Spotřeba - a jiné
Prečo humor ????
Ja som to myslel vážně.
...dobře, možno s ADAC som si trochu zažartoval. Ale inak je to seriózny merateľný výsledok predsa.
Re: Spotřeba - a jiné
j1: Koneckonců, máš pravdu, může to být vřazeno do části vlákna "a jiné", přesunul jsem nazpět.
Ja tomu normalne verim, sice jsem to nikdy nemeril, ale skutecne v lehkych letnich botach se ridi mnohem lepe nez v kotnikovych pohorkach a z toho plyne i vetsi cit na plynovy pedal.
Nejvetsim extremem je potom ridit v kotnikovych pracovnich botach s ocelovou spickou – moje vazi tusim kolem 1100 g (par), a to ma potom clovek doslova tezkou nohu a snazit se jet nejak rozumne je nadlidsky ukol.
v snehobotach nemam ziadny cit.
LPG X-CESS VST
Trasa 530 km Brno, Hradec Králové, Krkonoše Horní Mísečky a zpět. Ve dvou, v nádrži Eurooil N95 bez bio a Millers Petrol Power Ecomax a plné využití povolených rychlostních limitů: spotřeba dle PP 7,1 / 100 km. Reálně je to tak 7,4 ale řekl bych že na dvačtverku která byla běžně mezi 2,5 - 4 a chvílemi i nad 6 t.ot. je to
Po Brně jezdím tak za 8 a půl.
Dnes 150km taká piánko jazda v rámci predpisov,cca 1/3 diaľnica + ostatok okresky a Toyotka to dala za TDi-čkových 5l jaba-daba
Jaba-daba
Škrťo to já těm svým koníkům dávám napít víc - celoroční ⌀ reálných 8,5 na 100 při 80-ti % jízd po městě....
Keby som mal podobny rezim mestskych jazd ( a to rozhodne RV zdaleka nie je ako Brno) tak to budem mat predpokladam velmi podobne . A to u 1.8 a o dost lahsom aute.
Takze podla mňa je toto este vysoko "ekonomicky" vysledok.
Na druhej strane pri pianko jazde sa tiez spotreba obvykle zacina 5- kou. Ovsem na PC. V skutocnosti na realnych 5 sa ani tu nedostanem. Mozno vynimocne velmi blizko...ale kto by preboha dobrovolne takto jazdil
Kam sa na Vás hrabem.
PD-ZA cez fačkovské sedlo 4,5 až 4,7, nazad 4,2 až 4,5 (Multipla, opakovame, týždňovky) Celkový priemer za 6,5 roka z čoho prevažná väčšina (a vyše dvoch rokov manželkine jazdenie) 6,05.
PD-Vyšné Hágy ráno s prekračovaním povolených rýchlostí 5,5 až 5,8, nazad pokojne 3,7 až 4. (Alfa Romeo) Zohriata po meste okolo 5,5 až 5,8. Celkový priemer za 27 mesiacov čo ju mám 5,87.
Predtým denne dvojkové Punto z PD len ku Jednote do Fačkova (31,5 km) a dačo po blízkom okolí cez víkendy nádrž-nádrž pod 4.
S manželkinym bývalým HTP pod 5 nikdy v živote ani dlhá jazda mimo diaľnicu a s vyraďovaním.
Hnusné talianske ropáky, fuj!
Naposledy upravil(a) 1.9JTD dne pon pro 11, 2023 14:39, celkem upraveno 1 x.
Ale ved ty ides sam proti sebe... Teda zalezi na tom , ci sa stazujes, alebo chvalis
Nechapem preco si predal Babetu?
S tou by si bol bezprecedentne neporazitelny.
Hups - zmázlo mi to odpoveď...
Babetta mi šla 60 no vtedy potiahla aj nad 5/100
Wartburg aj 150 (dvakrát som zničil kľuku na spodnom ojničnom oku častým pretáčaním než mi to došlo) no aj za 15-16/100
Na moped by som sa už bál sadnúť a kŕmiť pomstu za...by som už nechel.
Posťažujem sa niekomu, kto vie čo ako a prečo - Alfa má voľnobežnú spotrebu okolo 1,3-1,4 litra za hodinu, Muľa len do 0,7-0,8. Podľa všetkého predchádzajúci majiteľ "kompenzoval" odchádzajúce turbo čipom.
Zhruba 1,2-1,3 mívala moje předchozí benzínová Omča, slunce naše, 2.6 V6, takže u naftové jednadevítky je to fakt hodně. 0,7 až 0,8 považuju za přiměřené hodnoty, mívala je třeba i stejná Omča s naftovým motorem 2.5 R6, 96kW.
Som natvrdlý, no ak Muľa 1.9JTD má 0,8 a Alfa 1.9JTD 1,4 - niekde je chyba.
Divné na tom celom je, že tá voľnobežná spotreba Alfy s pôvodným vadným (pískajúcim) turbom bola 0,7-0,8. Po výmene za nové (repas) vyskočila na dvojnásobok. Alebo kecá meranie cez OBDII a Torque - alebo bola riadiačka nejak pobabraná ku tomu starému.
Nesťažujem sa na spotrebu ako takú a na výkon už vôbec, ale...zhodné jazdy na týždňovky a nazad som s Muľou robieval o dve-tri desatiny úspornejšie. Nízke spotreby sú jedno z mojich hobby - pri tom litrovom trojvalci kedysi ma to nútilo.
Nižšia spotreba - menej emisií (pri zhodnej euronorme) - menej peňazí za palivo.
Dodatok - merať spotrebu palubákom je minimálne u mojej Alfy duchárina - čím dlhšie stojím na voľnobehu - tým nižšiu vykáže pri krátkych jazdách v meste. Akoby nepočítal tú počas státia na mieste. Pri dlhších až dlhých jazdách (30-250 km) sa palubák s údajom cez Torque zhodujú na jednotky percent.
spotreby alf treba merat jedine dotankovanim, PP ukazuje menej bezne o liter niektore verzie aj vyse litra
nasa kombik 2,4jtd 110kw s cipom na 142kw real 6,5-6,7 l v zmiesanej premavke
pred tym seriovka 2.4 110kw v sedane tak 6,2l ked sa jazdilo bezne
na dialnici neviem toto je prevaha jazd okresky a sem tam nejaka dedina, dialnica tu nieto, teraz v zime je to aj o pol litra viac, trva kym sa motor ohreje
Dovolím si trošku namietať, čo to viem - napríklad kde bývam, ako sa volám, koľko mám rokov a tak
A vážne - autá, povestné vykazovaním nižšej, než skutočnej spotreby talianske naozaj nie sú. Minimálne na troch mojich celkové spotreby voči zapisovaniu tankovania a prejdených kilometrov sedeli, respektíve boli a sú trošku menšie.
Samozrejme sú rozdiely ak niekto spraví chip "nejak" - teda napríklad predĺži dobu vstreku bez úpravy ďalších parametrov. Potom palubák spočítava dávky, zodpovedajúce pôvodnej dĺžke vstreku no v skutočnosti prejde do motora viac
