motorový olej RAVENOL
Mirec 29
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Mirec 29 »
doki píše: presne tak, atmosféra bez filtra, medzi výmena bola cca po 2500 km, následovala servisná prehliadka po 1 roku, sondujem, čítam, nasávam informácie, ďalšia výmena cca v marci, ešte nie som rozhodnutý akého výrobcu tam dám, ale bude to 0w20.
Sú aj iný výrobcovia...už spomenutý mobil 1 a jeho esp x2 alebo AFE, prípadne petronas 7000 hybrid, valvoline mst, fuchs gt 1 pro V, alebo niečo od shell-u a na koniec spomeniem zase ravenol ECS.
Inak "medzivýmena" :wink:
doki
Příspěvek od doki »
Pitris píše:
doki - a co tak 0w16 nebo 0w12 :?: Tím ten motor pošleš do kopru ještě dřív....
Najradšej by som tam dal 5w-30, ale keď výrobca káže 0w20. :roll: Nie som olejový guru ani motorový technik od Hyundai, aby som dokázal potvrdiť správnosť, alebo vyvrátiť, to čo je v servisnej knižke.
Hyundai i30 1.5 DPI 2021
Spory a dohady o správnou viskozitu budou věčné a každý může mít trochu té své pravdy. Za sebe se budu už jen opakovat... :?
Colommbo píše:...bavíme se stále o "moderních" motorech sestavených (s vysokou pravděpodobností) s minimálními vůlemi a (opět s velkou pravděpodobností) na hraně funkčnosti. Další věcí už Jerrym i mnou zmiňovanou je to, že výrobci takových motorů, aby splnili současné velmi přísné emisní limity, jsou při testaci nuceni použít oleje, jež v reálném provozu nemusí být pro motor (zejména z hlediska výdrže) to pravé ořechové. Nemají však jinou možnost, než takové oleje i pro běžný provoz doporučit/předepsat. Kacířsky se tedy domnívám, že až na opravdové výjimky není nutno se takovýchto předpisů držet jak hovno košile... :)
V případě nepřímovstřikového atmosférického a v dobrém slova smyslu nepřevýkonovaného motoru bych se třicítky vůbec nebál, naopak... :)
Příspěvek od Shi »
Ono naštěstí vývoj olejů a zejména aditiv se nezastavil a vypadá to, že i na oleje 0w-20 se dá najezdit 250 000 km a víc. Mnohem větší roli než dříve bude mít kvalita aditivačního balíčku a kvůli ředění oleje palivem také včasné (tj dle servisů předčasné) výměny oleje.
Jak to také může dopadnout, když se to nezvládne, předváděl Ford coby značka, která začala na trh bezhlavě tlačit oleje se sníženou HTHS viskozitou, případně Alfa Romeo, která z problému "ředění oleje palivem" udělala vlastnost a má v tom tradici.
Souhlasím - ruku v ruce s olejem jdou jeho včasné výměny, ať si návody k obsluze či autorizované servisy tvrdí, co chtějí (logicky - servisy budou vždy pro dodržení dlouhých lhůt, bo když se něce pose*e, budou mít práci/kšeft... Tady už by měl nastoupit zdravý selský rozum každého uživatele ve spojení se zkušenostmi a radami poctivých mekániků. :)
Spoon42
Příspěvek od Spoon42 »
Zdravím,chcel by som prejsť na Ravenol,doteraz som lial Shell Helix Ulra 5w30.Jedná sa o Honda Pilot 3,5 V6 r.v.2005.Kedže sa blížim k nájazdu 300 000 km (motor je krásne tichý,nulová spotreba oleja) chcel by som skúsiť a dopriať možno niečo lepšie.Pozeral som zatial Ravenol SVE pri ktorom uvádzajú že je vhodný pre motory s väčším nájazdom,alebo tam môžem vybrať ešte niečo lepšie?Auto jazdí aj kratšie trasy.Ďakujem pekne za rady.
Ravenol SVE 5w30 (stejně jak Shell Helix) bude dobrá volba, ale ten SVE bude snad i lépe čistit :wink:
A ne vždy se vyplatí honit se za TOP olejem, bo nejlepší olej je jeho včasná výměna, což by u Tebe mělo být DO 10-ti tkm max.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Ostal by som na Helixe a menil ešte skôr.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Spoon42 píše:Zdravím,chcel by som prejsť na Ravenol,doteraz som lial Shell Helix Ulra 5w30... (motor je krásne tichý,nulová spotreba oleja) chcel by som skúsiť a dopriať možno niečo lepšie...
