mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
- Pitris JUNIOR
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Umaže ti to i Lukana za 29.00 v Kauflandu, ale nevyčistí... Čistící schopnost horších olejů, záměrně nepíšu levnějších, dříve vyprchá, pak se tvoří úsady.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Já se vždycky řídím tím, že pokud je olej od seriózního výrobce a splňuje Mercedesí normu MB229.x, tak o dost překračuje minimální požadavky, které v té době předepisovala Toyota.2xmm píše: ↑stř bře 27, 2024 16:05 no chlapi. neviem ci sa mi chce vyhodiť za olej 80 eur
Keď som pozeral tie špecifikácie tak za menšiu polovicu je tento olej 0w30 https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... 0-1l-5150/
alebo tento 5w30 https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -5l-25998/
Alebo sa totalu vyhnúť oblúkom?
Na 7000 km je ten Total Quartz 9000 Energy 0W-30 olej naprosto v pohodě, nicméně je to koncepčně starší olej (pouze API SL), základový olej je už od cca roku 2016 optimalizovaný na dosažení nízké ceny (býval lepší ale taky dražší), aditivační baliček není a nikdy nebyl žádný zázrak a modernější oleje už jsou o kus lepší. Ale Chorvatsko zvládne, protože v autě, které snese 0w-20 tento 0w-30 umaže i letní německou dálnici s plynem na podlaze (vyzkoušeno v Hondě Civic). Nicméně já jsem od něj odešel když u Totalu Quartz 9000 přešli z PAO základu na HC, protože jsem tu změnu poznal ušima.
Z uvedených dvou Totalů bych si vybral ten druhý (5w-30) z daného e-shopu bych si do letních kolon směr chorvatsko vzal jeden z těchto dvou:
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... 0-4l-5948/
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... 0-4l-5105/
Naposledy upravil(a) Shi dne stř bře 27, 2024 18:16, celkem upraveno 1 x.
jasné, že prečítal neboj len som odpovedal človeku ktorý je zastáncom 80 eur Ravenol oleja. Som chcel aby ma presvedčil ho kúpiť. Lebo ten 5w30 TOTAL. vyzerá veľmi dobre, ale na to moje jazdenie len po meste a raz Chorvátsko tak by som radšej 0w30.. lenže jak pozerám tak pozerám, tak všetky 0w30 ostatné oleje majú buď C2 alebo C3 atď. Mňa by zaujímalo hlavne že kde vy zistíte že to obsahuje to a to? keď v popise na tej stránke to nie je a nebudem kupovať olej C2/C3 lebo ten je pre DPF a to ja nemám.. aspoň som sa to tu dočítal na 50 stranách
Toyota Auris Touring Sport 1,6 benzín 1/2015
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
Shi on nechce olej s hths 3,5 takže C3 off.
Naposledy upravil(a) abc dne stř bře 27, 2024 18:20, celkem upraveno 1 x.
Aygo 2022
Aygo 2022
- Pitris JUNIOR
Rozbory olejů například na oil-club.de, nebo přímo na stránkách výrobce.
Že jsou C3 slabší platilo především v době API SM a šlo o příliš nízké hodnoty alkalické rezevy (TBN<6.0). Při nájezdu 7000 km ti to může být opravdu jedno.
Kombinace splnění MB229.52 a Porsche C30 znamená, že ten olej paří ke špičce toho co je na trhu pro běžné použití.
- Pitris JUNIOR
Přesně kak říkáš, pokud tam zůstane jen těch 7tkm, a ne 15, tak je to bez problému. Pokud na SVK je Ravenol drahý a neakceptuješ tu cenu, Shell co poslal Shi, je super olej.
