Re: Superb II 2.0 125kw CommonRail 2015
olej do manuální převodovky jsme měnili Ravenol MTF-3 75W
s těma Americkýma značkama jsem to myslel s nadsázkou, fandím tak nějak Nascar od malička atd. tyhle značky jako texaco a goodyear atd jsou mi blízký.
ale hlavně jsem se chtěl dozvědět, jestli mám lepší varianty a konkrétně které, než ten Havoline PRO DS V , který dávám teď, nebo je to top olej .... jinak měním olej max 1 rok/12000km
olej Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
léto Bridgestone Turanza 6
Havoline PRO DS V je normální kvalitní olej. Dá se bez obav použít/používat, ale o něco výkonnější (z těch vypsaných, a z hlediska základ. oleje a asi i aditiv) je třeba ta Petro-Canada, Mobil1 ESP nebo Ravenol VMP...
A tohle (pokud ne jenom popojížďky)
je takyneyli píše:....jinak měním olej max 1 rok/12000km
Tak já popřemýšlím co tam z této trojice dám, zatím je mi nejblíž asi ten Ravenol
Jinak když vypustím ten havoline, co tam teď mám. Nechám kompletně odkapat, nevadí motoru, že změním značku, bez nějakého proplachu či jiného nesmyslu?
Nevadí.
VMP je špičkový olej.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Jestli hledáš TOP olej (Mobil1 je taky TOP, a amík), tak můžeš i Amsoil (made in U.S.A), ale 18 stovek za necelý 4 litry je teda darda
Alebo redline 500kc/0,9l
https://www.jk-racing.cz/Motorovy-plne- ... l-d875.htm
Za mňa VMP kúpiš v akcii teraz 4+1l zadarmo za 44,9.
https://www.ravenolshop.sk/p/4-1free-ra ... -5w-30-5-l
Tuším že bude nakupovat spíš u nás v ČR.
https://www.motora.cz/oleje/ravenol/5w3 ... 519124.htm
V 504/507 sú aj oleje 0w30
Napr. Shell ECT alebo av-l prípadne mobil1 esp
Do normálneho motora patrí olej 5W40.
A presne tu by som to nerobil lebo viac ludi co lialo 5w40 c3 namiesto 5w30 s normou 507 malo potom problém s motorom
rozhodně do tohoto motoru nepatří 5w40 ...... má tam být 5w30 a novodobě dle koncernu ho nahrazuje 0w30
no jinak ale teda nevím, tady jste mi nasadili brouka do hlavy a teď co, mobil1 petro canada nebo ravenol? to je zas na dlouhé večery přemýšlení
Dlhé večery sa dajú určite tráviť aj príjemnejšie
Podľa výsledkov čo som ja videl tak mobil 1 ESP alebo Shell av-l (oba 0w30) by bola moja voľba v prípade požiadavky na 504/507...
Nespravíš chybu so žiadnym olejom z toho zoznamu.
Pri Ravenole ako jedinom máš overenie pravosti vzadu a ako jediný zverejňuje všetky technické údaje a ako jediný ich ma najlepšie.
Mobil je vždy dobrá voľba, sam som ho teraz kúpil na jednu 5t výmenu na skúšku, trosku mi vadí, že nezverejňuje veľa údajov.
Shell som používal 10rokov predtým, ten je istota tiež, ale zatiaľ sa mi zdá, že ravenol sedí mojmu motoru.
Ale sám idem skúsiť mobil, aký bude.
Tomáša,nápis aké problémy mali motory s olejom 5w40.Určite žiadne spôsobené olejom,ak dodržiavali interval výmeny životnosťou oleja priich režime jazdy a nie LL intervaly.Som v práci,ale ak bude čas napíšem do akých motorov lejem 5w40 , čo rozdeľujem je iba Acea norma A3/B3/B4 a pre motory s filtrom pevných častíc C3..Sú to motory od rôznych výrobcov od 45 až po 814 koní.Oleje dávam na rozbor a používam iba MO Nanodrive.
Mobil - Super 3000 Formula V 5W-30 vs Mobil 1 ESP 5W-30 ?
není to ten samý olej, jenom první splňuje pouze pro koncern? jen je o něco levnější tak proto se ptám.
