jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Re: jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Na mé předchozí (benzínové) Omeze 2.6 V6 (2001, nájezd cca 250tis.km) mi spotřebu oleje šest až sedm deci na tisíc km dělala ztvrdlá ventilová gufírka. Zkoušel jsem různé viskozity, aditiva proti úniku, vše marno, přitom kompresní tlaky byly v pořádku. Teprve po výměně gufer klesla spotřeba oleje na asi tak deci na tisíc km.
Já mám teď něco přes 260 tisíc km, gufera na ventilech jsem taky vyčetl, ale už ve dvou servisech tvrdili, že tak velkou spotřebu gufera udělat nemůžou a bez sundání hlavy výměnu gufer nedělají. Tudíž by se cena za opravu blížila hodnotě auta. Zkusím ještě nechat změřit ty tlaky.
BMW E46 Touring, M54B22
BMW R 1100 GS
BMW R 1100 GS
Pitris píše:Osobně bych se klonil spíš k SAE 5w50 bo 10w40 je "hustší" za studena kdežto 5w50 při provozní teplotě.
Nerád by som do toho kecal adminovi a bývalému adminovi ale tá desina je viskóznejšia počas celej doby zahievania jak päťka, tj jak píše chalanisko, že olej mu skôr zmizne pri krátkych trasách jak pri dlhých. Čož je divné, ale budiš Ja osobne by som sa tej 10W40 nebál dupľovo v takto starom motore a skúsil ju hlavne keď oprava nie je rentabilnáColommbo píše:s-d: Jak píše kolega - zimní desítkou si nepomůžeš... Předpokládejmež, že motor spotřebovává olej hlavně po zahřátí, takže jedině zkusit vyšší letní číslo...
Tak dá se zkusit 10w40, i když v zimě to pro hydroštely není to pravé ořechové a MaxLife může pomoct když je někde nějaké těsnění ztvrdlé. Ale je to pořád 40, a pokud tam jsou už větší vůle a píšeš že přetěsněno tak snad trochu pomůže spíš xw/50. Sice píšeš že Ti přijde že spotřeba oleje je větší za studena, ale při těch teplotách je i daleko viskóznější olej, a-le rozdil mezi 5w a 10w velký nebude. Je to tak trochu pokus/omyl, tak vyzkoušej 10w40 i 5w50 a uvidíš protože olej nejenom jiné, ale i stejné SAE může mít různý průběh viskozitní křivky....street-dog píše:....pitris: zkoušel jsem i Valvoline MaxLife 5W40, který by měl být taky pro motory který mají hodně najeto a bez výsledku....
s-d: Jestli se nepletu, tož benzínový dvoulitr v E46 je řadový šestivál, ač možná jen dvouventil a tedy 12 gufírek. Mně se tomu taky nechtělo věřit, ale v mém případě 24 gufírek takovou spotřebu oleje zapříčinit dokázalo. Jezdil jsem tak prakticky sedm let a poctivě dolíval, bo se mi do opravy z důvodu demontáže hlav plus s tím související vícepráce taky nechtělo. V létě 2016 se však stal zázrak a kamarád mého kamaráda se nabídl, že by mi gufera vyměnil bez demontáže hlav, tož jsem po tom skočil jak slepice po flusu a za jeden víkend bylo hotovo.
Mimochodem, pokud píšeš, že olej víc ubývá při kratších jízdách, taky mi to přijde zvláštní a v tom případě by přechod na 10W účinek přinést mohl, chtělo by to zkusit, motoru neublížíš....
Díky všem postupně vyzkouším všechny varianty co jste napsali a snad nějaká zabere víc taky je mi ta spotřeba divná, že takhle "kolísá" a přitom přes emise prochází legálně, tak nevím co s tím to auto dělá
Colommbo: přesně R6, ale ventilů taky 24, už tak jezdím taky cca. 4 roky ( ale s mým nájezdem cca. 10-11tis ročně to není tak strašný i když olej asi měním zbytečně, když se obmění postupně celá náplň ) Přesně jak píšeš, zatím jsem nenarazil na nikoho kdo by to chtěl udělal bez sundání hlavy a s tím i dalších nákladů...takže zatím dolívám
BMW R 1100 GS
BMW R 1100 GS
Ono keď sem tam kúpiš fľašku oleja tak to toľko "nebolí" jak zaplatiť GO
p.s. v tomto prípade má slovné spojenie "sem tam" rovnaký význam ako spojenie "každú chvíľu"
Jo, máš tam smajlíka ale na toto bacha. On i filtr potřebuje vyměnit !!! (a po 15-ti tkm toho má tak akorát dost), ale hlavně by byl v motoru pořád starý olej plný bordelu, který by se nevypustil a dál pěkně ku*vil motorstreet-dog píše:....ale s mým nájezdem cca. 10-11tis ročně to není tak strašný i když olej asi měním zbytečně, když se obmění postupně celá náplň
Přesně tak, proto ten smajlík i když ho tak žere, tak stejně měním.Pitris píše:Jo, máš tam smajlíka ale na toto bacha. On i filtr potřebuje vyměnit !!! (a po 15-ti tkm toho má tak akorát dost), ale hlavně by byl v motoru pořád starý olej plný bordelu, který by se nevypustil a dál pěkně ku*vil motorstreet-dog píše:....ale s mým nájezdem cca. 10-11tis ročně to není tak strašný i když olej asi měním zbytečně, když se obmění postupně celá náplň
BMW R 1100 GS
BMW R 1100 GS
