S tym opotrebenim moze byt co pise Hombre. Vtedy sa auto pouzivalo prevazne na rozvoz deti a to znamena rano studene do skolky/ skoly 3km a potom 3 km spat. Poobede detto a niekedy na dva krat , podla toho ako ktore dieta prave koncilo. Ked uz sa decka nevozili, auto sa v tomto drastickom rezime uz nepouzivalo. Naopak , zacali prevazovat menej caste starty a dlhsie cesty ( v priemere 100km / start).
Takze to by to mohlo vysvetlovat.
Na provozu nezáleží, každýmu ta jeho svíčka stejně jednou dohoří... :mrgreen:
Svíčky patří na vánoční stromek děcka a motor s pořádnou kompresí žádné nepotřebuje.
Tož mastné a veselé olejáři :wink:
Valvoline All Climate 5W-40
rousini píše: Tož mastné a veselé olejáři :wink:
Tak. A ať vám to pálí i v dalším roce 2023 :D
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
yosemitak píše:O par desitek stranek zpet v tomhle tematu kdysi Jerry3 psal, ze iridiovy Densa vydrzi strasne navaly kilometru, z hlavy si tedka cislo netipnu (a takhle narychlo jsem to nenasel), ale i nad 100 tis. km. Ja je tehdy na jeho radu taky dal do 1.6 MPI (dnes maji cca 75 tis. km) a zcela bez problemu. Primo po vymene se motor tak neskutecne uklidnil, ze jsem se nekolikrat pri cekani v nastartovanem aute pristihl, jak jsem si rikal, ze "ty vole, ono mi to zdechlo". Motor pritom v poklidu bezel na volnobeh. :D
Necham je tam jak jen dlouho to pujde, protoze vymena na tom motoru je neskutecnej oprc (prostredni dve svicky jsou pod sanim a je to docela akrobacie s kloubovou hlavici na racne, jen jsem trnul jak mi to tam spadne a rozhodi se odtrh).
Tak takhle uz neprilis v kondici vypadaly IK20TT po 75 tis. km a temer 6 letech (naposledy meneno unor 2017; 1.6 MPI). Menil jsem komplet zapalovani (koroze na konektorech mezi civkou a kabely), tak jsem to vzal i se svickama. Tentokrat se sundanym sanim to byl uplne odpocinkovy servis. :mrgreen:
https://i.imgur.com/nqu08d3.jpeg
Jinak jsem to teda v listopadu s tim "zcela bez problemu" zakrikl, jak se v prosinci ochladilo, tak auto zacalo nekdy (hlavne za studena) ztracet responzivitu na plyn a v extremnich pripadech vyhazovalo chyby zapalovani, hlavne se studenym motorem (az ted, posledni dva tydny jak bylo teplo zase skoro vubec).
Ahoj! Tož to vidíš, já je ve své Omče 2.6 V6 nechával v rámci jiné záležitosti preventivně (a zbytečně) měnit po 57tis.km (a třech letech) a byly jak nové, mekánik si o ty "staré" dokonce řekl, jestli by si je mohl vzít pro svého kluka do motoru (už si nepamatuju, do jakého)... :) Tož je samosebou dostal.
Já budu Densa Iridium měnit na jaře po cca 45 tkm. Jsou ready, ale mám dvoje nový :wink:
Ale vím o jedněch, co pálily v 2.0 šestihrnku 170 (možná 270) tkm. Až pak začly blbnout.
Mno, svíčky by to možná vydržely, ale já nee - po max. 100tis.km bych je i tak nechal vyměnit... :)
