Olej do prevodovky
Re: Olej do prevodovky
Kolko je " mala " napln prevodovky?
Už je to pár let, takže nechci kecat, ale čekal jsem že objem náplně bude větší a doporučená perioda výměn delší.
Nabídka na trhu je široká, já bych se držel olejů, kde se dají dohledat konkrétní parametry, což je u zrovna Sunoca docela problém.airwaves píše:Děkuji moc za informace. Co říkáte na převodové oleje Sunoco? Mohlo by být do převodovky SUNOCO GL-4 LDZ HYPERFLOW 75W80 a do rozvodovky a diferenciálu SUNOCO GL-5 75W90 HYPERFLOW ? Díky.
Na "papíře" slušný GL-4 ve viskozitě 75W-80 vypadá třeba nějak takto:
https://www.ravenol.de/en/product/getri ... sae-75w-80
Super děkuji to mi moc pomůže. Přece jenom proniknout až do tajuplných hodnot olejů je pro mě nepředstavitelná věc. Mohu ještě poprosit o konkrétní doporučení pro rozvodovku a diferák GL-5 75W90 ?
Zkus si u Ravenolu do jejich vyhledavače náplní zadat svoje auto a vypadnou ti jejich možnosti.
Kvalitativně pak nejlepší bývá ve zlaté láhvi (plná syntetika nebo možná syntetice velmi blízký HC), částečně syntetické pak jsou stříbrné a minerální jsou ve žlutých obalech.
Podle mě by ti mohl fungovat Ravenol VSG 75w-90:
https://www.ravenol.de/en/product/getri ... sae-75w-90
Případně aspoň máš něco, vůči čemu můžeš jiné značky srovnávat.
Minimálně se dá sledovat onen Pour Point nebo viskozita při -40 stupních Celsia, přičemž menší číslo je pro provoz za studena lepší.
Shi ,ještě jednou díky. Tak došlo na jednoduchou tabulku excel. Porovnal jsem si pár olejů co znám , jsem v převodových olejích nula, tak to berte prosím s rezervou. No a Ravenol a Castrol jsou na prvních řádcích. Vzhledem k nepatrně nižší ceně je Castrol mírný favorit. Sunoco a Valvoline střed a Total ELF závěr. Dalo by se říci že to pořadí kopíruje ceny až na Sunoco, to by mělo být vzhledem k ceně na prvních místech. Je to samožřejmě asi ??? velmi jednoduchý pohled na věc, bez vlivu na celkové opotřebení při provozu, nevím. Ale jak psal Shi je to aspoň nějaká hodnota. Kdo si hraje nezlobí.
Ravenol mám v převodovce a Castrol v difu...airwaves píše:...No a Ravenol a Castrol jsou na prvních řádcích...
