Nalil jsem špatnou normu oleje
virten
Příspěvek od virten »
Zdravím, do Sharana 7N motor CFFB jsem dnes nalil při výměně oleje omylem olej se specifikací pouze 505.01 nikoliv 507.00 která je předepsaná. Problém je ale v tom, že zítra mám jet 400km a olej již nestihnu vyměnit.
Je to velký problém a nemám jet dokud nedám správnou normu, nebo to zas tak nevadí ale je doporučená co nejdřívější výměna? Díky moc
Naposledy upravil(a) virten dne úte čer 13, 2023 19:32, celkem upraveno 1 x.
torro
Re: Nalil jsem špatnou normu oleje
Příspěvek od torro »
400 km ten motor nezabije. Ale po návratu dát ten správný. Včetně fitru, samozřejmě.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
A aký olej si nalial?
Ak je 505.01 C3 tak nič tam nehrozí a bez C3 už asi ani neexistuje.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
virten
Konkrétně : Mobil Super 3000 XE 5W30
Ahoj! Normu VW 505.01 mají oleje určené spec. pro koncernový vstřikovací systém PD, tedy téměř bych napsal, že bude kvalitnější než 507.00 - motor se systémem CR cestu určitě přežije bez ztráty kytičky a pro klid duše můžeš po návratu náplň vyměnit. Nalitý Mobil je ACEA C3, takže taky žádný problém. :)
virten
Dobře, děkuji všem. Alespoň můžu v klidu spát a příště si dám pozor, co objednávám. Děkuji
virten píše:Dobře, děkuji všem. Alespoň můžu v klidu spát a příště si dám pozor, co objednávám. Děkuji
pre orientáciu:
Norma VW
VW 500 00 - ľahkobežné oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory. Len pre oleje tried SAE 0W-XX, 5W-XX a SAE 10W-XX. Po 10/91 sa oleje označené XX>40 už nezohľadňujú.
VW 501 01 - konvenčné viacrozsahové motorové oleje bez ľahkobežného charakteru pre benzínové a nepreplňované nafto­vé motory
VW 502 00 - ľahkobežné oleje pre benzínové motory pri sťažených podmienkach použitia
VW 503 00 - nová norma pre benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi výmeny oleja (WIV: 30.000 km, 2 roky). Prekračuje požiadavky 502 00, (HTHS > 2,9 mPa.s)
VW 503 01 - norma pre preplňované benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi údržby, napr. AUDI S3, TT (HTHS > 3,5 mPa.s)
VW 504 00 - nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service i bez neho. Pre benzínové motory.
VW 505 00 - celoročný motorový olej pre preplňované i nepreplňované naftové motory
VW 505 01 - celoročný motorový olej špeciálne pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska)
VW 506 00 - norma pre naftové motory s predĺženým intervalom údržby (WIV: 50.000 km, 2 roky, HTHS > 2,9 mPa.s)
VW 506 01 - nová norma pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska) s predĺženým termínom údržby (WIV).
VW 507 00 - nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service i bez neho. Pre naftové motory s filtráciou častíc. Nahrádza 505.00; 505.01; 506.00.
...alebo tak trochu zjednodušene:
Okrem toho sa v inom zdroji uvadza , že 507-ku ak je predpísaná, možno nahradit 505.01- kou v prípade ak je použitý "pevný interval" výmeny oleja. Oni ju pchaju vlastne už vsade. Primarne pre DPF. Ale ako bolo vyssie spomenute, ten tvoj je C3, teda de facto tiež pre motory s DPF. A podla mna 400km cestou DPF-ku prospejes viac, než iný vodiči, hoci s 507- kou olejom ale jazdami v štýle prískoky medzi prácou, hypermarketom a škôlkou ...a že ich je takýchto.
Tak sa teda dobre vyspi :wink:
Ja len doplním,že osobne by som ho tam nechal na celý interval, nie len spomínanú cestu :wink:
jerome píše:....osobne by som ho tam nechal na celý interval....
Aj ja. 505.00/505.01 C3. A klidně i pak.
