Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Shi »
bernardo píše:Pěkný den,
Na autě je úprava Mountune na 330 koní a 550nm. Podle výrobce do motoru patří olej 0w-30, C2 nebo A5. Auto je po záruce takže tohle neřeším, hledám vhodný olej.
Jen tak mimochodem, ono to aky dost záleží na tom jak se s tím autem bude jezdi, což jste neuvedl ani náznakem, zatímco to že jde o beznínový motor a ne třeba naftový jste aspoň naznačil.
bernardo
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od bernardo »
Děkuji vám za odezvy, doplním informace.
Filtr pevných částic tam je, co se týká jízdy tak z 50% městský provoz, 30% okresky s malým blbnutím a 10% dálnice.
Konkrétně mě fakt zajímá jestli tam může jít ten Millers XF 5w-30, je C2/C3, HTHS tedy 3,5. Ale je to 5W-30, předepsaná je 0W-30. Je to problém? Mám nerozdělaný pětilitr co jsem měl původně do Mazdy. Jinak plánuji proplach - nalít tam něco levnějšího - asi nějaký Shell - píšete že dobře čistí. Nechat ho tam dva tisíce a vylít. Tak mně to alespoň doporučil můj mechanik. Ten Castrol je tam totiž už 18 tisíc a víc jak dva roky :roll:
Nebo je lepší jen před výměnou použít přípravek do oleje - třeba ten Millers Engine Flush?
Díky! :wink:
tomxass
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od tomxass »
S tým millersom vyčisti,a potom tam daj kvalitný olej napr. Ravenol.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Mirec 29 »
Preplach nejakým prípravkom by som neriešil....jeden dlhší interval nenapácha takú škodu ktorá by sa nedala zmyť olejom ... kľudne aj ten millers na pleplach že je 5w je jedno... najlepšie vo všeobecnosti čistia alebo udržujú v čistote oleje s estermi...nie je však olej ako olej preto moje odporúčanie na mobil 1 ESP.
cimik
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od cimik »
Ahoj,
já mám auto rok a půl a olej dělám dvakrát do roka. Teď je tam Sustina, na zimu půjde asi Mobil 1 ESP.
Bohužel oficiální zastoupení Eneosu - jejich web - japaneseoil.cz už neexistuje, tak pravděpodobně skončil.
Takže na jaro musím do něčeho jiného - asi zvítězí nějaký Ravenol. Ten Millers tam klidně nalej, je to kvalitka, žádný sráč. Před výměnou použij jejich Flush. S mým nájezdem měním olej cca po 6 - 8 tisících, filtr Mann a do benálu přidávám PP Ecomax rovněž od Millers. Zřejmě subjektivně - ale nejsametovější chod měl motor na Mobil ESP 0w-40, který jsem dal při úplně první výměně. Mám najeto 26 tisíc, motor přede jako kocour. Jak jsi spokojený s Mountune úpravou? Za mě top, jen nevím proč ST nejde takhle nastavené přímo z výroby.
Jinak FF MK4 Ecoboosty už mají DPF. Takže určitě oleje C.
Naposledy upravil(a) cimik dne čtv črc 07, 2022 20:10, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Shi »
Přesně jak píší kolegové - Millers s estery bude nejspíš čistit nejspíš lépe, nez Shell, ale zda váš Millers obsahuje estery nevím. Po přetaženém Castrolu bych tam olej nechal tak 3000 km.
Co se týče 5W, zatím jsem nepřišel na to proč by při teplotách nad 0 stupňů Celsia měl být 0w-30 lepší než 5W-30 natolik, aby mělo smysl předepsat jako jedinou přípustnou třídu 0w-30. 0w má význam hlavně když se v zimě jezdí kratší trasy.
Pokud budete využívat potenciál motoru, tak bych zejména u motoru s turbem doporučil olej s nízkou odparností nebo aspoň vysokým flash pointem. Já bych u Ravenolu nejspíš šáhl pro něčem jako je Ravenol REP 5w-30. Ale ať už tam nalijete cokoliv tak po jízdě, kde se otáčky pohybují nad cca 2000 ot/min nechat aspoň 30 sekund dochladit turbo, pokdu se jelo trochu živěji, tak spíš minutu až dvě a pokud se využíval potenciál motoru, tak chladit až 5 minut. Turbo nebude chládnotu rychleji než brzdy a ty chládnou překvapivě dlouho. Typický "průšvih" je rychlý dojezd na dálniční benzinku rovnou ke stojanu ...
