2,5tdi 120kw rotacka bez dpf
alonso84301
Příspěvek od alonso84301 »
Chalani prosim Vas poradte mi asi najlepšiu a nakvalitnejšiu znacku oleja do 2,5tdi superb 320000km .chcel by som este aby pojazdil aspon dalsich 100000km.5w40 chcem dat ale niaku osvedčenu znacku dik za odp.
BMW
Re: 2,5tdi 120kw rotacka bez dpf
Příspěvek od BMW »
Poprosil by som ťa aka je tvoja predstava o "najkvalitnejsom a najlepsom oleji"???Lebo "najkvalitnejsi a najlepsi motorovy olej" neexistuje.Existuje jedine najvhodnejsi pre tvoj motor.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
NEJLEPŠÍ OLEJ je jeho včasná výměna :!:
Sice nepíšeš v jakém stavu ten motor je a jak a kde budeš jezdit, ale pokud chceš 5w40 (jestli je to rotačka a bez DPF), tak VW505.00 ACEA B3/B4 a třeba Valvoline MaxLife s výměnou vč. filtru DO 10-ti tkm.
PS: Co převoďák, chladicí kapalina a brzdovka? Filtry, rozvody, žhavičky?
alonso84301
Pitris píše:NEJLEPŠÍ OLEJ je jeho včasná výměna :!:
Presne tak chcel by som dat ten Valvoline Max life 5w40 a jazdit budem mesto 50/50 dialnica.Len chcem vediet či ten valvoline je kvalitna značka ked vsetci po fb ked sa pytam tak len shell mobil motul a liqui moly.valvoline nikto ani nespomenie ako keby to bola niaka nekvalitna značka :wink:
abc
Příspěvek od abc »
Valvoline existuje cca 150 let. :!:
Něco o olejích by asi měli vědět. :)
Aygo 2022
Přesně tak, taky jsem chtěl na první dobrou doporučit Valvoline ML 5W40 s výměnami, jak píše Pitris, kluci mě předběhli. Opravdu kvalitní olej s aditivy určenými pro motory s již vyšším nájezdem a poměr cena:kvalita je vpodstatě bezkonkurenční. Na to, co píšou hen ty fejsbuky, se vykašli. :)
Na fejsbuku je pravděpodobnost pravdivej informácie asi taká, ako , že na úrade práce nájdeš prácu :)
alonso84301 píše: tak len shell mobil motul a liqui moly.valvoline nikto ani nespomenie ako keby to bola niaka nekvalitna značka :wink:
Ono je hodně kvalitních značek co lidi vůbec neznají, tak je jen nedoporučují nebo haní. Také musí být ještě vhodný olej a rozumná výměna což poslední dobu ani výrobce nedoporučoval kvůli ekologii (limitu CO2 a slavné LL výměny).
abc
Příspěvek od abc »
:arrow: alonso
Méně známí ( pro veřejnost ) výrobci kvalitních olejů:
Kroon oil, Divinol, Idemitsu, Mitasu, Pennzoil, Rowe, Gulf, RedLine, Penrite, Meguin, Eni, Texaco, Fuchs, Motorex.......neuděláš chybu a někteří jsou absolutna špička. :)
Samozřejmě nejznámější jsou a asi budou Castrol, Shell a Mobil 1. 8)
Aygo 2022
I ten nejvíc nejlepšejší olej s příměsí hvězdného prachu nevydrží výměnu po 30 tis. km... A vzhledem k tomu, že tyhle 2.5TDI V6 jsou proslulý, že žerou vačky pro přetahovaných výměnách, tak bych se nejprve podíval, jestli jsou vačky OK, a pak bych klidně zvážil olej VW505.01. Oleje pro PDčka mají aditiva, aby zvládaly vyšší tlaky na dotykových plochách, a tak by mohl a měl pomoci i zde ;)
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Já vím že u dieselu se tím nejde řídit ( bo tam je olej černý už po 1000km-2000km ) ale já třeba už neměním olej podle km ale podle ztmavnutí oleje. Ted třeba najeto opět 5000 km a za 1000 km jde ven. A to jsem odsál před 700km litr oleje když jsem měl na měrce minimum a dolil 1,6L nového na občerstvení naplně. A v 6 tis km bude ko. Ale to je tím že auto má najeto 410 tis km a ted po xx výměnách oleje se motor začíná uvnitř pěkně čistit...
dany01
Příspěvek od dany01 »
Valvoline je OK, používam dlhodobo. Pomer cena/kvalita je super.
Je mnoho ďalších čo napr. u nás veľmi nepoznaju napr.- Yacco, Aral, BP, a to sú tradiční výrobcovia. U nás jeden v servise dáva oleje Wolf
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Wolf... áno menej známa značka...ako pre koho.
A určite ešte menej ľudí vie že používajú vysokokvalitné hviezdicové polyméry vo všetkých olejoch so schválením dexos 1 gen 2. Rovnaké polyméry používa ravenol a hovorí tomu usvo. A preto aj menej známe značky môžu byť :wink:
Aral top 0w40....
alonso84301
olej 505.01alebo 505.00 alebo 506.01
Zdravim mam skodu superb 2.5tdi rv.2004 kde uz niesu problemy s vačkami ale aj tak su dost namahane a vyrobca predpisuje olej 506.01 ale tie oleje su vsetky s s acea c2 c3 s nižšim obsahom sulfatoveho popola a to ja nepotrebujem kedze nemam DPF a davam 5w40 shell s b3 b4.Nieje nejaky olej 506.01 ktory neobsahuje c2c3 ale len b3b4?Všade som hladal a nemozem najst :roll:
Re: olej 505.01alebo 505.00 alebo 506.01
VW 506.01 :shock: ten motor je čerpadlo-tryska?
Pokud ano tak už olej bez C3 nenajdeš, bo jak 505.01 tak i 506.01 (a 507) "zezelenaly".
Jestli je to rotačka bez DPF stačí 505.00 s B4. Ale pokud TDI-PD, dal bych bez ohledu na tu předepsanou 506.01 (ta je longlife) raději 5w40 a s 505.01 (kvůli té vačce) a měnil do 10- ti tkm / rok (protože C3) :o
PS: Ty rád zakládáš nová témata, že? :(
Přitom úplně nahoře máte své koncerňácké vlastní vlákno.... Jsem rád že už neadminuji.
