Iridiový svíčky měnit s olejem? To je docela luxus. Já Denso IK16TT v Exploreru s lpg měním kolem 50tis.km, no problém.
Psal jsem že měním svíčky NGK s olejem každý rok. A ty Ukrainsko russké Bosche iridia jsem vyzkoušel poprvé a naposled. A už jsem je vyhodil do KOŠE.
EPC bylo na jedničkových fabiích (na čem dalším od koncernu netuším), a byla to kontrolka signalizující chyby elektroniky motoru, ale taky se třeba rozsvítila, když odešel spínač brzd. světla apod. Vzhledem k tomu, že se rozsvítila, tak mi moc neštymuje, že nebyla uložena žádná závada... Samozřejmě neplést s MIL kontrolkou (grilované kuře, ponorka, vrtulník)Colommbo píše:Úplně netuším, co přesně znamená zkratka EPC, mám jen dojem, že je to snad něco kolem palivové směsi a jejího řízení...
Tedy něco jako kupř. u Oplů oranžová kontrolka "autíčko s montážním klíčem" - krom kontrolky MIL, která signalizovala spíš problém s řízením emisí.BigBang píše:EPC ... byla to kontrolka signalizující chyby elektroniky motoru, ale taky se třeba rozsvítila, když odešel spínač brzd. světla apod...
tak tak
O víkendu jsem měnil svíčky v motoru K20C1. Původně jsem to měl v plánu až na jaře, ale stav svíček po 35.000 km (od výroby auta) ve mě moc důvěry nezanechal. Jsou to iridiové svíce NGK ILZKAR8H8S a výrobce stanoví výměnu až po 120.000 ujetých km. Nevím, ale tohle bych si v autě po takovou metu nenechal.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Ahoj, pane! Nemohl bys to, prosím, napsat normálně, abych tomu rozuměl i já...? Díky!Libor píše:...v motoru K20C1...
P.S. Když napíšu motor M104.992, budeš taky hned vědět, vo co go...?
P.P.S. Myslím, že s iridiovými Denso bys byl co do životnosti spokojenější.
Ahoj, samozřejmě.
Omlouvám se, jedná se o přeplňovaný "dvoulitr" řady K, od Hondy, v tomto případě implementovaný v modelu Civic.
Nad Denso jsem samozřejmě uvažoval Mám je ve veškeré technice doma, jenže...
Vlezl jsem jak do papírového katalogu, tak do internetového a jako alternativu k těmto NGK ILZKAR8H8S, mi to v obou případech našlo Densa VXEHC24G (řada Iridium Tought), které lze za jistých okolností zaměnit za svíce v základní řadě iridiovek (Longlife) SGHE24HCR8S. Jenže prvně jmenované nejsou nijde v ČR k sehnání a nejsem si úplně jistý, zda by základní řada Denso byla lepší, než "vrchol" od NGK. To je do diskuse....
Řadu TT, Racing, nebo Power na mé auto Denso bohužel nevyrábí.
Takže jsem zatím objednal a použil svíce identické s prvovýrobou, čili ta NGKáčka na fotce.
Asi jsem slepej, ale co se ti na tý svíci nelíbí
Možná se ta svíčka trochu přehřívá, ale to bude souviset se způsobem používání auta
Seriová produkce musí vydržet i používání typu "auto, kterým se jezdí na nákup" a to platí i pro CTR, takže u CTR, kde se stabilně využívá potenciál motoru, by déle vydržely studenější svíčky.
