2.0 TSI 206 kw olej VW 504 00/507 00
Re: 2.0 TSI 206 kw olej VW 504 00/507 00
Chlapi, sice se tu poslední dobou pěkně ravenolujete , ale za mě top oleje jsou Amsoil
Kdyžtak koukněte:https://www.znackoveoleje.cz/Evropske-v ... _275_2.htm
Pitrisi zdravím, na jaře dávám Brno, tak se ti ozvu
Ahoj alfi. Ozvi se
Jinak Amsoil ano, a hlavně jejich SS řada. Ale "erkové" Ravenoly jí zdatně konkurují. A(le) kdo dá Amsoil, Ravenol, Millers, a vlastně i třeba Mobil1 nebo Yacco, má jistotu že značku oleje vybral hóóódně dobře....
Ano, Amsoil je spicka, ale..... Az bude stat 0w30 ss plus/minus 30-35eur rad sa zapojim. Zatial , ako sa vravi, prikryjem sa len takou perinou, aku mam.
- Pitris JUNIOR
Amsoil aktuálně jezdímalfi166silver píše: ↑pon pro 11, 2023 19:24 Chlapi, sice se tu poslední dobou pěkně ravenolujete , ale za mě top oleje jsou Amsoil
Amsoil EU Car Formula 5w40
..tak ten Amsoil Extreme Power 0W-30 (API SP, SN Plus, SN..., ACEA C3..; VW 504.00/507.00..; BMW LL-04, MB 229.51..; Porsche C30, GM Dexos2) je fakt lahôdka pre fajnšmekrov (aj zmesou základového oleja aj aditivačným zložením..)alfi166silver píše: ↑pon pro 11, 2023 19:24 Chlapi, sice se tu poslední dobou pěkně ravenolujete , ale za mě top oleje jsou Amsoil
Jo, ten je opravdu TOP-ka
A pozerám že Extreme Power 0w-40 má hodnotu NOACK 6,9... to je tiež dosť vypovedajúce o kvalite týchto olejov
Vieme porovnať s VMP alebo VSW?kornel píše: ↑stř pro 13, 2023 9:05..tak ten Amsoil Extreme Power 0W-30 (API SP, SN Plus, SN..., ACEA C3..; VW 504.00/507.00..; BMW LL-04, MB 229.51..; Porsche C30, GM Dexos2) je fakt lahôdka pre fajnšmekrov (aj zmesou základového oleja aj aditivačným zložením..)alfi166silver píše: ↑pon pro 11, 2023 19:24 Chlapi, sice se tu poslední dobou pěkně ravenolujete , ale za mě top oleje jsou Amsoil
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Existuje jeden " rebricek" kde bol tento VSW a aj niektore Amsoil oleje.
Na 2. mieste bol Amsoil 5w30 ale varianta SS. Spominany Ravenol na 5.mieste.
Celkovo rebricek zahrna cez 250 olejov. Kedze ale ide o us stranku, mnoho z nich pre nas neznamych, resp.nedostupnych. Napriek tomu sa da povedat, ze sa v oboch pripadoch jedna o takmer absolutnu spicku. Je vsak treba podotknut, ze v danom pripade ide hlavne o parameter ochrany proti opotrebeniu. Iste namietneme , ze olej by asi bolo treba posudzovat komplexnejsie, ovsem urcitu vypovednu hodnotu to da.
Koho to zaujma tak najde tento rebricek v blogu pod nazvom " rat540".
..nie vždy je všetko "zlato čo sa blyští"... a tuto po menšom pátraní (po dohľadaných info..) korigujem môj predošlý dojem.... Je to veľmi solídny kvalitný olej základom (PAO + ester a niečo málo HC) + veľmi čistý " relatívne nízkopopolový" aditivačný balícek infineum (a to aj napriek tomu že to nie je LOW ani MID saps olej).... zároveň nízky obsah síry vďaka čistému základovému oleju (prítomná síra je hlavne z aditív).... Ovšem aby to bola "lahodka" potreboval by tento olej (z môjho pohľadu) výkonnejší antiwear profil ( Molybden - neprítomný; Wolfram - neprítomný; Bór - 77ppm čo už sa dá považovať aj za množstvo pre anti-wear/friction účinok, no skôr je tam v tomto množstve cielene dispergátor... chcelo by to o trochu viac tých 100-150 ppm Bóru; ZDDP - v rade civilných moderných olejov solídny vyšší priemer P -900ppm Zn - 1063..).tomxass píše: ↑stř pro 13, 2023 21:50Vieme porovnať s VMP alebo VSW?kornel píše: ↑stř pro 13, 2023 9:05..tak ten Amsoil Extreme Power 0W-30 (API SP, SN Plus, SN..., ACEA C3..; VW 504.00/507.00..; BMW LL-04, MB 229.51..; Porsche C30, GM Dexos2) je fakt lahôdka pre fajnšmekrov (aj zmesou základového oleja aj aditivačným zložením..)alfi166silver píše: ↑pon pro 11, 2023 19:24 Chlapi, sice se tu poslední dobou pěkně ravenolujete , ale za mě top oleje jsou Amsoil
Rada Signature Series je svojim profilom za mňa rozhodne výkonnejšia. Amsoil Power Extrem by som privlastkami "performance" ,"power-extrem" a pod. nenazýval.
Tu by som tieto skutočnosti využil zároveň na poukázanie toho... že aj oleje ktoré nemusia byť na oko nadupané antiwear prísadami zrejme nemajú žiaden problém splniť najnovšiu API SP špecifikáciu v testoch opotrebenia... teda oleje ktoré oficiálne nemajú na API SP atest by som absolútne z tohto hľadiska (ich schopnosť chrániť pohyblivé časti motora pred opotrebením) neposudzoval. Napr. "nie najnovšia" receptúra Mobil1 ESP LV - API SN oficiálne atest na API SP nemá, ale vzhľadom na kvalitu toho oleja a silný aditivačný profil (zo všetkých hľadisk), by API SP splnilo "ľavou zadnou".
Co by ste dali do Supa 206 kW CJXA, najazd 115000km, doteraz som mal vzdy Castrol edge LL 5w-30. Vymena max rok a 15000km. Asi by som sa drzal 5w-30/504/507 nejaky Ravenol VMP alebo Mobil 1 esp 5W30? Pripadne aj nieco lacnejsie samozrejme kvalitne nie uplny odpad.
- Pitris JUNIOR
Přesně jak jsi zmínil
VMP nebo Mobil1
VMP nebo Mobil1
Předpokládám benzin a bez GPF....
Ta 504/507 se dá a 15 tkm / 1 rok výměna je v případě běžných delších jízd dobrý. Když by byly krátké nebo ostřejší, bylo by lepší 10 tkm. Jak psáno - Ravenol VMP nebo Mobil1 ESP je hodně gut, ale dá se hledat i u třeba Yacco, Shell, Liqui Moly, Millers oils, Petro-Canada, Q8 nebo třeba i Fuchs, Eni, Motul či Repsol.
Ale dal by se i 0w40 nebo 5w40 s VW 502....
Ok dik za tipy a ten Mobil 1 ESP nieje skor pre dizle urceny (C3)? Mozem ho kludne supnut do 2.0 tsi?
