Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Tož, dobře to čistí, na naftový Daewoo motor to vypadá moc pěkně...
Re: Proplach motoru
ale nieje to po preplachu, teraz som sa nudil tak som daval nove podlozky pod vstrekovace a pri tej prilezitosti som sa rozhodol ze dam dole viko, preplach bol vykonany pred 2300km ale az teraz som sa k tomu dostal to rozobrat
som spokojny
zaujimalo by ma ako to vyzera zo spodu v olejovej vani
som spokojny
Re: Proplach motoru
Bjuku čisté
Mě by zajímalo jak motor v Accordu, ale jen tak sundávat víko ventilů se mi nechce. Leč mám v plánu brzo zkontrolovat / seřídit vůli ventilů, tak pak uvidím....
Olej měním po zimě (tak 5 tkm), a před zimou (max 10 tkm). Proplach Millersem tam byl teď při výměně, a když jsem to v r. 2020 koupil tak jsem dal BG.
- Pitris JUNIOR
Re: Proplach motoru
Táto tam to bude vypadat dost podobně jako u bjuka, čistě
Jinak Bjuku, krásný! S takovým nájezdem, super
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Proplach motoru
chlapi dakujem tesim sa ale aj ja cudujem, sice sa olej menil okolo 15000km dialnicne jazdy a vacsinu casu origo GM 5w-30 c3 co je obycajny olej, alebo pomohli tie dva vyplachy
Re: Proplach motoru
Pitris: potom hod nejake foto az budes mat
Re: Proplach motoru
Pokusím se si pak vzpomenout
Re: Proplach motoru
no co chlapci, nikto nevykonal ziaden preplach?
Re: Proplach motoru
Trpělivost růže přináší, příteli. Já se na něj pomalu (a možná) chystám (BG EPR), ale mám před sebou ještě asi 1800km...
Re: Proplach motoru
tak si myslim ze to najazdis rychlo
- Pitris JUNIOR
Re: Proplach motoru
Já ano, na Fabii 1.4 MPI s nájezdem 350. Takovej šrot jsem ještě neviděl.
Voda v oleji, trochu... Takže se jsem vyplachoval a pak tam šel Elf Evolution 900 5w50...
No a na svým budu dělat teď i s BG109. Musím se k tomu už dokopat. Kiuša dostala nové zadní brzdy, čepy řízení, geošku a převodovej olej. Tak ještě motorovej, filtry a vypucovat a je auto jak ze škatulky
Naposledy upravil(a) Pitris JUNIOR dne pát kvě 03, 2024 14:58, celkem upraveno 1 x.
Re: Proplach motoru
fajn , aky olej planujes naliat do kie?
- Pitris JUNIOR
Re: Proplach motoru
Mám koupené CFSko od MO, viz podpis
Re: Proplach motoru
Jestli je to Škodováckej motor, osmiventil, tak s tímhle najezdem to je těsnění pod hlavou. Něco podobnýho mám doma na rozjezd pro mojí drahou polovičku a vypadá to, že naši fóbii postihla stejná závadaPitris JUNIOR píše: ↑pát kvě 03, 2024 5:38 Já ano, na Fabii 1.4 MPI s nájezdem 350. Takovej šrot jsem ještě neviděl.
Voda v oleji, trochu... Takže se jsem vyplachoval a pak tam šel Elf Evokution 900 5w50...
- Pitris JUNIOR
Re: Proplach motoru
Jojo, nejsi první co říká to stejný
Toto auto je fachman, dělník... Hrozný stav, ale prej to musí ještě fungovat aniž by se tam investovalo. Půjde tam nová spojka ještě a pak dojezdit...
