Kvalitní 5w30 pro hybrid
Re: Kvalitní 5w30 pro hybrid
Příspěvek od Shi »
Souhlasim. Neresil bych 0w nebo 5w, ale dalsi parametry a slozeni oleje podle stylu pouzivani auta. Chtel bych olej s molybdenem a borem, API SN nebo SP.
Dival bych se na Mobil1, Shell HU a Ravenol SSO, nebo i DXG a z exotictejsich treba Amsoil Signature Series.
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Shi píše:Souhlasim. Neresil bych 0w nebo 5w, ale dalsi parametry a slozeni oleje podle stylu pouzivani auta. Chtel bych olej s molybdenem a borem, API SN nebo SP.
Díky za tip,
Ravenol SSO 0w30 má moc pěkné čísla, sice cena podobná jako u Millera, ale to nevadí, příště do něj nejspíš půjdu. Naopak z 5w30 bych si u nich nevybral, tam je Miller silnější.
Příspěvek od Shi »
SSO pouzivam v aute, kterym jezdim kratke trasy. Neobsahuje estery ale predevsim PAO, takze pripadny kondenzat netvori tolik kyselin, navic TBN je slusne, NOACK taky dobry, obsahuje molybden a wolfram - temer sama pozitiva.
Brodys
Díky za super odborné info. Jen ještě jedna věc, má vyšší HTHS, 3,57, doteče to všude kam má a se správnou teplotou? ;-)
Příspěvek od Shi »
Je potreba zkusit najit, co pro dany motor doporucuje vyrobce za mozne viskozity v zemich mimo EU a USA. Vetsinou s 5w-30 nebyva problem, ale jen vyrobce vi co to vlastne stvoril.
Brodys
V manuálu je to poměrně benevolentní, přijde mi, že má výrobce rozum a počítá s různými klimaty, což je pro mě příjemné, oproti fordu, kde nebyly žádné možnosti. Stojí tam přesně tohle:
Volba motorového oleje
Ve vašem vozidle je použit olej "Toyota Genuine Motor Oil". Toyota
doporučuje používat schválený olej "Toyota Genuine Motor Oil".
Můžete použít také jiný motorový olej stejné kvality.
Třída oleje:
0W-20, 5W-30 a 10W-30:
Vícerozsahový motorový olej API třídy SL "Energy-Conserving",
SM "Energy-Conserving" nebo SN "Resource-Conserving", nebo
ILSAC
15W-40:
Vícerozsahový motorový olej API třídy SL, SM nebo SN
Doporučená viskozita (SAE):
SAE 0W-20, kterým je z výroby
plněno vaše vozidlo, je nejlepší
volbou z hlediska nízké spotře-
by paliva a dobrého startování
v chladném počasí.
Pokud není dostupný olej SAE
0W-20, může být použit olej
SAE 5W-30. Při příští výměně
oleje by však měl být nahrazen
olejem SAE 0W-20.
Pokud použijete motorový olej
SAE 10W-30 nebo vyšší visko-
zity v extrémně nízkých tep-
lotách, motor bude obtížné
nastartovat, proto je doporučen
motorový olej SAE 0W-20 nebo
5W-30.
Viskozita oleje (jako příklad je zde vysvětleno 0W-20)
• Hodnota 0W v označení 0W-20 vyjadřuje vlastnost oleje, která
umožňuje startování motoru za studena. Oleje s nižším číslem
před W umožňují snadnější startování motoru v chladném počasí.
• Hodnota 20 v označení 0W-20 vyjadřuje viskózní vlastnost oleje,
když má olej vysokou teplotu. Olej s vyšší viskozitou (s vyšší hod-
notou) je vhodnější, pokud vozidlo jezdí vyššími rychlostmi nebo při extrémním zatížení.
Očividne v Toyote navody píšu inžinieri. Inde to robia manažéri :)
Příspěvek od Shi »
V tom pripade neni co resit a SSO lze bez obav pouzit.
Brodys
Už mě svědí ruce,ale počkám po sezóně, teď mám najeto sotva 2tkm, to by byla škoda ;-)
Brodys píše:V manuálu je to poměrně benevolentní ... Stojí tam přesně tohle:
...15W-40:
Vícerozsahový motorový olej API třídy SL, SM nebo SN...
Ahoj! Zimní patnáctka - to jako fakt...? :o
kater
Příspěvek od kater »
Kde sa tam píše o zimnej 15.Trošku si to vytrhol z kontextu.
Podívej se na citaci nebo na celý kolegův příspěvek. Jedině že by ta jednička znamenala nějaké "za prvé" a pak by se jednalo o 5W40... :idea:
Brodys
Je to opravdu 15w40, je povolená, ale ne v chladném počasí, ta věta je myšlena tak, že v zimě to s tím olejem nemusí jít protočit:-D Je u toho taková tabulka a 15w40 je max. do mínus 12. Ale stejně jsou to střelci, pustí tohle a 5w40 ne, to je rasismus.
Právě proto mě to zarazilo - továrně lijí 0W20 a přitom připouštějí (na letní provoz) olej, který se lil do Fáček... :D
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Podľa mňa je to len "poistka" výrobcu v prípade akýchkoľvek problémov...dnes už sa taký rozsah nepoužíva...dnes už nie je nič výnimočné predpisovať jednu sae a život je odrazu krásny :D
