: Eurol Super Lite 5w-40
b6 2.0 tfsi mannol extreme 5w-40
- Pitris JUNIOR
Nějakých 10 let zpět když jsem byl na škole, nás učili že striktně platí 5w plná, 10w polo a 15w minerál...Shi píše: ↑úte dub 16, 2024 19:51 Olej plnící MB229.51 nemůže být špatný, ale mě téměř uráží, že na webu dělí motorové oleje na minerální, polosyntetické a syntetické (už tohle je celkem nesmysl, ale budiž) a když si rozkliknu bezpečnostní list k tomu syntetickému, tak se tam dočtu: "Vysoce rafinovaný minerální olej". To jim fakt není blbý?
Když jsem se zeptal co 0w, nebylo mi odpovězeno... Co se norem týče, zmínili jen API a ACEA. Nic víc.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Spousta lidí na plnou, polo- a minerál dodnes slyší a usnadňuje jim to (pro ně plně dostačující) orientaci. V obchodech by se takové obecné rozdělování však už používat nemělo.
S tým olejom Shell Helix Ultra 5W-40 si viskozitu nijak zásadne nezmenil. Podľa meraní má viskozitu pri 100 st. C len 12,8 mm2/s, čo je blízko dolnej hranice pre oleje xW-40. Po pár tisíc km sa zrejme dostane do rozsahu pre xW-30.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/820 ... 0-svezhee/
Ale inak je to podľa parametrov výborný olej, ktorého základový olej je vyrábaný zo zemného plynu - PurePlus technology. Len podľa viskozity je to skôr taká "sýtejšia" tridsiatka.
OK, díky za info, z tabulek tady na fóru je možná nějaká starší formulace - tam je udávaná 13,1 ale to je i tak celkem nízko. Fakt jsem zvědavý na stav čistoty toho motoru, nemyslím že tam byl olej měněný dle bible přesně na den jednou za rok.
A v tom případě bych měl pro 1.6 mpi asi zvolit hustější olej - Elf Evo 900 sxr udává 14,7. Ten motor je totiž těsný jen za studena
No hlavně by to takto (už aspoň 20 let nesmyslně) neměl dělit výrobce/dovozce, jenomže on tyhle bláboly pořád tlačí lidem do hlavy třeba i Castrol:
https://www.castrol.com/cs_cz/czech-rep ... types.html
