loprais
Příspěvek od loprais »
Zdravím pánové, jdu si pro radu. Mám audi A6, 3.0 V6 benzín, kompresor, 2011 rok, bez filtru pevných částic a sháním pro ní olej 5w50. A nejsem si jistý ohledně norem, protože s 502.00 jsem našel pouze Yacco. Opravdu tam patří jen tento olej :?: Žádný jiný s touto normou jsem nenašel, ani případně v 10w60. Z jiných olejů by se mi například zamlouval Mobil 1 Peak Life 5w50 či Valvoline VR1 Racing 5w50, ale není u nich zmíněná norma. Díky.
Jestli potřebuješ 5w50 (pro vysoké zatížení - třeba na závodech), tak vedle té Galaxie GT můzeš úplně klidně použít i ten Mobil1 FS, Valvoline VR1, Ravenol RRS nebo třeba Repsol Carrera. Výkonové požadavky normy VW502 plní - jen na ni nejsou testovány. Ale třeba ten Ravenol RRS nebo ta Galaxie jsou "racing" oleje, a potřebují fakt teplo a zátěž.
Jinak ale vyhoví i SAE 5w40, kde je (pokud na ní trváš) výběr olejů s 502 veliký. Třeba Ravenol VST nebo VSI, Repsol Competicion, Shell Helix Ultra, Eni-i-sint, Q8 Formula, Valvoline SynPower, Yacco VX 1000 nebo Galaxie, Motul 8100 x-cess nebo třeba Eurol Super Lite. A držel bych se ACEA A3 (ne C3).
Důležitý je ale i interval výměn toho oleje, a jestli tomu fakt šlapeš, tak klidně i do tří tkm. Jinak při normálních krátkých jízdach (nebo ostřejších) do 10-ti tkm, a jenom při delších klidných se dá jít k 15-ti tkm / 1rok.
PS: A co převoďák a chladicí kapalina :?:
loprais
Díky za rychlou odpověď a dovysvětlení. Tak ono auto úplně takovej kotel nedostává, aby potřebovalo opravdu echt racing olej, ale jezdím často dlouho po dálnici kde se ručička v rámci možností podívá k červenému, případně po Německu uhání stabilní dvoustovkou a pán co mi dělal servis doporučil jít do 5w50 z hlediska vysokých teplot v motoru. Takže bych to asi viděl na ten Valvoline nebo možná i spíš ten Mobil, koukal jsem, že by měl být pro vozidla 100 tis. +, což pro audi s 220 tis. km by asi bylo vhodnější. Olej se snažím měnit 8-10 tisíc km jak to vyjde, tak to předpokládám zvládne v pohodě. Auto má málo startů, z 90 procent parkuje v garáži, ale zas když už vyjede tak jede bez pauzy. Jinak převoďák dělám po 30-35 tis. km, G12 dostala teď novou, akorát brzdovka si už musí počkat, protože mě v dohledné době čekají kotouče, tak to udělám při jednom.
Co třeba Penrite 10 TENTHS PREMIUM 5W-50? VW502.00 má ;) Napadl mě v souvislosti s mou výměnou 10w-50 v Mazdě, co jsem dnes dělal a vím, že tu normu má taky :)
loprais píše:....jezdím často dlouho po dálnici kde se ručička v rámci možností podívá k červenému, případně po Německu uhání stabilní dvoustovkou a pán co mi dělal servis doporučil jít do 5w50 z hlediska vysokých teplot v motoru....
Ano, to se i 5w50 dá dobře. A třeba Mobil1 FS nabízí perfektní poměr cena - výkon :wink:
loprais píše:.... Olej se snažím měnit 8-10 tisíc km
Moc lepších věcí pro motor udělat nejde :wink:
loprais píše:Auto má málo startů, z 90 procent parkuje v garáži....
5w50 je gut, ale Biba má pravdu že by šel dobře i 10w50....
A jestli můžu ještě poradit, pokud nebereš už doaditivovaný benzin, přidávej třeba VIF.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
5w50 brzo ztrácí viskozní parametry. Olej dřív tzv řídne. Čím větší rozptyl mezi oběma čísly, tím huř. 10w50 by bylo super, ale nabídka není velká. Ano dělá i millers, Ravenol ale za jaké peníze....Pak tam zbývá snad jen Total 10w50, a ten to uplně v klidu umaže.
Bramborak3 píše: Čím větší rozptyl mezi oběma čísly, tím huř.
viac viscosity index improvers, casom viac sajrajtu a usad.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Áno...je treba si uvedomiť tento fakt. :wink: týka sa to najmä všetkých olejov s hths 3.5 a viac... niektoré viac niektoré menej ... záleží od toho či si tento problém výrobca uvedomuje a akceptuje...
