Výměna oleje.
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Díky díky
Něco z mých zásob ale budu muset dát pryč, jak mi někdo ze stálých zákazníků napíše o výměnu oleje, prodám mu nějaké svoje kusy
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Výměna oleje.
Vyzerá to tak, že túto úchylku máte v rodine viacerí spoločnú Neni nad šťastné a veselé
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Beru to jako menší investici
Vše co mám v zásobě bylo koupeno za příznivou cenu, když někomu budu delat servis, použiji to
Re: Výměna oleje.
Čo je doma - to sa počíta Tiež mám čosi na polici nachystané, olej dá mechanik.
Mne to vychádza na február - dva roky a 14000 km. Nenechávam viac aj keď by som smel.
Re: Výměna oleje.
To se to nakupuje když najdeš super cenu za super olej Ale vzhledem k HTHS bych to nechal na léto....
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Půjde na léto, a ano, je za cenu EE
Re: Výměna oleje.
Dnes som asistoval pri bežnej výmene oleja v aute Opel Meriva 1.4 turbo. Teda mala to byť bežná výmena,ale pod nazretí pod viečko a vymontovaní filtra bolo jasné,že predchádzajúce výmeny sa buď flákali, alebo sa použil nesprávny olej Filter bol dookola obalený v takom sajrajte, aký je na fotke na tej jednej strane Nasledovala demontáž olejovej vane a vyčistenie všetkého možného čo sa dalo vyčistiť. Ak by sa čistenie neusutočnilo pravdepodobne odíde motor za Winnetou-om
Re: Výměna oleje.
Klasický karbón. Také častice, šupinky. Upchá sa ním sací kôš v tomto prípade také umelé sitko v kanáliku vane. Motor sa nemaže dobre, ešte viac sa prehrieva tým pádom až začnú problémy. Našťastie v tomto prípade to bolo asi v hodine dvanástej odstránené, lebo po vyčistení,naliati noveho oleja a naštartovaní ide motor pekne tichúčko. Tá 1.4 turbo 103kw krásne ťahá. Bol som sa previezť
Re: Výměna oleje.
Na to, že všechny benzínové motory v MerB jsou ještě nepřímovstřikové, je toho karbonu opravdu nějak moc...
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Toto je fakt humus. By mě zajímalo na co to jezdilo a s jakým intervalem. Fuj
Re: Výměna oleje.
No chlapci, myslim, ze nebyt vasho zasahu, islo by mozno o interval " doživotny"
Re: Výměna oleje.
kokos tak to je sila, pri tej asistencii si sa nedozvedel aky olej sa tam pouzival? resp skorej interval?
Re: Výměna oleje.
Ne ne auto kúpil miestny bazárnik od jedného pána za pre neho zaujímavú cenu. Keďže patrí k tým "lepšejším" bazarnikom, tak dal auto skontrolovať a vymeniť kvapaliny. Ako sa predtým menil olej a či vlastne (jak poznamenal jarson) tak to sa asi už nedozvieme.
Ja som bol zvedavý ako pôjde motor po naštartovaní, ale klasika po prvotnom zachrastení reťaze (tlakový napínak /typická vlastnosť týchto fúkaných 1.4 ) motor išiel pekne. Problém bude asi taký typický slovenský. Aký mám v garáži sud oleja, taký tam jebnem a hotovo Podľa mňa by mali mat tieto turbo benzíny nejaký špeciálny olej. Tie teploty sú tam asi vyššie.