Ten prechod na iný olej nedáva týmto zmysel :idea: Podľa mňa zbytočne špekulueš :)
tomxass :wink:
BMW
Příspěvek od BMW »
Spoon42 píše:Zdravím,chcel by som prejsť na Ravenol,doteraz som lial Shell Helix Ulra 5w30.Jedná sa o Honda Pilot 3,5 V6 r.v.2005.Kedže sa blížim k nájazdu 300 000 km (motor je krásne tichý,nulová spotreba oleja) chcel by som skúsiť a dopriať možno niečo lepšie.Pozeral som zatial Ravenol SVE jesť pri ktorom uvádzajú že je vhodný pre motory s väčším nájazdom,alebo tam môžem vybrať ešte niečo lepšie?Auto jazdí aj kratšie trasy.Ďakujem pekne za rady.
Na Ravenol môžeš prejsť ale nečakaj žiadne zázraky.Motor nepozná žiadny rozdiel.Ten Shell ktorý máš momentalne v motore spraví rovnakú službu a za lacnejší peniaz.Takze rozdiel bude len v cene ktorú reálne pocitis len ty.Častejšia výmena s taktiež kvalitným shellom bude rozumnejšia voľba.A potej častejšej výmene oleja to bude naozaj top olej pre motor.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Tak jsem nakonec před zimou udělal výměnu oleje z SSO na FDS. Na jaře nejspíš výměna za DXG. Za vaši pomoc jsem vděčný, po zvážení všeho jsem se rozhodl držet se s hybridem s HTHS kolem 3. Jedná se o Toyota hybrid 2017, bez dpf, bez přímovstřiku, bez nabíjení, takže hybrid nabíjený spalovákem. Od výrobce předepsáno hlavně 0w20, ale spousta alternativ až po 15w40 v závislosti zohlednění podnebí ve kterém je auto provozováno. Z norem Api SL, SM nebo SN nebo ILSAC.
Dost o tom spekuluji, to připouštím, ale od toho snad tyhle fóra jsou.
Nicméně teď se chci zeptat na vaše zkušenosti s barvou oleje po vypuštění. Auto mám od 70 tisíců a je pravda, že majitelka dodržovala intervaly tak, že se po 15 tkm objednala na servis a než ji vzali, bylo najeto 20 tkm. Po koupi jsem tedy olej vyměnil, ujel 1500 km, nalil BG EPR 109 a vyměnil, další výměna po cca 6 tkm opět s očistou od BG. Poté další výměna po 6 tkm s očistou od BG a teď poslední po asi 3 tkm bez proplachu. Olej po tak krátké době byl ale zase hodně tmavě hnědý, spíš až černý, na dně zůstalo pár částic, které byly měkké, skoro mazlavé,mezi prsty se rozpadly. Chci se zeptat, zda je to tak běžné, např. aby se lépe odečítal z měrky, po výměně je to totiž téměř k nerozlišení, kam až je měrka namočená ;-) Nebo prostě jen dělá svou práci a čistí.
Zvukový projev normální, emise v cajku, olej od výměny po výměnu neubývá, spotřeba adekvátní.
tomxass
Je tu niekto kto reálne používa VSW 0W-30?
Mirec 29
Brodys píše:Tak jsem nakonec před zimou udělal výměnu oleje z SSO na FDS. Na jaře nejspíš výměna za DXG.
Za mňa máš :wink:
Čo sa týka farby oleja ja mením leto/zima čiže cca 6-7 tkm a olej nech použijem akýkoľvek je vždy tmavo hnedý....v hrnci kde ho zachytávam vyzerá ako čierny no potom ho prelievam do priesvitnej nádoby aby som okrem iného skontroloval objem tak tu už je pekný tmavo hnedý...nikdy som nemal žiadne čiastočky viditeľné okom či dokonca nejaký nános ako popisuješ...ak niečo také pozoruješ osobne aj napriek tomu že som proti prísadám v tomto prípade by som možno zvážil aj túto možnosť kým sa to nestratí....ten nános
S farbou to mam ako Mirec, akurat trosku dlhsie intervaly.
Nic okrem cisteho oleja vo vypustenom neevidujem.
Inak prave som kupil 5l bandasku FDS tiez ( 28e- no nekup to :) ). Bude na dalsiu vymenu. Zase sa mi liter zvysi :? ...ale co uz . Mozem potom niekomu venovat.Este som ho nemal.
Inak mam cca 2 litre ssh keby niekto chcel. Otvorene v auguste. Asi uz tiez nevyuzijem.
Vsw by som velmi rad vyskusal, ale pri tych cenach ....este mam trochu zdraveho rozumu. Kazdopadne je to velmi dobry olej, chapem, ze cenu si zasluzi. Problem s cenou je ako sa hovori " na mojom prijmaci" :mrgreen:
Mirec 29
A máte už na obale toho FDS - ka normu acea A7 ? Len zo zvedavosti či sa už aj u nás predávajú nové balenia....
