Je to divné, možno prestavit karbec by pomohlo.
LPG X-CESS VST
Nevim presne?
Ked pouzijes benzin s nizsim, ako predpisanym, oktanovym cislom, tak vybuchne skor, ako ma.
Ked das vyssi oktan, ako ma byt, tak vybuchne neskor, ako ma ?
In addition to higher octane causing engine damage, the increase in octane levels can increase pressure on the engine's fuel, which leads to engine knocking and pinging.
Vyšší OČ znamená omezení samozápalů, svíčka zapálí bez zpoždění...
Spíš jde o to jestli daný N100 byl z pumpy s velkou výtočí nebo tam byl po zimě.
Valvoline All Climate 5W-40
Benzín s vysokým OČ sice předchází samozápalům vlivem velkého kompresního poměru,ale zároveň hoří pomaleji. Tedy by bylo dobré mít jiný (větší) předstih. Což samozřejmě nikdo neudělá. Směs může dohořívat ve výfuku. Určitě bude víc střílet po ubrani plynu.
Tankoval bych klasický benzín 95.
Jinak gratuluji k vlastnění této motorky
Jen mě tak napadlo - když je to orig. pro japonský trh, nemá pravostranné řízení...?
To měli snad jen v Británii. Ale nejspíš to bude mít světlo s lomem na druhou stranu...
Aj Japonci to majú naopak.
Ideálne to majú Rusi. Obojako.
Aj preto majú kopec áut hlavne na východe , prave z japonska.
Ale oni sa zrejme s nejakým lomom svetla vôbec netrápia.
Po roce jsem se konečně dostal na převložkování klapek. Brumla po 4 letech stání na mrazu dostal novou baterku. Stál od loňského dubna, jelikož jsem sedlal Bělouše. Je to stará kovadlina, i po roce stání, motor na poprvé prskl, na podruhé naskočil jak za mlada
Konečně se uvolní garáž od stavebního materiálu, tak budou mít již své stání v garáži, hlídané pávama. Těm nic neunikne, velitel vylezený na štítu sousední budovy a diriguje pěšáky, kam mají jít to zkontrolovat.
BMW R 1100 RT - Brumla
Letos asi zase kvetou jehličnany. Pohledem do dáli je vidět žlutý dým unášený proudem vzduchu. Do toho 3 **dele hmyzáků. Kuva já se třikrát projel a hadry jsou na pračku...
Počkám na pořádný léto, to už i těm hmyzákům bude teplo a budou sedět na prdeli v brázdě. Vím, že to nevydržím a naštěstí mašina s plégem většinu podrtí
Vono je to stejný i s autama - jeden den umyješ a druhej den už je auto zaprášený jak sviň a na tmavých lacích je to patrné nejvíc. Prý je to hlavně řepka - nevím, každopádně sajrajt to je...
... a to buďte ešte radi, že tam nemáte chrústy .
To je jak protiletadlová palba.
Potvrzuju! Jakýkoli větší hmyz/brúk dokáže do čelního skla auta pěkně klepnout. A dostat to na motorce do překrytu helmy nebo do brýlí musí být zážitek...
P.S. Včera cestou do Kolína jsem zaměřovačem přesně trefil jedince rodu Inachis io neboli babočku paví oko. Náraz nepřežil, zůstal přilepený na zaměřovači a jeho žlutá střívka dostříkla až na čelní sklo...
Ty si ale zlý....Colommbo píše:....cestou do Kolína jsem zaměřovačem přesně trefil jedince rodu Inachis io neboli babočku paví oko.
Jsem kruťas, všecko živý se přede mnou musí mít na pozoru a čím jsem starší, tím jsem tvrdší...
Hadry neperu - ty brouci se z toho začnou po čase drolit pryč Jenom plégo vždycky čistý
