Nový Mobil 1 ESP 5W30
Re: Nový Mobil 1 ESP 5W30
ten s popisom "SHC Synthese ...." má na zadnej etikete malým písmom vedľa čiarového kódu mimo iné aj krátku vetu v nemčine "Besuchen Sie uns auf htt p: // ww w.mobil1.de" ... kdežto ten s popisom "Advanced Fully Syntetic Engine Oil" to má tiež ale v angličitne. Teda to určenie pre nemecký trh je viac než pravdepodobné.
Samotné čiarové kódy sú ale úplne rovnaké (5 425037 869423) ako od Lubstar tak aj od FaO.. a podľa etikiet a jeden aj druhý vyrobený vo Francúzsku.
nechapem tak lubstar berie od nemcov olej a filteaoleje berie pre vychodnu evropu?ked je tam rozdiel na etikete v zadu?tak potom je lepsie objednat olej z nemeckeho eshopu ako zo slovenska myslimkornel píše:od Lubstar čerstvá zasielka ešte pôvodné schválenia (vytlačené dátumy na obaloch: 24/10/2022 pre 4litrové balenie a 4/11/2022 pre oba 1 litrové)
ten istý olej z filtreaoleje: tiež ešte pôvodné schválenia (08/03/2022 pre 4 litrové bal. a 28/03/2022 resp. 15/04/2022 pre 2 x 1 litrové balenia)
porovnanie hmostností:
od Lubstar - 3,577kg (4l) ... 0,904kg a 0,905kg (1 litrové)
FaO - 3,585 (4l) ... 0,904kg a 0,905kg (1 litrové teda z oboch zdrojov úplne identická hmotnosť aj objem podľa priehľadítka)
Prevedenie obalov, farieb, štýl, kvalita fontu, rozmiestnenia nápisov atď. identické z obidvoch zdrojov u 4 litroviek.
Jediný rozdiel medzi olejmi z oboch zdrojov je v zadnej etikete a opisu druhu oleja/technológie u 1 litroviek (inak všetko sedí):
ESP od Lubstar má dvojitú etiketu aj na 1 litrovom balení a zároveň s popisom "Advanced Fully Syntetic Engine Oil" vpredu
od FaO má 1 litrové balenie etiketú "1 listovú" a zároveň má v predu popis "SHC Synthese TechnologyTM Engine Oil"
možno nemcom nevadí resp. neriešia jednoduchú zadnú etiketu
Až budem v nasledujúce dni meniť olej, skúsim porovnať aj samotné kvapaliny a nejaké 2dcl z oboch 1 litroviek obetujem aj na vymrazenie. Ak nezaznamenám žiadne rozdiely v tomto, tak to budem brať za plne OK (aj napriek tej etikete u 1litr. z FaO) a použijem aj olej od FaO s kludom na srdiečku
Dávkovat v hromadné rychlovýrobě, kde letí flaška za flaškou, s přesností 1 gram, tj cca 1 ml, není úplně triviální, takže bych věřil tomu, že ty oleje mají stejný původ. Ta shoda je příliš dobrá na to, aby to byla náhoda.kornel píše: porovnanie hmostností:
FaO - 3,585 (4l) ... 0,904kg a 0,905kg (1 litrové teda z oboch zdrojov úplne identická hmotnosť aj objem podľa priehľadítka):
Kornel:
Nejde o čiarový kód ale o všetky tie čísla kde je aj dátum plnenia... býva to na zadnej strane úplne dole...a začína to vždy písmenom ( krajina pôvodu).
https://www.oil-club.ru/maslo-mobil/
v obidvoch prípadoch "G" teda Francúzsko
od Lubstar: obidve flaše rovnako G2B2505
od FaO: G233647, druhá flaša G243402
Podle mně je to tak že:
Mobil 1 pro Německo je označeny jako "SHC Synthese TechnologyTM Engine Oil" a protože je jen pro německý trh kde ze zákona nesmí napsat "Advanced Fully Syntetic Engine Oil" dostatečná je 1-listová zadní etiketa.
Pro ostatní je to plná syntetika a 2-listova etiketa je aby to bylo napsané ve více jazycích.
Aygo 2022
Aygo 2022
ja to vnímam tak isto aj vzhľadom na tie identické hmotnosti (a ostatné veci), je priam vylúčené aby to bolo čosi iné, než originálny Mobil1
A kde ste kúpili ten pre nemecký trh? Filtreaoleje.sk?
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Tohle skutečně dává perfektní smyslabc píše:Podle mně je to tak že:
Měl jsem dnes v ruce Mobil 1 ESP X2 0w20 v litrovém balení a měl 1-listovou zadní etiketu v němčině a vepředu "SHC Synthese TechnologyTM Engine Oil", výroba G-Francie.
Aygo 2022
Aygo 2022
Exportní verze pro Argentinu a Jižní Afriku
https://youtu.be/Fj2WMua4QqU
Ahoj tu píše, že test nového oleja.
Zaráža ma ale ESP Formula názov.
U nás je len ESP.
Maju Poliaci iný olej?
Alebo odkiaľ to ma, nejaký starý olej?
U nás je len ESP.
To pozeráš také 3,14čoviny?
ESP Formula sa už nevyrába, staré označenie... Piotr je s tými testami úplne mimo, nemá to najmenšiu výpovednú hodnotu v tom ako olej chráni pohybujúce sa diely proti oteru (v spaľovacom motore panujú úplne iné podmienky pre olej ako aj kovové povrchy pohybujúcich sa dielov)
