Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
Prosím mam zbytek benzínového Vifu. Je to na jednu nádrž. Mohu ho použít jednou mimořádně do nádrže s naftou? Nebo raději vyhodit??
Re: Aditiva nafta
Tvl, ty už seš produkt nového tisíciletí . Určitě někdo v okolí má auto na benzín...
Valvoline All Climate 5W-40
Re: Aditiva nafta
Nalej to i do te nafty. Na plny bande, se nic nestane. Ani na pulce.
Re: Aditiva nafta
https://www.ebay.com/itm/HYDRA-2-EHN-99 ... Swl69fgvWm
cisty cetan booster, 50+% vifu
LPG X-CESS VST
Re: Aditiva nafta
Ahoj, máte prosím nějaké zkušenosti s tímto výrobkem? Případně co si představit pod Retech???
https://www.bohemiabike.cz/e-shop/oleje ... +p1082.htm
premiove palivo
Zdravim možem pridavat VIF diesel letny do premiovej nafty shell racing, nepokazim tym nič? Potrebujem trochu prečistit vstrekovače na superbe 2.5tdi a aj cely system. Majitel predomnou lial naftu s kamionu co mu ostala niaka bio a chcel by som trochu motoru pomoct. Alebo odporučte mi niake dobre aditivum! Alebo stači tankovat premiovu naftu iba? 2.5tdi je rotacka ta znesie vsetko tak preto tam daval čo mu prislo pod ruky. Dik za komenty!
MILLERS OILS Aditívum nafty Diesel Power ECOMAX - One Shot Boost osvedčilo sa niekomu aditivum na prečistenie vstrekovačov u tdi? Potrebujem prečistit vstreky lebo maju zle hodnoty a nove nechcem este kupovat tak mi radili nieco taketo alebo VIF diesel letny. Na volnobehu trocha vynechava jedna tryska sporadicky tak chcem vediet ci pomoze. Skoda superb 2,5tdi 120kw bez dpf
Re: MILLERS OILS
Alonso ..toto ma dobre recenzie. Práve na poplachové zachranenie vstrekovacov. Skús, prečítaj ( aj zahraničné fóra) a keď ťa to presvedčí, vyskúšaj. Ja nie som diesel Positive, takže osobnú skúsenosť nemám, ale utkvělo mi to v pamäti, keď sa tento problém niekde riešil ako víťazný kandidát. :
https://1autodiely.sk/techron-d-concent ... tdEALw_wcB
Re: MILLERS OILS
Mozna je lepsi - BG 245 Premium Diesel Fuel System Cleaneralonso84301 píše:Zdravim možem pridavat VIF diesel letny do premiovej nafty shell racing, nepokazim tym nič? Potrebujem trochu prečistit vstrekovače na superbe 2.5tdi a aj cely system. MILLERS OILS Aditívum nafty Diesel Power ECOMAX - One Shot Boost osvedčilo sa niekomu aditivum na prečistenie vstrekovačov u tdi?
Naposledy upravil(a) Egorich dne stř kvě 25, 2022 13:54, celkem upraveno 2 x.
BMW E91 320d m47n204d4 12/2006, Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
EO optimal diesel + Wynn's Supremium Diesel
Re: premiove palivo
Osobně bych se vykašlal na "prémiovku" od Shellu bo je to "předražené nic extra", dával normální naftu a přidával ten VIF. Ono se to časem pročistí. Hned se ovšem ani pejsek nevyčurá, chce to čas. Jestli ale spěcháš, dá se před pravidelným a při každém tankování používáným VIFem dát třeba výše zmíněné Techron nebo BG, nebo Millers. Ale možná něco najdeš i třeba ze začátku tady vlákna. Mechanický problém to ovšem neopraví....alonso84301 píše:Zdravim možem pridavat VIF diesel letny do premiovej nafty shell racing....
TEC 2000
TEC 2000 DIESEL INJECTOR CLEANER 375 ML - ČISTENIE DIESLOVÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU mate niekto skusenosti?Všade same chvali ze vycisti vstreky ihned aj videa maju dost dobre.Skušal niekto takto vyčistit vstrekovače alebo len preventivne?
Re: Aditiva nafta
Osobní zkušenost mám pouze s benzínovým TEC(em)2000, použil jsem jej několikrát, ale vždy pouze preventivně, problém se vstřiky jsem nikdy, zaplaťpánbu, řešit nemusel. Žádnou změnu jsem tedy nezaznamenal A jen tak na okraj - produkty TEC2000 jsou považovány za špičkové.
P.S. Poptáváš rady a zkušenosti s čistícími aditivy do nafty - pokračuj, prosím, případně v tomto vlákně a nezakládej další samostatná. Díky!
Re: Aditiva nafta
Co odporúčate do relatívne nového motora 2.0 TDI DFGA 2019?
Momentalne dávam vif, skúsiť aj niečo iné?
Problem nemám žiaden.
Jedine co registrujem je hrubší chod motora keď nie je zohriaty ale to sú tie novšie TDI všetky.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Re: Aditiva nafta
Z VIF mne rychlo zacpava DPF. Ted vyskousem Wynn's Supremium Diesel
Re: Aditiva nafta
Problém určite nieje VIF,príčinu hľadaj inde.Zameraj sa na olej.
