mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Jo, to máš pravdu, ale to že má MB229.61 mi z hlavy vypadlo, protože tohle ještě prodejci nezaznamenali a je to jen na stránkách Mobilu. Tím pádem to bude na podobné úrovni jako ten Shell.
Ďakujem všetkým za ich tipy. Je sranda, že čo človek to iný názor až na ten Mobil1 ESP LV 0w30 alebo Ravenol. Tie sa opakovali viac krát, tak pôjdem do toho Mobil1 ESP LV 0w30 .
PS: myslel som si, ze vyhrá Petro - Canada s jeho API SP/CF, ILSAC GF-6A ACEA A3/B4/A5/B5, ale ako vidím, nerozumiem sa tomu
Pomohli ste díkes
Pomohli ste díkes
Toyota Auris Touring Sport 1,6 benzín 1/2015
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
tie oleje sú všetky kvalitou vysoko a s každým z nich by bol motor úplne ok s dostatočnou rezervou pre ochranu (v rámci nejakého toho rozumne/optimálne nastaveného intervalu výmien..).
Tu už ide skôr o ten nazvime to "perfekcionizmus" v rámci daných možností a výberu
Mobil EPS LV je z daného výberu pre mňa osobne TOP olej bez debat (a celkovo v rámci tejto kategórie a triedy 0w-30 hľadá len veľmi tažko konkurenciu aj svojimi parametrami, zložením, špecifikáciami, reálnymi testami na viskozitnú stabilitu, koef. trenia, ako aj rozbory po prevádzke..) + moje osobné skúsenosti v dosť nadupanom hot-hatch agregáte (hoci výrobca udáva v ňom ako prvú voľbu používať 0w-20.. )
Petro-Canada má velmi kvalitní oleje, a chybu by si neudělal ani s ním, bohužel na ofiko cz. stránkách - a dívám se že i na sk. stránkách je docela nepřesnost / blbost v popisu norem a kdo tomu nehoví může mít problém Za to ale olej nemůže....
Oni totiž u některých olejů - a i u tohoto uvádí dohromady A3/B4/A5/B5 (a i C3). To ovšem dohromady nejde. Jedná se o HTHS viskozitu a jsou motory kam tento olej nesmí. Tvůj tam ale nepatří, do Toyoty jde. A jde tam dobře jak ten Mobil1 ESP LV (se sníženou HTHS) tak i Ravenol SSO (s normální HTHS). A(le) kvůli tomu "80% pocuky a 20% Chorvatsko" jsem Mobil dal před Ravenol....
Ano, jak tomu bývá. Budeš-li se ptát na olej, pneumatiky případně nějaké aditivum či mazadlo, nikdo ti nedoporučí nic špatného, ale z návrhů si musíš nakonec vybrat sám.
Chlapi, tak ešte raz ďakujem pekne za pomoc!! Mobil1 ESP LV
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
len podotknem.. že určitá mierna obozretnosti odkiaľ oleje (zvlášť známych značiek) človek nakupuje, je určite na mieste. Nedal by som ruky do ohňa za to, že sa už falzifikáty v našom spotrebiteľskom priestore nevyskytujú (a vôbec v tom ani nemusí byť úmysel samotného nejakého koncového predajcu). Je dobré si overiť zdroj odkiaľ predajca nakupuje oleje.. Ja to riešim úplne jednoducho, kupujem priamo od oficiálneho distribútora Mobil1 pre SK, hoci drahšie.
a to je? a ako zistím odkiaľ nakupuje oleje firma z Bratislavy, ktorá predáva aj online na stránke www.filtreaoleje.sk
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
Jednoducho. Opytaj sa ofiko distribútora danej znacky, ci im dodava.
Ale tak nejak myslim, ze prave tato firma by mala byt v pohode.
Okrem toho si vies obvykle overit konkretne balenie ( šaržu).
Inak (aj) preto mam rad ravenol. Kazda flasa ma stieracie kody na jednoduche overenie pravosti.
Zo stranok " filtreoleje.sk" :
"AKO KÚPIŤ ORIGINÁLNY OLEJ?
Oleje kupujte výhradne z overených zdrojov. FIRMA ERING s.r.o. - internetový obchod www.filtreaoleje.sk je oficiálny distribútor viacerých značiek olejov pre Slovenský trh. Tam kde nefigurujeme ako distribútor kupujeme oleje napriamo od distribútora aby sme mali 100% garanciu originality produktu. Dokážeme tak garantovať originalitu produktov.
Pozor si dávajte aj na servis, v ktorom si dáte vymeniť olej. Existujú servisy, ktoré prehlasujú, že používajú značkové motorové oleje ako Castrol, či Shell, no v skutočnosti dávajú do motorov ich lacnú napodobeninu. "
no veta tam kde nefigurujeme ako distribútor bla bla smrdí černotou lebo tá stránka má aj najlacnejšie oleje a filtre kompletne na celom internete
ale inak díkes za kompletné vysvetlenie všetkého
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
Pozri, ja beriem v poslednom case prave od nich. Sice ponajviac shell oleje a mann filtre ale nemam najmensie podozrenie .
U mobilu je qr kod. Ten naskenujes a da ta na stranku na overenie. Ak nie , potom je az cas na obavy. Minule som kupoval z bazosa mobil a prave takto overil. Je pravy . Alebo sa informuj priamo tu, ak by to to nefungovalo
https://www.lubexpert.sk/home-o-nas/
na filtre a oleje som pisal ohladom jedneho oleja a odpisali mi ze oleje beru od autorizovaneho dodavatela a ze je to ich tajomstvo, takze taku odpoved nech si strcia za klobuk, od nich nic nekupim ani nikomu nedpororucim ich obchod
Fúha tak to je drsne obchodné tajomstvo prezradiť kto je im oficiálny dodávateľ konkrétnej značky oleja
Zvláštní přístup. Evokuje to pocit/dojem, že kdyby bylo všecko košer a dodavatel byl věrohodný, neměl by být problém jej uvést, bo se není za co stydět, naopak. Takovéto mlžení vyvolává jen pochybnosti. Ovšem pouze mezi lidmi našeho ražení, naprosté většině odběratelů to neva...
tak to ste ma pekne stopli ja už som mal z ich stránky naklikaný olej aj MANN filtre a môžem ísť hľadať inú stránku na nákup
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
