Ostatní
Re: Ostatní
Další důvod proč nekoupit nové auto. Ne že bych pořád překračovat rychlost ale při předjíždění je občas potřeba. https://www.garaz.cz/clanek/blog-konec- ... .seznam.cz
Re: Ostatní
Takže předletová procedura bude o kousek delší.Naštěstí budete moci systém ISA vypnout
Prosím nevíte proč automobilky nedělají jedno konfigurovatelné tlačítko ? Já bych si pod něj dal vypnutí všech nesmyslů = customizace auta. Přeci neni rozdíl jestli vypínám postupně jednotlivě nebo vše co chci najednou.
Re: Ostatní
Protože lidi, jako jsi ty (a předpokládám i naprostá většina na tomto fóru) uvažují jinak. Ona i ta možnost volby/výběru jednoho dne skončí...
Re: Ostatní
Nevím, kam to dát a ani to nechci komentovat https://fontech.startitup.sk/auta-dosta ... tny-prvok/
Re: Ostatní
Mno, tentokrát bych nečekaně a překvapivě napsal, že "Něco na té Mary je..." Ve městě ve vztahu k přecházejícím chodcům určitě.
P.S. Co je však úplně nejdůležitější - vůz dávající zeleným světlem vpředu najevo, že před přechodem brzdí, musí i případným zastavením chodci umožnit bezpečné překonání vozovky, v opačném případě (tedy bude-li jen brzdit, ale nezastaví), na tom mohou být chodci ještě hůř než doteď...
Re: Ostatní
Ahojte! Dnes při jízdě vesničkou mou kdysi střediskovou za mnou jel pumpičkář. Předpokládám, že na elektrokole (bicykl s takovými těmi velmi tlustými gumami a v zrcátku jsem si nevšiml, že by šlapal), bo jsem jel padesát a furt se mi tlačil na kufr. Na výjezdu ze vsi jsem zrychlil na šedesát a sedmdesát a pořád jsem ho měl za sebou, teprve při osmdesáti a víc jsem se mu začal (konečně) vzdalovat. Nepovažuju to za normální...
Re: Ostatní
Ze on mal nestastne zahaknutu tkanicku od topanky o tvoj naraznik?
A v tej 80-ke, uz sa mu asi vyzula.....
Skontroloval by som , ci nahodou na tom narazniku nie je stale zavesena
To by to vysvetlovalo.Aj to , ze nemohol pedalovat
Re: Ostatní
Jirko na elektrokole se musí šlapat, jinak motor nespíná. Tohle spíš byla elektromotorka, někde jsem na to viděl reklamu. Vypadá to jako něco mezi horským kolem a trialovou motorkou
Re: Ostatní
Netuším, co za sviňu to bylo. Ve zpětném zrcátku to vypadalo podobně jako tohle (široká kola) - https://www.zbozi.cz/vyrobek/leader-fox ... arianta=20 a jelo to jako čert...
Re: Ostatní
Vianoce sa blížia.. ( MHI Mitsubishi OEM Turbo Bolt-on Upgrade) dnes preclenie zásielky priamo z výrobného závodu v JAP (v Európe momentálne žiaden kus k zohnaniu.. u oficialnych distributorov čakacia doba cca 10-12 tyždňov).
Originálne OEM turbo upravené/vylepšené priamo samotným výrobným závodom Mitsubishi (menší turbolag, lepšie reakcie a podstatne vyššie možnosti ako špičkového výkonu a sily tak aj samotného priebehu..
Čo sa mne ráta hlavne poskytne dostatok rezervy v preplňovaní pre strmý lineárny priebeh výkonu a tú tzv. gradáciu výkonu až do vysokých otáčok (kedy nárast nepoľavuje). Akože aj s pôvodným nevylepšeným to bolo fajn , ale tú sa odkrývajú v celom koncepte nové možnosti
Ešte pár špeci dielov budúci týžden a projekt ide do finále
Re: Ostatní
Pozeram , ze internet je velmi nebezpečný pre duševné zdravie...nemalo by taketo nieco byt trestne? Co ak tomu niekto uveri?
Re: Ostatní
Vím toho málo, ale jediný motor s extra hlavou pro každý válec, který znám, je čtyřválcový naftový dvaapůllitr z produkce VM Motori montovaný m.j. do starších Jeepů XJ (Cherokee), můj kamoš-mekánik jím spokojeně jezdí už mnoho let. Autor článku sám asi neví, kde mu hlava stojí nebo jeho levá hlava neví, co dělá pravá...
Re: Ostatní
Colommbo, tak som to nemyslel.
Predstav si, ze si bezny uzivatel , vymenia ti hlavu na felde napriklad a nauctuju ti to 4x lebo vsak stvorvalec a museli vymenit vsetky 4 . Si bezny clovek. Nemas paru o tom ako to v motore vlastne je. Potom si precitas toto..... No ja nemam slov
Re: Ostatní
Jj, a lepší verze od AMC stojí asi čtyřku nová Počkej, Colommbo, ještě Tatry mají na každej válec hlavuColommbo píše:Vím toho málo, ale jediný motor s extra hlavou pro každý válec, který znám, je čtyřválcový naftový dvaapůllitr z produkce VM Motori montovaný m.j. do starších Jeepů XJ (Cherokee), můj kamoš-mekánik jím spokojeně jezdí už mnoho let. Autor článku sám asi neví, kde mu hlava stojí nebo jeho levá hlava neví, co dělá pravá...
Re: Ostatní
Tři roky jsem dělal na repasi hlav a válců (bloků). Samostatné hlavy na válec měl nějaké typy Alfy s karbecem , Olcit, Praga v3s. Krom svařování, prošel jsem si u soukromníka vším.
BMW R 1100 RT - Brumla
