Jaký olej? Nissan
Re: Jaký olej? Nissan
driver Pet píše:U mojí P12 mám spotřebu asi 660 ml/1000 km nebo 1 l/1500 km. To vlastně říká, že spotřeba oleje je sice vysoká, ale ještě v nějaké širší normě....
Širší norma možná, ale je to DOST.
Nicméně pokud Ti nevadí olej dolévat, tak v pohodě. Jen je potřeba vědět že i tak je nutno olej - a hlavně FILTR - měnit.
driver Pet
Příspěvek od driver Pet »
Olej mi nevadí dolévat, budu jezdit méně, až mi opraví X-Trail. Již je 5.měsíc v opravě a předtím byl 4 měs. Odešel mu 2xmotor v minulém roce 1,6 dci diesel od Renaultu. 2 výměny bloku motoru s krátkým efektem. Tak jsem zvědav jestli seženou již dobrý blok.
Obchod Raglu je spolehlivý ? Tady v E-schopu nemají Max Life 5W-40, jen 10W-40.
Pokial nebývaš na Orave alebo Spiši, nebál by som sa ani Valv. ML 10W40... :)
A hneď by klesla spotreba oleja min. o polovicu :) :P
Příspěvek od Shi »
Colommbo píše:U moderních motorů s jistou (různě vysokou) spotřebou oleje konstruktéři a vývojáři asi tak nějak počítají, proto ji pak v manuálech uvedou jako obvyklou. Je-li tomu tak skutečně nebo je to alibismus, zůstává otázkou. Moje předchozí Omča slunce naše měla v manuálu uvedenu spotřebu oleje 0,6 litru na tisíc km (žádné "až", prostě tento údaj.) Ten lze brát jako alibistický, neboť této hodnoty motor dosahoval před výměnou již ztvrdlých ventilových gufer, po opravě klesla spotřeba oleje na zhruba deci.
To co je uvedeno jako ještě "normální", není nikdy normální spotřeba, ale hranice toho, kdy je to jasný průšvih.
Já mám taky v návodu napsáno, že do 1l/1000 km je to ještě v normě, ale reálně i při nájezdu 250 000 km si to auto bere tak 0,4l/10 000 km a pokud soustavně dostává za uši na okreskách (vysoké otáčky a časté brzdění motorem), tak si vezme cca 1l/10 000 km.
Podle mě je ten limit 1l/1000 km spočítán tak, aby po dobu záruky na motor měli jak se vylhat ze zapečených pístních kroužků, ke kterým dochází pokud se s autem jezdí krátké trasy a nezkrátí se interval výměny oleje. Případně aby měli důvod neřešit výrobní tolerance, když se potká nejhorší možná kombinace.
Pokud to auto podobným tempem nebralo olej, když mělo najeto kolem 50 000 km, tak ta spotřeba normální není. Jasně, s nájezdem spotřeba oleje roste, ale musí to být v rozumných mezích.
driver Pet
Re: Jaký olej? Nissan Primera P12, Hb, 2,0 l, QR20DE
Když jsem Primeru P12 kupoval, měla již 140 tisíc km. My jsme s ní najezdili za 13 let asi 139 tisíc km.
Většinou jsme jezdili trasy kolem 55 km tam a zpět. Ale i Alpy, Chorvatsko, Slovensko. Spíše tedy delší trasy, málo po městě. Až teď trochu více po městě spolu s delšími trasami. Ta spotřeba oleje byla asi vždy vyšší. Když jsem dojel do Arabby, tak jsem dolil 750 ml oleje. To bylo tak před 12 lety.
Spíš bych chtěl Valvoline Max Life 5w-40 ,než 10W-40, to již jsou většinou polosyntetiky.
Ale možná mám jen předsudky ......
No trošku možná jo....
Oleje (když zůstaneme ve stejné normě) na polosyntetické bázi nejsou kvalitativně horší než ty plněsyntetické, a někdy jsou i lepší (ve smyslu vhodnější). Podle podmínek a typu jízd a (stavu) motoru. Nehledě na to že dnes už SAE o syntetičnosti oleje nic neříká a tak jak i (z těch nejpoužívanějších) některé 10w40 mohou být plné, tak už i pár 0w40-tek jsou v základu vlastně polosyntetiky. A v té 5w40 je plná vs. polo tak asi půl na půl....
A třeba ten Ravenol 5w30 SVE co zmínil Shi je super - je to "polosyntetika" co obsahuje nejen část PAO, ale i estery které umí dobře čistit.
Ta plná syntetika má výhodu při velmi nízkých teplotách bo mívá nižší bod tuhnutí ve velkých mrazech (které u nás nejsou);
a ty polosyntetiky bohatě stačí na běžné i ztížené podmínky.
Chceš 5w40 - v pohodě. Při kratších jízdách (a hlavně v zimě) to motor ocení, ovšem při velkém dolévání se to prodraží.
Ale 10w40 to (jak bylo zmíněno - jestli nebydlíš někde "u dědy Mrazíka") dá v pohodě taky.
Kedysi sa hovorievalo, ze pri spotrebe oleja niekedy staci vymenit syntetiku za polosyntetiku.
Neviem kolko je na tom pravdy, kazdopadne v tom ista logika moze byt. Zvlast ked sa jedna o starsie (konstrukcne) motory , kde je aj vychadzajuc z data vyroby predpokladana.
driver Pet
Mám ještě asi 4 l oleje Eurol Super Lite. A až ho doleju, tak nechám vyměnit olej za Valvoline Max Live 5W-40, protože potom bude následovat v případě snížení spotřeby stejný olej, nebo když by se nesnížila spotřeba oleje, tak tam dám olej 5W-50, asi Elf. Je to vše syntetika, tak aby jsem to nevhodně nepomíchal.
Ještě jsem narazil na aditiva do oleje proti úniku oleje. Mám s tím někdo nějakou zkušenost ?
Když mi Omča brala olej, zkoušel jsem i tato různá aditiva a bez výsledku... :?
driver Pet píše:Ještě jsem narazil na aditiva do oleje proti úniku oleje. Mám s tím někdo nějakou zkušenost ?
Vlastně stejnou službu Ti udělá i Valvoline MaxLife (SAE 5w30, 5w40, 10w40), Ravenol SVE 5w30, Mobil1 FS 5w50 (a snad někde i ještě sehnatelné Sunoco Marathon 10w40). Jsou to oleje pro motory s více jak 100 tkm, a obsahuji mj. spešl aditiva pro obnovení pružnosti těsnění a s posílenou čistící schopnosti. Ale - byť nejsem zastáncem něčeho do nového oleje, asi se dá použít třeba Millers oils Stop Leak.
... popř. ještě (nelevný) Ravenol HVT 5W50.
rosso
Příspěvek od rosso »
Kde jsou ty časy, kdy stával 770,- za 5l bandasku :?
Mám jej připravený doma na léto, ale víc už jej (asi) pořizovat nebudu. A nejen kvůli ceně, vrátím se k 5W40 a k Valv. ML popř. zkusím Shell Helix Ludra. :)
Ten Ravenol HVT 5w50 má nyní Alza v akci za 1100,- 5 litrů. A trošku off topic, ale třeba Wolf 5w50 je (ještě) za super peníz tady :wink:
Colommbo píše:....popř. zkusím Shell Helix Ludra. :)
A to do Paroma čo je :?: :)