V ČR jsou Ravenoly za normální love
https://www.motora.cz/oleje/ravenol/0w3 ... 518043.htm
chlapi tak aby sme to zhrnuli
ja som naozaj prečítal všetkých 50 strán viac krát bolo písané, ze keď mam benzín nemám tam pchať olej pre DPF, že je ten olej o niečo ochuzený ďalej moja Auris potrebuje 4,3 litra oleja. U nás bohužiaľ Ravenol čo by som chcel 0w30 stojí 60 eur https://www.autodielygafa.sk/products/o ... oMQAvD_BwE a to sú 4 litre čiže ešte 1 liter treba dokúpiť čo stojí 13 eur a sme na 73 eurách. Každý jeden olej 0w30 ako aj tento čo som chcel je buď C2./C3 alebo podľa Vás nemá fosfor atď veci som, v, koncoch .
ešte k tomu oleju z motora.. stojí tam 1350kč to je u nás 54 eur to je skoro to iste ako u nás
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
- Pitris JUNIOR
Takže vlastně sis přišel pro radu kterou jsi stejně defakto odmítl
No nic. Total poslouží taky.
2xmm Ty jsi fakt natvrdlý. Nenacpeš tam ani 4 l oleje na horní rysku. Kdepak 4,3 l.
A kup si ten FGC za 35 € a nespekuluj.
Aygo 2022
Aygo 2022
Že napříč vlákny zmiňuješ MB normy jako etalon kvality, si vážím a děkuji za to!
Nečetl si pozorně... .
ad1) ne že by olej C2/C3 neměl fosfor, síru a popel (saps), ale má toho méně.
ad2) to se ale projeví ke konci předepsaného intervalu výměny - někde u 12 - 15 tkm. Ne při výměně po 7 tkm.
ad3) a platilo to hlavně dřív - před několika lety, kdy nebyla dostatečně kvalitní náhradní aditiva. Nyní už je C2/C3 v podstatě totéž co A5/B5/A3/B4.
A(le) jak psáno - ten Total vyhoví....
On totiž Mercedes vždycky uvedé kterou základní normu musí olej splnit (od které je odvozen) a následně předepisuje hromadu dalších motorových zkoušek a požadavků, kterými to zpřísňuje.
Takže třeba MB229.5 z roku 2016 vychází z ACEA A3/B-12, k tomu požaduje zkoušku VW T4 z normy VW502.00, předepisuje už tehdy (!) zkoušku na LSPI, a k tomu dalších asi 5 motorových zkoušek zaměřených na opotřebení a množství úsad na jednotlivých částech různých motorů. A to je doplněné hromadou laboratorních zkoušek kde požadavky jdou opět nad rámec ACEA A3/B4.
Docela uklidňující pak je, že vidíš, že oleje splňující MB229.71 (tj 0w-20) musí v motorových zkouškách na stejných motorech splnit stejné požadavky na nízké opotřebení a vysokou čistotu jako plnily v rámci MB229.5, tedy míra opotřebení nesmí být vyšší než jaká byla s oleji s normální HTHS viskozitou a naopak požadavek na čistotu motoru ještě trochu vzrostl.
aby sme to uzavreli
áno som natvrdlý z olejov inak by som sa Vás tu nepýtal keď prečítam 50 strán kde celý čas hejtite ľudí ktorí by chceli do benzínu narvať C.. špecifikáciu, tak jasne ze sa tomu bránim. Za ďalšie doteraz som tam dával Toyota fuel economy olej 5w30 ktorý mal 5 litrov! ostalo vždy maximálne 7dc.. aj v užívateľskej príručke čo mám je napísané 4,3 litra oleja! neviem či corolla ma menej ale Toyota auris touring sport 1,6 benzín potrebuje 4,3 litra oleja. Takže vlastne jediný kto mi tu poradil bol chalanisko od Ravenol olejov nikto ďalší mi neposlal olej 0w30 ktorý by som mohol použiť... ja som poslal TOTAL ktorý ste zhejtovali tak potom jedine môžem dávať Ravenol napríklad sa mi páči aj tento olej ale zase to C2 https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -1l-11806/
Mobil1 ESP LV 0w30
Mobil1 ESP LV 0w30
JTM, JTM a JTM.
Aygo 2022
Aygo 2022
