Prechod z 5w-30 na 0w-30? Norma MB 229.52
Ahojte vospolok.
Mam doma momentálne ML 350, 2010, 170kw s normou MB 229.52, podla stitku posledne 3 vymeny oleja davali v servise olej 5w30 (znacka a model na stitku nebola)
Co som pozeral tak podla normy a zachovani 5w30 by som isiel do Mobil 1 ESP (Formula).
Ale zvykol som pouzivat do nemeckych aut Shell, lenze shell nema v tej norme MB oleje 5w30 ale len 0w30 napriklad Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30.
A teraz je otazka ze ci ma ten mobil cca podobne vlastnosti ako shell a pouzijem ho bez toho aby som prechadzal z 5w na 0w? Alebo ten prechod je motoru jedno a mozem ist z 5w na 0w a dat tam ten shell?
Dakujem za rozlusknutie dilemy
Re: Prechod z 5w-30 na 0w-30? Norma MB 229.52
Ahoj
Za mňa úplne v pohode môžeš skočiť do 0w. Rozdiel bude v zime... nič viac
Shell či mobil 1 ? Osobne by som dal mobil 1 ESP 0w30. avšak treba rozumný interval nech už sa rozhodneš pre ktorýkoľvek...
Když oleje plní stejnou normu (tady 229.52) mají podobné vlastnosti - když už ses takto zeptal. A právě v rámci (té) normy jde mezi SAE přecházet - motoru to nevadí. 0w/xy je lepší na velmi mrazivé starty. Můžeš Mobil1 i Shell. A můžeš mrknout i na Ravenol 0w30 VSW nebo Ravenol 5w30 VMS. Třeba....Marshall007 píše:A teraz je otazka ze ci ma ten mobil cca podobne vlastnosti ako shell a pouzijem ho bez toho aby som prechadzal z 5w na 0w? Alebo ten prechod je motoru jedno a mozem ist z 5w na 0w a dat tam ten shell?
Dakujem, takze motoru nevadi teda prechod do nizsej viskozity z 5 do 0 tak by som teda radsej presiel na 0. Ale s pouzitim asi preplachu radsej?
Skusim pozret aj ten ravenol, v podstate som za vsetky znacky aj shell aj mobil aj ravenol, len nie castrol
A vymeny oleja vzdy robim pri 10000km najneskor do 15000km urcite nie viac
Ahoj! V případě naftového motoru bych proplach raději udělal. Finančně tě to (snad) nezruinuje, motoru a novému oleji to jen prospěje.
V prípade preplachu ( pokiaľ to nebude robené olejom ) by som však prvú výmenu skrátil jelikož v prvej novej náplni vždy niečo zostane...
A PROČ by to mělo vadit?Marshall007 píše:....takze motoru nevadi teda prechod do nizsej viskozity z 5 do 0....
10.000 je OK,Marshall007 píše: A vymeny oleja vzdy robim pri 10000km najneskor do 15000km urcite nie viac
15.000 je v případě event. krátkých jízd už MOC.
Souhlasím, poznámku v tomto smyslu jsem opomněl uvést.Mirec 29 píše:V prípade preplachu ( pokiaľ to nebude robené olejom ) by som však prvú výmenu skrátil jelikož v prvej novej náplni vždy niečo zostane...
Proti tomu se taky nedá napsat ani půl slova.Pitris píše: 10.000 je OK,
Dakujem za rady
takze mozne dostupne oleje v 0w30 mam MOBIL 1 ESP 0W 30, SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30. Takze pozrem co maju lokalny dodavatelia a asi pojdem podla toho, lebo technicky su to asi oba oleje na rovnakej urovni. Pozeral som aj ten Ravenol 0w30 ale ten sa da velmi tazko zohnat ani na internete ho v podstate nieje....
Ale ten Ravenol VSW 0W-30 je klenot
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Právě - esli ho do naftovýho třílitru není škoda...
Shell Helix Ultra Professional AB-L SAE 5W30 MB 229.52
...ten AB-L MB 229.52 je všude jen 0W30...
A ten Shell ULTRA PROFESSIONAL AB-L 0W-30 je ako lepsi (vhodnejsi) ako ten ECT?
...napriklad tu som nasiel ten VSW ale nepisu tam tu normu MB
Dobry som nasiel alebo to je iny?
https://www.autodielygafa.sk/products/o ... mmEALw_wcB
