Doliatie oleja
Doliatie oleja
Zdravim prosim Vas potrebujem doliat olej do motora ale nemam tu istu značku ale inu.V motore mam Mobil 5w40 a3b4 a ostal mi spred dalšej vymeny 1l shell helix ultra 5w40 a3b4 norma 505 00 .Možem naliat a zmiešat?potrebujem doliat len 0,5l tak neviem či mam kupit ten Mobil alebo mam naliat Shell.
Re: Doliatie oleja
Úplně v klidu lze dolít tím Shellem.
Když je stejná SAE i ACEA, na dolití bez obav....
Re: Doliatie oleja
...len verim, ze si na to, ze mas " menej" oleja, prisiel ty sam a vcas.
Ked ti to povie cervena kontrolka , byva casto aj s nasledkami. A To je neskoro. (Este ze niekde existuje pre lajdakov aj oranzova)
Stara skola hovoril " olej kontroluj pri kazdom tankovani". Ano, v sucasnosti to nie je az take akutne , hovorim o autach 20.storocia a urcite sa netreba stresovat ak to nerobis ( bol by si dnes u pumpy za čudaka), ale aspon raz za 1tkm to urcite nezaskodi ani u " modernych" motorov.
A hlavne - v nudzi lepsi akykolvek olej , nez malo oleja.
V takom pripade , ak v tlaku okolnosti si nuteny pouzit hoci aj uplne iny olej nez je pozadovany, proste pri majblizsej prilezitosti vymenis komplet napln pekne v klude za " tu spravnu".
To len na margo. Obcas si neodpustim trochu toho zbytocneho mudrovania .
Re: Doliatie oleja
Pokud kolega píše, že je třeba dolít půl litru, myslím/věřím, že žádná kontrolka ještě nesvítila, tedy ani ta oranžová... Jinak jak je psáno, bez obav dolít Shellem (jenž bude, tuším, ještě lepší než Mobil, bo ten v řadě Mobil1 viskozitu 5W40 snad ani nenabízí...)
Re: Doliatie oleja
nie nie praveže som mal 1cm nad ryskou tak som ho odcerpal cez rysku a zistil som že nemam tolko na doliatie tak uz mi ostal iba ten shell lebo som menil pred 3000km a nalial som 5.5l lebo tolko tam vojde ale nepočital som ze asi ostane vo filtri 0,5l tak som mal viac ako na byt...Mam motor 2.5v6 v passate b5,5 a ked som menil filter tak som vysroboval a dal novy a zasroboval naspet az potom som vypustil z vane tak mi cely asi nevytiekol lebo som nenechal otvorene vičko.takže tak.
Re: Doliatie oleja
5w40 mobil ma akože nenabizi?nechapem!!!Colommbo píše: ↑ned zář 24, 2023 8:58 Pokud kolega píše, že je třeba dolít půl litru, myslím/věřím, že žádná kontrolka ještě nesvítila, tedy ani ta oranžová... Jinak jak je psáno, bez obav dolít Shellem (jenž bude, tuším, ještě lepší než Mobil, bo ten v řadě Mobil1 viskozitu 5W40 snad ani nenabízí...)
Re: Doliatie oleja
Produkty tohoto výrobce se vpodstatě dělí do dvou řad - Mobil a Mobil1. Řada Mobil je (dobrý) základ, řada Mobil1 je s přidanou kvalitativní hodnotou, jakýsi TOP. A co mám povědomost, ve viskozitě 5W40 se nenabízí, 5W30 a pak až 5W50, nic mezi tím. Proto píšu, že dolitý Shell Helix Ultra bude s velkou pravděpodobností kvalitnější, než ten "obyčejný" Mobil.
P.S. Předpokládám, že se jedná o naftový motor. Nepřibývá ti v průběhu výměnného intervalu olej v motoru...?
Re: Doliatie oleja
nie nie ani kvapku nepribuda ani neubuda
Re: Doliatie oleja
Naftové motory mívají takovou nectnost, že část nespáleného paliva může pronikat/proniká kolem pístních kroužků do olejové náplně a nejmarkantnější to bývá u motorů s DPF. Vlivem toho jednak olejová náplň neubývá, v horším případě dokonce naopak přibývá a hlavně - olej je naftou ředěn a rychle degraduje. Proto jsem se ptal, zmínils totiž, žes měl olej nad rysku měrky. Jestliže nepřibývá, je to dobře, ovšem pokud za celý interval (dejmetomu 10-15tis.km) ani skutečně neubude, na 99% je úbytek oleje vyrovnáván palivem.
Re: Doliatie oleja
Neblázni ja pozerám olej, len pri jeho výmene Neni čo kontrolovať. Spotreba 0,0 l
Re: Doliatie oleja
Spotřeba oleje 0,0 litru není. Je buď minimální nebo vyšší, ale nějaká je vždy.
A jen doplním kolegu Colommba - olej Mobil1 5w40 existuje. Ve verzi ESP Formula M, ale v ČR/SR neni k dispozici. (Ale tuším že Jerry kdysi psal že ho lze sehnat ve Francii).
A pak za velkou louží
Re: Doliatie oleja
Já děkuji za upřesnění! To víte, na velký louže já nejsem, mně stačí ten malý český rybníček...
Re: Doliatie oleja
Naschvál som to minule meral. Nalial som 3,3l vylial 3,3l tj 3,3-3,3=0,0
- Pitris JUNIOR
Re: Doliatie oleja
Ale Jak můžeš vědět, že jsi nevylil 3.2l oleje a 0.1l jiných kapalin?
Amsoil EU Car Formula 5w40
