Články, mýty, novinářské kachny
Re: Články, mýty, novinářské kachny
Toto je zase článek https://www.autozive.cz/zkuseni-ridici- ... to-delaji/
Na čelním skle taky ulpívá hmyz a je nutné ho udržovat v čistotě. Takže to Wé-Déčko i na sklo
je to zvlastne mat spz f absolutne cistote; a na zvysku auta meter hnoja
ked nebude spz citatelna, auto bude davno v hroznom stave. by polisi mohli dat pokutu za znecistovanie cesty
LPG X-CESS VST
To jsou zase perly
https://lepsija.cz/jak-v-mrazu-spravne- ... .sznhp.box
....Válce se při volnoběhu studeného motoru plní kombinací vzduchu a zplynovaného paliva, čímž se opotřebovává vzduchový a palivový filtr a také dochází k plýtvání olejem.
....nechte ho běžet jednu minutu, aby se trochu zahřál a pak pomalu odjeďte, přičemž byste neměli při rozjíždění překročit rychlost 20 kilometrů v hodině. Tak získá motor dostatek času na to, aby se postupně zahřál na provozní teplotu a během tohoto procesu se nepoškodil. To psal ale od(p)borník....
Clankama z lepsija.cz nema sebemensi smysl se zabyvat, taky mi to na Seznamu furt vyskakuje, cist to povazuju za formu sebetryzneni, ale obcas neodolam
bratři to je problém si odbehnúť pre ATB par stoviek km do DE, AT, F...
https://cnn.iprima.cz/problem-s-antibio ... edirection
Tady toho Pavlíčka bych strašně rád viděl Ani se nedivím že jsou po 50 tkm motory zakarbonované a dvouhmoty a ložiska v motoru zničené když se jezdí tady podle takovýchto rad.... No, spíš žvástů Boha to je
https://www.autozive.cz/jaka-rychlost-nizka-spotreba/
Už jen ta fotka je na pár facek
To je fotoshop
Plus 13 nebolo ani nepamätám
V komentároch mu odpovedali že "poradil" ako čím prv zničiť motor. Rád by ho som videl ísť 45 km/hod na päťke - z benzínom obzvlášť.
Ono by to chcelo kazdeho , kto ma pochybnosti ako radit rychlosti, nechat povozit sa na bicykli ( normalnom pravdaze) niekde v kopcoch. Rady su rady ale niet nad pochopenie. A najlepsie sa naucis na vlastnej koži. Potom si uz len predstavit ze on a auto jedno su a pojde to podvedome. Leda by sa vyskytol nejaky sadomaso jedinec.
Otázne je, či by to pomohlo. Technicky zdatným to netreba a druhým nepomôže. Na bicykli som sa najazdil sám, neskôr s deťmi hodne. Neraz som videl ľudí radiť alebo mať zaradené blbo. A oni nedokážu preniesť poznatky iným smerom.
Pokud se jedná o atmosférickou pětilitrovou Vé-osmičku, je vše v pořádku.
- Pitris JUNIOR
Mám obavy, že nejedná
Amsoil EU Car Formula 5w40
Podle cejchování rychloměru by to však tak být mohlo...
P.S. Ale naprosto chápu, že lidem, kteří pětinu cesty jedou s ručkou otáčkoměru v červeném poli, může takový obrázek pěkně drásat nervy...
- Pitris JUNIOR
Já neee, nechodím tam tak často jako Seniór
Ale pod 2 jdu čistě výjimečně, spíše 2 200 a celkem často k 5 000 . Přímovstřik to potřebuje.
Jedině že by jel z kopce a měl vyřazeno
Pod 1500 otáček se motor netočí ale obrací. A kór pak benziňák A pro koho je to moc ať se raději dá k maríně.... Plnou parou vpřed, 100 obrátek za minutu
