Servo olej
Servo olej
Zdravím . Můžu zaměnit olej v servu? Předepsanou normu mám WSS-M2C204-A2, mohu místo něj dát WSS-M2C204-A ? Mondeo mk4 2.0 tdci 103kw r.v. 2007
Re: Servo olej
Podle popisu tady by to neměl být problém - https://www.automoto-eshop.cz/Febi-Bils ... escription plní totiž obě. Nebo dát přímo A2 https://eshop.autopalace.cz/kapalina-servo
Re: Servo olej
A kolik toho oleje je potreba koupit, pokud chci vymenit komplet? Mam Galaxy r.v. 2012, 2.2 TDCi 147 kW. V manualu se pise: Objem v litrech - po rysku MAX...
Baleni maji po litru, tak at nekupuji na 2x a vyhazovat zbytecne penize se mi taky nechce.
Predem diky.
Predem diky.
Ford Focus MKIII TR Easy | 1.0 EcoBoost | 74 kW |
Ford Galaxy MKIII Titanium | 2.2 TDCi | 147 kW |
Re: Servo olej
Já měl focuse a tam bylo asi 1,3l. Záleží jak budeš měnit, jestli komplet nebo odsávat, ale s dvouma litrama by jsi měl vystačit. Hlavně dodržet to, co tam má být.
Re: Servo olej
Primo z Fordu mi psali, ze by mel stacit jeden litr, ale nekde jsem videl, ze je tam snad 1,8l. Uvidim jak to pujde, urcite chci vymenit co nejvic co vytaham. Koupim tedy dve flasky at je klid. Diky moc
Jo, mimochodem kupuji kapalinu original u Fordu, tam uz mam od nich potvrzeno i kterou presne.
Re: Servo olej
Tak to bych se divil, kdyby měl míň jak focus. Jestli budeš tahat,tak stejně nevytaháš vše, tak jsem to několikrát opakoval, dokud jsem nezdělal obě lahve. Odsál, dolil, plný tejt levá, pravá, ono se to smíchalo se zbytkem staré a zase zhnědlo, tak znova. Vyšlo mi to na cca asi 3 tyhle procedury a pak už byl olej celkem pěkně zelenej. Původní byl černo hnědý..... Ať se daří.
Re: Servo olej
Jo, diky moc za info
Re: Servo olej
Tak hotovo, jen drobny poznatek - chce to mit nastartovany motor a kola na zemi, at ten posilovac jede naplno. Ja zvedl predek jak jsem si hral s brzdama a pri te prilezitosti zkousel vymenit olej v servu. Vytahal jsem asi 3 deci a vic neslo. Jakmile jsem polozil kola na zem, tak to dostalo zahul a najednou to hnalo olej vostosest.
Dobra vec je hadicka s nadobkou na odvzdusnovani brzd, co se napoji na kompresor. Je to jako vysavac, s tim jsem vytahal starou uplne krasne a nova je krasne zelena. Zdelal jsem kolem 1,5 litru nove kapaliny. Hotovo za 30 minut.
