Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
- Pitris JUNIOR
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Práveže olej s normou VW 505.01 musí byť s ACEA C3 vždy
A jak si na přišel?
- Pitris JUNIOR
Proč?
505.01 A3/B4
https://www.motora.cz/oleje/go4lube/5w4 ... 109620.htm
505.01 C3
https://www.motora.cz/oleje/go4lube/5w4 ... 616652.htm
Je vidno,že na motora.cz majú v tom NHL
Ak si na nejakej serióznej stránke zadáš do vyhladavania normu VW 505.01 vyhodí ti všetky oleje s C3
Napr. kuk PEMA (začiarknutá VW505.01)
Všimol som si to už dávnejšie. Podľa všetkého tie problémy s odratými vačkami, alebo šálami u motorov PD spôsobuje viac sulfátového popolu v oleji. C3 ho má menej a tieto oleje spĺňajú VW 505.01 Možno sa nájde niekto kto to vie lepšie vysvetliť
- Pitris JUNIOR
Řekl bych že pravdu nemáš už jen z jednoho prostého důvodu - motory čerpadlo-tryska vznikly o dost dřív než oleje C3 (tipnul bych tak 7 let).
A že by zrovna motora měla mít v olejích hokej? Proč? V čem je pema lepší? A asi teda mají chybu i tady?
https://pegasdily.cz/motorovy-olej-5w-40pd-pegas-oil-5l
A že to na pemě z vyhledávače vyhodí u 505.01 jen ty s C3? Že by to mohlo i tím, že ty bez C3 nemají?
A když mrkneš třeba na TL oleje Q8 Formula Excel 5w40 A3/B4, tak je (a přimo výrobcem a ne e-shopem) norma VW 505.01 (sic ne schválena, ale) doporučena. Stejně tak "fordí" WSS M2C 917-A. (Pro "jejich" PD).
A můžeš mi věřit nebo ne, ale kdysi jsem četl (už nevím v jakým) Světě motorů (a taky to sem někam psal) že právě pro ty staré motory TDI-PD bez DPF je i lepší když není 505.01 B3/B4 dát radši 5w50 B3/B4 jak 505.01 C3. Kvůli jakýmsi ložiskám - ale už si to bohužel nepamatuji A protože jsem to zaplaťbůh nikdy nepotřeboval a ani potřebovat nebudu, nepátral jsem po tom....
Nicméně přít se s Tebou nebudu...
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned říj 22, 2023 13:11, celkem upraveno 2 x.
Pitrisovci ja sa s vami vadiť nechcem ozaj ale jedno je isté. Šťastie od boha, že som nebol na tom zraze,lebo už teraz je jasné,že by sme sa pobili kvôli VW 505.01
Čo sa týka tej stránky Motora.cz tak bordel tam majú,ale riadny. Aspoň čo sa olejov týka bo ak tam zadaš VW505.01 tak ti vyhodí aj Fanfaro 10W40 ktorý 505.01 nemá ani keby traktory padali z neba Osobne by som si už ani filter odtiaľ neobjednal
- Pitris JUNIOR
Jenže nečerpáme jen z Motory . Navíc jedna věc je kde je tam olej řazen, ovšem druhá věc je co ten olej doopravdy ta normu má . A tím, že to není jen Motora ale i další kšefty se stejným olejem, tak asi tu 505.01 doopravdy má, nemyslíš?
PS - Já se zásadně s nikým nebiju , já konverzuji
To já si tam ten filtr klidně koupím A s tim Fanfarem? Kdysi se taky zdála blbost C2/C3, a teď? Proč by nemohla být třeba i 505.01 10w40?
PS: A bacha na traktor seshora
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned říj 22, 2023 13:19, celkem upraveno 3 x.
- Pitris JUNIOR
Co třeba taková Valvoline Durablend Diesel 5W40?
"Výkony / Osvědčení
API CF, ACEA B3/B4, MB schváleno 229.1, Ford M2C-917A, VW 500.00, 505.00, 505.01 (05)"
Tady už sranduju ale mrkni sem....
https://olejposta.sk/r_60.html
Aral 431 5w40 A3/B3
To už abys nenakupoval ani tam
Chalani ten Aral aj Valvoline sú ešte z roku pána Zásoby možno ešte z komunizmu (to budú tie staršie várky bez C3 asi ešte zo začiatkov výroby PD motorov jak to spomínal Pitris senior) ponevač Valvo durabl. diesel bol nahradený All Climate a ten Aral má API SJ tj možno ešte Matuzalém vtedy žil
- Pitris JUNIOR
Ale tady jsi sám vlastně přiznal, že 505,01 bez C3 jde , byť je to starý oil.
Asi hej. To potvrdzuje tatkove tvrdenie,že 505.01 bole ešte pred DPF filtrami. Ruku do ohňa by som dal za to,že tento olej (čisto 505.01) je použiteľný do áut s DPF filtrom. Podľa mňa to bude mať nejaký súvis s nižším obsahom sulf.popolu
Colommbo keď tak presuň túto zmysluplnú debatu niekam inam