Čo sa týka spomenutého mobilu 1 tak kľudne ich 5w50 bude na tom lepšie ako mnohé 10w50 od iných výrobcov...toto je totiž jeden z Top výrobcov ktorý tento problém skutočne riešia :wink:
Kluci, nestrašte... Na oleje 5W50 různých značek (Mobil1, Sunocco, Yacco) jsem jezdil s Omčou necelých osm let a zhruba 140tis.km, měnil po cca 12-15tis.km a olej i při vypouštění relativně čistý (průsvitný) a motor (2.6 V6 atmo 132kW) šlapal jak hodinky. :) Je-li benzínový motor mechanicky v pořádku, není potřeba stahovat kalhoty několik desítek tisíc km před brodem, jímž teče 5W50... :mrgreen:
Mirec 29
Človek môže jazdiť mnoho rokov v domnení že je všetko ako má byť....motor si pradie olej nemyzne proste všetko ako má byť.... až jedného dňa či už z donútenia alebo zo zvedavosti nakukne pod "pokrievku" a je nemilo prekvapený čo vidí....osobne sa mi to stalo už viackrát...
Jasně. Když je to olej s normální HTHS a náhodou to není Mobil, tak to stojí za hov*o. Ještě si tam Mirec zapomněl namontovat ty "svoje" ekovodičky aby to bylo dokonalý....
Jerry měl pravdu - nemá to cenu.
Kluci ahoj, a panu Jiřímu ze Záboří patří EXTRA DÍK za převzetí tady povinností.
Bramborak3
Pitris píše:Jasně. Když je to olej s normální HTHS a náhodou to není Mobil, tak to stojí za hov*o. Ještě si tam Mirec zapomněl namontovat ty "svoje" ekovodičky aby to bylo dokonalý....
Jj k tomu Mirec 29 netřeba se vyjadřovat. To už je asi nějaká nemoc či co...Vše co je olej a ne eko sračka je totiž shit a motor na kvalitní olej s vyssí hths zdechne....Dřív tak najezdily motory stovky tisíc km a jak byly v pohodě. Pak přijde nějaký odborník z garáže ze slovenska a dřív se mu posral motor z určitě jiných duvodu než normálním olejem. A rázem eko oleje jsou best. JJ motor zdechne ještě dřív....Bavíme se tu ještě o autu. 3 litr benzin stará audi. Ikdyž benziny meli lepsi bmw, tak stejně dnešní eko sráče foukané turbem a ježdene na vodičky si k tomu nemužou čuchnout.
Mirec 29
Prepáč ale tieto tvoje reakcie nie sú hodné...radšej nedokončím vetu...
prečo zase prekrúcaš čo som napísal...mobil 1 som uviedol ako jeden konkrétny prípad výrobcu ktorý o tomto probléme veľmi dobre vie a robí všetko preto aby boli všetky jeho produkty bezproblémové :!: tých výrobcov je viac už som ich tu v inom vlákne menoval aj konkrétne oleje za ktoré dám ruku do ohňa...Nemôžem menovať všetkých pretože o všetkých nemám vedomosť...o kom mám rád napíšem aby som sa podelil o info....prepáč že sa neviem vyjadriť možno k tvojej oblúbenej či používanej značke :D Takže nie nikdy som nepovedal že všetko ostatné okrem mobilu je na hov*no :idea:
Ak sú v tvojom ponímaní ekovodičky oleje s hths menej ako 3.5 tak áno tieto sú na spomínaný problém menej náchylné.
Mirec 29
Bramborak3 píše: Jj k tomu Mirec 29 netřeba se vyjadřovat. To už je asi nějaká nemoc či co...Vše co je olej a ne eko sračka je totiž shit a motor na kvalitní olej s vyssí hths zdechne....Dřív tak najezdily motory stovky tisíc km a jak byly v pohodě. Pak přijde nějaký odborník z garáže ze slovenska a dřív se mu posral motor z určitě jiných duvodu než normálním olejem. A rázem eko oleje jsou best. JJ motor zdechne ještě dřív....Bavíme se tu ještě o autu. 3 litr benzin stará audi. Ikdyž benziny meli lepsi bmw, tak stejně dnešní eko sráče foukané turbem a ježdene na vodičky si k tomu nemužou čuchnout.
Ovečka sa rada pridá ku kamarátovi...inak sama čuší :wink:
tvoje vyjadrenia by sa páčili chlapcom z vw v 80 tych rokoch kedy oleje nezmyselne rozdelili kvôli konštrukčným problémom...
Mne sa žiadny motor nepokazil...len píšem o problémoch ktoré tu sú a mnohý o nich nevedia pretože motor "normálne" beží...boli to rôzne motory a prevádzkované na kvalitné oleje ale tento problém nie je len o oleji ako takom :idea:
nájdi si čo výrobca doporučoval a lialo sa bežne do bmw niekde okolo 80tich rokov...ešte v čase monograde olejov...v čase kedy chlapci od bmw predpisovali inú sae v lete a inú v zime...a nebol žiadny problém...hľadaj študuj a potom sa vyjadruj o tom čo bolo dobré do bewé...
colommbo myslim ze cajk, lebo robis kratke intervaly, ak si dobre spominam. problem plati pre longlife.
ja s tym suhlasim, je to nemoc radit neco take do stareho motoru.
ono tie lowsaps a nizkoviskozne ol, musia byt vyvazene aj dizajnom motora. rolny, technika, materialy..
ale mirec je schopen poradit toto aj do veterana 1980 a to by bolo fatalne.