Co se týče Millerse, tak se nemohu vyjádřit vůbec nijak, protože technický list k jejich prémiové řadě je plivanec do obličeje každého technika a tedy naprostá ztráta času zkoumat jejich sortiment:
https://www.millersoils.co.uk/wp-conten ... 5w30-1.pdf
Aneb velmi nerad kupuji zajíce v pytli - fakticky jediné, co garantuje, že to nebude průměrný olej, je doporučení dle MB 229.51, MB 229.31 a zmínka o Dexos 2 (zda lze něco konkrétního vyvodit z Chrysler MS-11106 nebo Fiat 9.55535-S3 netuším), ale tři konkrétní číselné údaje na stránce naleštěných řečí je na můj vkus zatraceně ubohé. Navíc ty firemní normy jsou doporučení (recommendation), nikoliv schválení (approval).
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
bernardo
Re: Ford Focus ST
Děkuji všem za rady. Dnes tam dám ten Millers, nechám ho tam tři tisíce a pak přejdu asi na Mobil ESP. Jen nevím jestli 0w-30 LV - C2, nebo spíše ESP 5w-30 C2/C3.
Mountune úpravu nemůžu příliš hodnotit, auto už ji mělo při koupi proto nemůžu srovnávat před a po.
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
bernardo píše: Mobil ESP. Jen nevím jestli 0w-30 LV - C2, nebo spíše ESP 5w-30 C2/C3.
C je správna odpoveď :) mobil 1 ESP 0w30.
https://www.motora.cz/oleje/mobil/0w30- ... 435233.htm
Re: Ford Focus ST
dej Millerse, a pak určitě to ESP. V mezičase sleduj teploty a před další výměnou poreferuj v jakých hodnotách se pohybuješ ;)
cimik píše:...Za mě top, jen nevím proč ST nejde takhle nastavené přímo z výroby...
Proč? Protože by neměli důvod prodávat RS...
bernardo
Re: Ford Focus ST
BigBang píše:dej Millerse, a pak určitě to ESP. V mezičase sleduj teploty a před další výměnou poreferuj v jakých hodnotách se pohybuješ ;)
Určitě dám vědět, teď s tím Castrolem mám teplotu při pohodové jízdě 85 - 90, při svižné 95. Pilu jsem ještě nejel to nechám teď na víkend po výměně.
Jinak olej jsem hledal na Pemě, tam to ESP 0w-30 nemají. Každopádně díky za rady a tipy! :wink:
Libor
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Libor »
Dobrá úprava, musí to jezdit dobře :)
Jen pro doplnění. Legislativa v EU donutila výrobce filtry pevných částic implementovat do všech benzínových aut s přímým vstřikem paliva od podzimu r. 2018.
Jezdil jsem s Civikem r. 2019 na Mobil 1 ESP SAE 0W30, jakož i několik dalších kamarádů z klubu. A na tom nebudu určitě nic měnit ani u TypeR.
Jedna perla. Faceliftovaný Hyundai i30 N (2.0T) má v plánu údržby rovněž olej SAE 0W30, a to konkrétně Shell Helix Ultra ECT C2/C3. Kuriózní, v době olejů SAE 0W16/0W20.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: Ford Focus ST
Libor píše:...Jen pro doplnění. Legislativa v EU donutila výrobce filtry pevných částic implementovat do všech benzínových aut s přímým vstřikem paliva od podzimu r. 2018.
Děkuji! Myslel jsem, že to bylo později, on však ten čas fakt hodně rychle utíká... :)
Re: Ford Focus ST
Libor píše:Jedna perla. Faceliftovaný Hyundai i30 N (2.0T) má v plánu údržby rovněž olej SAE 0W30, a to konkrétně Shell Helix Ultra ECT C2/C3. Kuriózní, v době olejů SAE 0W16/0W20.
Jo, divné to v dnešní pseudoekodobě je. Ale (aspoň) někdo už pochopil že ty ekožbrďoly 0w16/0w20 nezvládnou vysokou zátěž.
Libor píše:Jezdil jsem s Civikem r. 2019 na Mobil 1 ESP SAE 0W30, jakož i několik dalších kamarádů z klubu. A na tom nebudu určitě nic měnit ani u TypeR.
A děláš dobře :wink: A sorry za off topic....
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Plán údržby? čo to je ? Konkrétny olej ? To som ešte nepočul.. skôr by ma zaujimalo čo predpisuje /povoľuje výrobca...iste tam bude A5/C2 jelikož kórejec
