Na Toyce překvapivě vyteče z auta přes 4 litry oleje, když vypouštím předkem na nájezdech , tak snad by mu to tak mohlo fungovat taky.
Jasně,postni, ať se zachrání co nejvíc nemocných
A já s Accordem taky najedu předkem na asi 9 cm vysoký nájezdy. Vyteče asi o 1/4 l oleje víc než když auto zůstane v rovině
Tak vypadá to, že po větším zvednutí a tom BG 245 toho vyteklo podstatně víc jak jindy. Celé odpoledne to vykapalo, nový filtr a 3 litry levného Pegas 5W40 PD na proplach. Filtr byl za čtvrthodiny jak prase.Teď jsem dolil to aditivum BG 112 (325 ml) a skoro celou čtyřlitrovku Mobil 1 ESP. To dřív jsem dal max ty 4 litry.
bylo
je
je
Ja som radšej menil štýlom, že každých 3-4 tis, dva krát po 900km, bal som sa dat chémiu do motora.
Ale ako čítam, asi to rozpustí fest bordel...
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
- Pitris JUNIOR
Na naftě je olej vždy po samotném nalití a vylití černý jak bota, nepřekvapuje mě to . Ale čím víc bordela se z toho dostane, tím líp
Amsoil EU Car Formula 5w40
Ano, tak tomu, bohužel, bývá. U mých vždy benzínových motorů jsem po nalití nové náplně měl tisíc a klidně i víc kilometrů problém najít hladinu na měrce... Vysvětlení je jednoduché: SAZE
- Pitris JUNIOR
Tak tak, viz dědův Jazz, tam hladinu člověk prostě nenajde
Mne na TDI začal meniť farbu po 1000km, ale Ravenol, Shell bol čierny hneď, asi po 500km, z toho súdim, že ta 0W-30 je lepšia na čistenie, Ravenol bol VMP, oveľa lepšie zloženie, ten som tam nechal dlhšie lebo aj cena bola 2nasobna.
Teraz mam VMP v aute 6 tis a už sa cítim zle, som objednaný na výmenu
V pivnici mam 40 litrov oleja takže najvyšší cas.
Pred rokom sme predali Avensis, ktorý sme mali do mesta.
2006 1.8, tam som menil po roku olej a mal 1500km, ako med, dalo sa to dat do fľaše od nového a nebolo vidno rozdiel.
Zajtra ti ukazem foto ako vyzera helix hx7 po 7500 v Carine
Este vykvapkava v garazi. Ale len co som si utrel rukavice do papieroveho obruska, tak odtien " med alebo pivo"
( ale zase to auto jazdi na tento mastny cistic uz minimalne poslednych 65 tkm, takze "srdce " ma ciste jak detska prdelka).
Naposledy upravil(a) jarson1 dne ned říj 29, 2023 11:25, celkem upraveno 1 x.
Jarson lepši je obyčejný kancelářský papír do tiskárny. Tam je to krásně vidět.
Aygo 2022
Aygo 2022
Richtig! Tohle vypadá jak toaleťák - kdoví, je-li to na něm vůbec olej...
No hej...ale tak nejak som prave mal po ruke v garazi iba toto.
Ale v "zaujme vedy" mozem skusit. Este som nevyhodil fiter stary a myslim, ze z neho este nejaku kvapku vylovim
A ano ...je to nieco ako toaletak, take skladane kuchynske utierky
Edit:
Uz mate obrazok aktualizovany. Vid.vyssie
Edit:
Naposledy upravil(a) jarson1 dne ned říj 29, 2023 12:04, celkem upraveno 2 x.
Já vím, Bohumile, já vím...
Re: Olej do DSG DQ 500 / 2,0 Bitdi 176Kw
Mám servisáka, který podobně prosazuje jiný než origo olej do převodovky, konkrétně Duradrive od Petro Canada. Nemáte prosím někdo zkušenost s ním, v DSG? Potřebuji též do BiTDI... V tomto případě i dekarbonizačním proplachem od BG.PassatB8-Bitdi píše: ↑úte říj 17, 2023 6:53 Ahojte .
Chcem sa opýtať.
Moje auto ma už 217 000km nedávno som znovu dával meniť olej v DSG ale už aj s filtrom ( v autorizáku nemenia že netreba je aj ťažko dostupný ).
Chodím do autorizáku a každých 10 000km max mením olej a všetky filtre a DSG olej + haldex každých 30 000km.
Teraz naposledy som bol menit DSG olej + filter práve u jedného známeho ktorý ma servis 25 rokov a veľký pedant a dal som mu to stým že mi vie vymenit aj ten filter na Bitdi kedže sam ma Bitdi tak to vie pekne z vrchu bez nutnosti vybratia prevodovky von alebo iných tažkých operacií výmeny filtra na DQ500 ( Kto ma Bitdi vie o tom že toto je problem Bitdi stým filtrom) a opýtal sa ma či chcem originál olej alebo že on ma dlhoročne výborne skúsenosti s Ravenolom a je aj o niečo lacnejší.
Tak som kývol na ten Ravenol a musim povedať že po výmene ta prevodovka nidky tak pekne neradila ako radi teraz.
Otázka je je ten Ravenol ok .Lebo všetci dookola stale iba original a myslim že to všetci píšu len kvôli istote ale či je ten olej ozaj lepši ako Ravenol nikto nevie no moja skusenost je takáto.
Máte niekto skusenosti s Ravenolom .
Môžem to tam s kludným svedomím nechat ?
Ďakujem.
https://www.ravenol.de/storage/app/medi ... 106_en.pdf
