Dobrý večer, byla to Honda CB 1300.
Já už toho zažil a viděl moc a proto už neříkám a nepíšu lidem,že se něco nemůže stát. Ale je dost malá pravděpodobnost,aby palivo vlastní tíhou proteklo přes elektrické čerpadlo a dostalo se ke vstřiku,který by byl otevřen a tak by se palivo dostalo k ventilům. U karburátorových moto je to dost běžná věc,že nezavře jehlový ventil a buď jde palivo přes otevřený ventil na píst a kolem kroužků do oleje a nebo se plní airbox a skrz oddech motoru a většinou převodovky nebo kliky se dostane do oleje.
A i kdyby,tak není důvod vypouštět náplň oleje a nechávat vanu suchou. Zda měnit olej na podzim nebo z jara nechám na vás. Vedou se o tom dlouhé diskuze do krve už roky a je to stejné,jako jestli je lepší kůže nebo textil a zda je lepší chcípat klíčkem a nebo chcípákem. Já odpověď znám. Ale jak říkám,je to na vás a nic nezkazíte jakoukoliv z obou variant.
No, v případě výměny oleje je to boj čerstvé náplně a okamžitého provozu (tudíž nejlepších podmínek pro pracující motor) s půlročním stáním s olejem obsahujícím rozpuštěný karbon (usazování) vč. možné vyčerpané alkalické rezervy.
Já musím názorově otočit a myslím, že mám taky jasno dokud někdo nepřihodí argumenty.
Valvoline All Climate 5W-40
Chápu to správně, že na zimu starej ven a napojit motorku novým olejem ?
- Pitris JUNIOR
Řekl bych, že právě naopak. Protože olej pokud bude v motoru nový, bude degradovat.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Takhle jsem to myslel.
- Pitris JUNIOR
Tož to su z tého
Četl jsem to blbě
Četl jsem to blbě
Osobně radím zákazníkům měnit olej na podzim. Když se na jaře udělá hezky,tak se může vyjet a nemusí se myslet na servis.
Jinak ano,jakmile se nový olej naleje do motoru,žáčíná jeho degradace. Ale od toho máme TBN... a rok a 6000km přežije naprosto v pohodě jakýkoliv motoolej v běžném motoru a za normálních podmínek ježdění
A i když tam bude olej rok,tak po vypuštění nezůstane nikde nadměrné množství úsad.
Takže je to opravdu jedno kdy ho měnit...
Dobrý den,
položím další hloupý dotaz.
Roky jsem používal do motorky motorový olej Valvoline VR1 Racing 20W50.
Tenhle olej dost podražil, ale to není problém, co dnes zůstalo na starých cenách ? Problém vidím v tom, že sehnat tenhle olej je čím dál tím těžší.
Většina prodejců, která tenhle olej má v nabídce je z okolí Ostravy a já se bojím, aby to nebyl nějaký Polský fake.
Proto uvažuji o změně oleje. I když zmiňovaný olej je automobilový olej ( motorka BMW R 1100 S ho snese ) nově vybraný olej je motocyklový olej Ravenol Motobike 4-T Mineral 20W-50.
Můj dotaz míří na to, jestli tím novým olejem neudělám nějakou botu ? Ravenol i proto, že všechny auta u nás jezdí na Ravenol, tak když už, tak už ....
A nebo zůstat u toho Valvo a nebát se ?
S tím Ravenolem by žadný problém být neměl, nicméně od Valvolinu tady Hombre několik let jezdí v BMW R 1100 RT Valvoline All-Climate 20w50....
https://www.oleje.cz/valvoline-all-climate-20w-50-5-l
A snad sem napíše i zdejší motoguru Durex
Ale ten "Tvůj" Valvoline Racing VR1 sehnat jde dobře, a tady i za ne moc velký peníz.... https://www.motora.cz/oleje/valvoline/2 ... 924668.htm
Super Motora je good. Nějak jsem jí minul při vyhledávání.
Děkuji
Děkuji
- Pitris JUNIOR
Troufnu si říct, jak znám Durexe, doporučí toto https://www.motora.cz/oleje/oleje-pro-m ... 018914.htm
Znáš mě dobře. Je to dobrý olej a je správně,že je na minerální bázi. Jinak už je to JASO MA2 což je pro to BMW i zbytečný a je možné použít vyloženě autový. Ale ten elf je parádní pro vzducháče
Jak psal Pitris , Valvoline 20w50 dávám jak do R1100, tak i do R1200 a 10w40 do Mondea.
Nový olej vždy na zimu, po sezoně , stejně s mým nájezdem měním dvakrát.
Nejen, jak píše Durex, mašina je připravena na jaro, ale na nový olej je i vhodnější protočení a prohřátí motoru během zimy.
Proč protočení během zimy? Toto protočení jednou za tři týdny, udržuje gufera v kondici.
BMW R 1100 RT - Brumla
Tím "protočení" myslíte co ?
Frekvence je ve Vašem příspěvku napsaná, ale doba ?
To jako nechat motor vrčet třeba 2 minuty ?
