Mám je v hledáčku, na několikerá doporučení, na příště.
Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Ako píše aj Pitris - závisí, kde sú konkrétne gumy vylisované - a z čoho. Žiadne sa nerobia v jednej fabrike. Proste sa prehodia formy a namiesto Matador lisujú Continental na tej istej. Či je rozdiel v zmesi - boh vie
Preto sa gumy zhodnej značky a vzoru v rôznych rozmeroch správajú rôzne. Aj zhodné na rôznych autách (...podvozkoch)
Re: Jaké pneu?
WR D4 jsou minulostí, Nokian již nabízí novinky Snowproof 1 a Snowproof 2.
Dle vzorku jsou jedničky nástupcem D4, zařadil bych je spíš pro řidiče do hor. Dvojky bych viděl spíš jako univerzal i na město, dálnici atd.
olej Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
léto Bridgestone Turanza 6
Re: Jaké pneu?
Nie som sám, komu WR D4 popraskali. Sú veľmi háklivé na podhustenie.
A samozrejme novšie budú na 99% lepšie.
Re: Jaké pneu?
Jako starý zaprděnec zastávám názor, že ne vždy NOVÉJŠÍ = LEPŠÍ... Dnes se šetří všude a na všem - jestli výrobci do směsi pro novější modely náhodou nepřidávají více tmy, ta je zadarmo...
Re: Jaké pneu?
Čo sa týka nových áut no nie len - aj audiotechniky a ďalšieho - zdieľam podobný názor.
Re: Jaké pneu?
Clovece, s tymi nokianmi je to nejake divne. Tie moje su tiez mierne vytrhane ako som uz pisal. Ovsem zdaleka nie tak ako toto zimne čudo.
A ja som si prvoplanovo myslel , ze geometria. Faktom ale je , ze na ziadnych inych som doposial toto nemal. A tiez si nemyslím, ze by som mal na 84kw popelnici taky styl jazdy, ktory by trhal pneumatiky. Z takych somarin som uz davno vyrastol. Obavam sa , ze chyba bude v zmesi pneu.
Ako račite vidiet, mam vytrhane take male kusky a kludne aj v strede behuňa ... Tie hnede flaky, co vyzeraju ako oskakane plochy su ok, to je len zaschnuta voda s blatom.
Re: Jaké pneu?
Zubate ( pilkovite) pneu robia zle tlmice. To ale nie je tento pripad, to vyzera trochu inak...nejaky tip?
Re: Jaké pneu?
(Jakoby) vytrhané kousky dezénu jsem viděl když měl táta na SX-4 celoroční Nexeny N Blue 4 Season. A autem to není páč teď má Toyo Celsius AS2 a tam nic takovýho není. Tak že by možná směs
Re: Jaké pneu?
jarson áno mnohouholník v rámci obvodu. Tieto ostré hrany robí "preťaženie" pneu akceleráciou alebo brzdením. A ak nie sú rovnaké naprieť vzorkom, stojí za to dať spraviť 3D geometriu. A/alebo zvážiť, či to nerobí aj krátkodobo určitý štýl jazdy - rozjazd, brzdenie.
Tu sú dva príklady - preťažovania pneumatiky a zlej geometrie, ktorú majiteľ dlhšie neriešil.
Re: Jaké pneu?
Tak som sa chcel zbežne poucit, ze co o tom hovori stryko google. No ....vraj problem 4x4 pohonov ...jasne , na Carine ? Blbost.
Potom vraj nespravne vodicske navyky - prilis rychly prejazd zakrut. Ako sorry, podla mňa zasa blbost. Limit pneu v zakrute sa prejavi predsa celkom inak - šmykom. A to uz by som mal vytrhane nie len pneu ale aj dvere a blatniky o zvodidla
No a potom udajne jazda po "ostrom" betonovom povrchu alebo tzv. horskom asfalte.
To by sa nedalo u mňa vylucit , ale ked tak max 20-30% jazd.
A inak podozrivo casto sa s vytrhanou pneu spája práve znacka nokian. Ano, aj ja som videl, ale islo o zimne a hlavne to bolo ovela horsie.
Tak neviem. Auto inak nikam netaha, ziadne "klasicke" nepravidelne opotrebenia pneu, kde sa jasne indikuje chyba geometrie nemam...
Budem sledovat tie zimne lm005 co som teraz obul a uvidim ci sa objavi nieco podobne.
Re: Jaké pneu?
Tie "efekty" byvaju podstatne viditelnejsie na letnych.
Zimne mavaju maksiu zmes behuna a spravidla podstatne hustejsie lamelovanie - "uhnu" niektorym tlakom.
Re: Jaké pneu?
A nie je to ani na 6 ročných Matadorkách letných, ani 6 ročných zimných Kumho.
Behúň na Nokianoch ok, len tie bočnice zpraskané.
Leto: Nokian Wetproof
Re: Jaké pneu?
Neidem už tapetovať obrázkami ani LINK-ami - mám toho aj o pneu hodne. Praskajú viaceré aj zvučnejšie značky. A iné nie, aj málo známe. Môže to byť tým, kde sú vylisované ako som písal.
Dodatok - Nokianom je nutné častejšie kontrolovať tlak, spúšťajú viac než iné - tak som ošlkbal tie naše, boli podhustené a ja pomaly nejazdím.
