Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Shell ako aj mobil bude ok. Oba sú však aj C3 čo nevadí ale šli by kľudne aj C2 napr. U mobilu verzia ESP 0w30 lv. Ak si nemal žiadny problém aspoň teda pocitový alebo že by mal motor problém s A5 tak smelo môžeš C2.
Za mňa radšej Mobil 1 ESP C3.
LPG X-CESS VST
Je C3 spatne kompatibilná s C2?
Teda Hyundai hovori 0W-30 C2, pricom M1 je pisany len ako C3
Mid saps ma, high hths (>=3,5) je viskozitná rezerva do budúcna (najma ak dlhý interval, alebo športovy záhul).
Vyššia spotreba o 3,14 nanoliter/100km je zbytočne riesit.
C2 olej má hths >=2,9mPa.s
shell ect used oil analyzy nedopadli moc dobre
LPG X-CESS VST
Tu sa o spätnej kompatibilite hovoriť nedá...C3 sú oleje jednej kategórie a v tvojom prípade požadovaná C2 iná kategória...hawktulu píše:Je C3 spatne kompatibilná s C2?
Ak pozeráš mobil 1 tak ESP LV napr. Tu:
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -4l-11807/
Výrobca požaduje ak som dobre pochopil oleje mid saps čiže acea C2 alebo môžeš aj dexos 1 gen.2 prípade nejaký ilsac gf-5/6 všetko je to plus mínus to isté čo sa "popola" týka....a tú nulku môžeš kľudne nahradiť 5w. V prípade že by si trval na 0w dá sa isto niečo nájsť...
ale fakt ze ma v tom Hyundai bordel...shell je c2/c3, pisu ze treba c2..
ach ho:) zajtra musim menit olej takze nieco musim vybrat a idelane odtialto www.olejcentrum.sk
Ak si zadás na stránke oleje 0w30 vyberal by som medzi Shell av-l alebo ap-l alebo najlepšie niečo od mobilu 1 rada ESP 0w30 C3 alebo podľa odporúčania výrobcu 0w30 lv C2 ... motor bude spokojný so všetkými ak budeš dodržovať vhodný interval za daných jazdných podmienok
cize ak dam aj M1 c3 neuskodi to motoru
Nie neuškodí...rovnako neuškodí C2 ani A5
Spytam sa blbost kapacita oleja je 4.2l jak pisu vsade?
Starty olej co aom vypustil 3.2l
Ahoj! Soudím, že vůz máš od nova a tedy k němu i manuál. Kde však, předpokládám, o objemu náplní už asi nic psáno nebude (aby člověk se vším jezdil do servisu) a tedy pokud všude píšou 4,2 litru, tož to asi tak bude. A stejně jako ty budou muset správný údaj hledat i kolegové zde, pokud náhodou nevlastní tentýž vůz/motor. Žes vypustil o litr méně, není nic zvláštního, olej během výměnného intervalu prostě ubyl. Má motor olejovou měrku...? A nezapomeň na filtr!
niekde pisu 4.2, niekde 4.5
mierka je, ta mi ukazuje F...cize ok len proste o 1l menej mi príde brutal
Pozrel by som sa na tvar olejovej vane...si si vypustil (vymenil ) sám? Či servis....niekedy nenechajú poriadne odtiecť...ak sám a budeš naďalej sám tak koľko naleješ toľko by si mal vypustiť....samozrejme plus mínus deci... pokiaľ sa olej nestráca. Hoď občas očko na mierku oleja.
Za předpokladu objemu náplně 4,2 až 4,5 litru, pokud měrka ukazuje F ("full") a přesto vyteklo jen 3,2 litru, tož litr zůstal v motoru a to není dobré. Měls demontovaný filtr, nezůstal nějaký olej v něm...?