Možná zkus výběr svíček zkonzultovat s Danym: http://typer.cz/
P.S. Co bych dal za takhle hezky vypadající svíčky na své motorové pile
O par desitek stranek zpet v tomhle tematu kdysi Jerry3 psal, ze iridiovy Densa vydrzi strasne navaly kilometru, z hlavy si tedka cislo netipnu (a takhle narychlo jsem to nenasel), ale i nad 100 tis. km. Ja je tehdy na jeho radu taky dal do 1.6 MPI (dnes maji cca 75 tis. km) a zcela bez problemu. Primo po vymene se motor tak neskutecne uklidnil, ze jsem se nekolikrat pri cekani v nastartovanem aute pristihl, jak jsem si rikal, ze "ty vole, ono mi to zdechlo". Motor pritom v poklidu bezel na volnobeh.tonny píše:Iridiový svíčky měnit s olejem? To je docela luxus. Já Denso IK16TT v Exploreru s lpg měním kolem 50tis.km, no problém.
Necham je tam jak jen dlouho to pujde, protoze vymena na tom motoru je neskutecnej oprc (prostredni dve svicky jsou pod sanim a je to docela akrobacie s kloubovou hlavici na racne, jen jsem trnul jak mi to tam spadne a rozhodi se odtrh).
Ano, například Subaru má výměnný interval zapalovacích svíček s iridiovou elektrodou předepsaný na 100k km, teď z hlavy nevím jestli Denso nebo NGK, ale je to asi jedno. Samozřejmě při provozu na benzín, u LPG to bude zhruba polovina.
Myslim , ze nie je podstatne ci denso alebo ngk.
U oboch mojich japoncov mam v predpise oboje alternativy.
U toyoty su to platinky, interval 100tkm, u hondy iridiove a interval taky isty.
Pouzivam ale denso. Raz som mal v toyote este predoslej aj ngk ale uz po cca.80tkm boli tie platinove spicky dost opalene. Mozno boli falosne, neviem. V tom case sa o tom dost pisalo, ze su tu ngk falzifikaty, takze preto som ostal u densa zo spolahliveho zdroja.
Mimochodom mal som aj ngk kable a tiez sklamali. Jedna fajfka sa pri vyberani odtrhla. Ale mohla to byt vynimka. Zas tak vela skusenosti s kablami nemam. Vlastne iba tuto jednu. V terajsej toyote mam tiez ngk kable ale nejake ine - modre. Uz som to ale s tym kupil a nejako to neriesim.
Povodne na starej toyote boli bougicord ( francuzsko myslim) a boli by asi večné, lenze mi jeden nejake zvieratko načalo, takže preto ta vymena.
Záleží,jaký provoz svíčka absolvuje. Jestli více dlouhé trasy vesměs dálnice, okrsky a nebo vesměs město a kolem města. Jde o počet zápalů. Jestli převažuje městský provoz a kolem komína bude iridiová na 50 tisících v takovém stavu, jako ta ve 100 tisících po dálnici a okrskách. Švíčka, která má již něco za sebou se projevuje horšíma starty a taky jde spotřeba o něco nahoru.
Opotřebením se zvyšuje odtrh, ve vyšších otáčkách to nějak znát není, ale volnoběh a v nižších točkách to má tvrdší chod.
BMW R 1100 RT - Brumla
hlavne viac poladený upravený motor s vyššími tlakmi môže mať za určitých podmienok "problém" s vyšším odtrhom... viem že u týchto motorov hlavne v USA niektorí dosť laborujú a skúšajú vyššie odtrhy v kombinácii so snahou o silnejšiu iskru ( plasma boostre)
ja v CT-R každých 20tis.km nové originály (teraz v rámci projektu a finálneho skladania motora boli posledné sviečky vymenené po 7tis.km ) Podľa skúsenosti originály sú v K20C1 viac než dostačujúce a efektívne aj pre okruhové jazdy a poladené motory. Nad 500ps sa vraj už prechádza na rhutenium a upravuje odtrh.
edit.. tie Denso Iridium Tough v ničom lepšie pre tento konkrétny motor ako original nebudú.. keď už uvažovať nad niečim "lepším" tak OKADA plasma coils.. Nad čím v rámci projektu dosť vážne uvažujem (možno ako taká úplne záverečná čerešnička na veeeeľmi drahej torte )
Naposledy upravil(a) kornel dne pát pro 23, 2022 17:40, celkem upraveno 1 x.
