Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Letne Nokian Wetproof 16’ rozmere som kupoval v 2021 na zaklade vybornych vysledkov v testoch a prijatelnej cene, made in russia. Jazdne vlastnosti vzhladom k cene super, ale bohuzial potvrdzujem internetove recenzie, ze po 2 sezonach uz vidno na bocniciach malinke prasklinky, a to ich pravidelne osetrujem pripravkom na gumu. To nebolo ani na 6 rocnych Barumkach.
Leto: Nokian Wetproof
Re: Jaké pneu?
Tak je dobré ty pneu občas vyčistit a ošetřit. Já to dělám pěnou Armor All
Re: Jaké pneu?
Jo veď píšem, že ich ošetrujem, všetky gumy v dome, ešte aj na kočíku.
Používam tento K2 Sigma https://www.petuel.sk/sigma-pro-1l-gel- ... p1466.html
Re: Jaké pneu?
Nazdar gumari.
Hankook ventus prime 3 - ake su ?
Zaujma ma hlavne mokro a zakruty.
Re: Jaké pneu?
Mohu z Hankooků intervenovat (vlastní zkušenost) jenom za zimní W330 Winter Icept Evo3 a (od člena rodiny z doslechu) za celoroční H750 Kinergy 4S. Na mokru, v zatáčkách i na suchu drží, nekloužou a jsou i docela komfortní. Co jde o tyto tak vypadá že se už u pana Hankooka dobrý gumy 'uvařit' asi naučili
Z letních mě zaujala loňská novinka Ventus Prime 4 K135, leč odradil mě valivý odpor B. Ale ty Ventusy Prime 3 mají tuším že C, takže z hlediska směsi a přilnavosti lepší. A recenze na ně špatný nejsou....
Re: Jaké pneu?
Odradil ta valivy odpor???
No , neviem ako ty , ale ja mam normalne v serii namontovane brzdy
Ale dobre. Ked myslis...povodne som hladal pneu na japonku ( na stka po rokoch prisli na to, ze mi pri vymene technicaka nezapisali 185-ky. Takze som hladal 175-ky , aby som nemusel cele leto hučať na zimnych. A popri tom som narazil na inzerat ...no asi ich vezmem. Za 160 sada , nove este neobute. Rok 23...takze este "teple"... Pan netrafil rozmer. A 15-ku gumu asi na 16-ku disk neobuje
Re: Jaké pneu?
Odradil mě (v mém rozměru) valivý odpor B....
Ano, máš tam smajlika ale jak je něco moc eko, nemám k tomu důvěru A obzvlášť u pneumatik většinou platí že čím víc eko, tím hůř drží. Ovšem ty Ventus 3 jsou C, takže lepší co do přilnavosti. A asi bych s K125 problém neměl. Za 160€ sada je dobrý.
A ještě k tomu valivému odporu / resp. euroštítku.... (z jednoho testu pneu).
....pneumatika Michelin e.Primacy, která za udržitelnost a životní prostředí dostala nejlepší známku ze všech testovaných pneumatik. Sice se výsledky na mokru (známka 3,9), suchu (známka 2,8) a celkovou známkou hodnotící ovladatelnost (3,9) řadí mezi podprůměrné a vlastně pneumatiky nedoporučeníhodné, ale.... Ale valivý odpor A
Tak ať si to každý přebere....
Re: Jaké pneu?
Viděl bych to (a přistupoval k tomu) podobně...
Re: Jaké pneu?
Ale ano, suhlasim samozrejme.
Osobne ak hladam , resp. Porovnavam podla energ.stitku, tak hlavna vec co ma zaujma je idealne A na mokrom.
A tieto hankooky by boli na hondu 195//65 r15. Proste popri hladani som na ne narazil...
Pre japonku som našiel mierne ojete nokiany za 50.
Re: Jaké pneu?
Autobild 2018 195/65 R15 91V, tie Hankooky tam vyhrali test (aj na brzdách, aj v celkovom hodnotení). Podľa iných testov, na vode sú priemerné.
Všeobecne mám rád tieto testy. Z dlhodobejších pozorovaní, pneu, ktoré končia v záverečnom hodnotí v top10, nie sú zlé pneu (kým to nepokašlú ako ADAC s ich eko hodnoteniami Vtedy príde vhod tento nástroj na Tyrereviews, kde si sám navolím svoje preferencie v % sucho mokro atď https://www.tyrereviews.com/Article/201 ... e-Test.htm , dole v Results sekcii, klik "View Results as a single table and adjust the score weighting" .)
Re: Jaké pneu?
Pozrel so zo zbezne a je to ke rozpacite... ani ziadna slava , ale ani ziadny pruser.
Je to jedno, uz ich mam doma. No tak proste budem konecne jazdit slušne
Re: Jaké pneu?
V těch testech si ale Ventus K125 vedl dost dobře....
Re: Jaké pneu?
No ano. Ale v dalsich az tak nie. A ked to vezmes vazenym priemerom...
Kazdopadne v porovnani s Dunlop SportBlue Response ktore tsm su teraz je tento hankook jasne az za nim.
Na druhej strane, neviem cim to je, ale ja som nikdy nemal vyslovene taky problem , ktory by sa dal pripisat cisto gumam. A to tam byvali vselijake co sa tyka tychto testov.
Podla mna na dobrom podvozku ( myslene v dobrom stave kde nic nemlati, tlmice tlmia atd...) budu dobre aj ked nevedu v rebrickoch a zrejme to plati aj naopak.Teda co sa tyka prilnavosti a brzdnej drahy. Komfort a hluk to som citil obcas nejake rozdiely.
V tomto mojom pripade to berem asi tak - mam nove a cerstve gumy za slusnu cenu. Prezujem, Dunlopy maju stale okolo 4-4,5 mm dezenu, tak ich este snad strelim a hotovo. Nejako extra sa tym nebudem vzrusovat.
Re: Jaké pneu?
To zjistíš až přezuješ Já zimní Dunlop neměl abych mohl (aspoň trochu srovnatelně) porovnat Dunlop / Hankook, ale je fakt že letní Dunlopy jsou na tom co do kvality hodně dobře. A(le) ty Ventusky K125 špatný nebudou.jarson1 píše:Kazdopadne v porovnani s Dunlop SportBlue Response ktore tam su teraz je tento hankook jasne az za nim.
Asi tak. Hankook je střední třída a bude vždy lepší než JAKÁKOLIV "čína" nebo ekoguma.jarson1 píše:Na druhej strane....to berem asi tak - mam nove a cerstve gumy za slusnu cenu....
Re: Jaké pneu?
No prezul som to.
Pocity?
Uz pri vyvazovani som sa necitil najlepsie...hodnoty medzi 50- 30.
Lepil tam toho az az...ale cca. na tretie zatocenie to vzdy mal na nulach. Obvykle ( dunlop, nokian, falken...) tam byva max 20 a po druhom zatoceni to ma.
Tak neviem...
Jazda - je to tiche, aj v rychlosti nad 100, ale nejak rychlo som zatial nejazdil.
Neplave, drzi...trochu menej sa to " gúľa" dolu kopcom. To sa mi velmi nepaci.
Brzdenie take...normalne. Cakal som viac.
Vyzute dunlopy maju dezen cca.4mm a celu cestu z Jiric davali dialnice 140-150 absolutne s prehladom . Krasne ovladatelne, vyborne sa s tym brzdilo a po vyradeni plachtili myslim lepsie nez tieto.
No uvidime. Nelutujem, len som cakal viac. A uvidim na vode hlavne. Teraz sice od obeda krasne chčije, ale som v praci, takze netestujem
Pocity?
Tak neviem...
