jaký motorový olej Mondeo
ahoj všem vlastním Mondeo MK3 2002 1.8 81KW motor Duratec Mazda + Ford skoro každej druhej bere olej mě taky bral tak mám udělanej výbrus válců nové písty kroužky atd momentálně jezdím na 5w30 Ford mám najeto př.500km dá se tento olej nahradit nějakou 5w40 prostě se mě ta voda moc nezdá.
Re: jaký motorový olej Mondeo
Ahoj.
tu sa jedná ak sa nemýlim o problém konštrukčný nie oleja ako takého...ak si používal origo ford píšeš že 5w30 predpokladám že A5 a olej ti bralo alebo máš obavu že bude brať aj naďalej tak osobne nerozumiem prečo si ho tam zase nalial. Dá sa kľudne nahradiť olejom 5w30 ale A3 prípadne 0/5w40.
Značku si zvoľ podľa sympatií...valvoline napr. maxlife, shell helix ultra,ravenol a mnohé iné...otázne je aký máš jazdný profil a určite aj to ako často olej meníš.
Tiež som toho názoru. Viskozitu by som asi nechal na 5w30, ale acea zvolil A3. Ta poskytne vyššiu hths.plus vybrať taký , ktorý má vysoké čistiace účinky. To by malo stačiť na elimináciu problému do budúcna.
Nie je ich veľa týchto olejov ale sú. Osobne mám dobrú skúsenosť a používam 5w30 A3 od Shell. Splňuje oba požadované.
Ale samozrejme , ja nemám Ford.
Markez: Ahoj! Podle toho, co píšeš, bych se k motoru choval jako "v záběhu" a tedy v té souvislosti použil, jak tu bylo na jiných místech před časem zmiňováno, spíš "hustší" olej a tedy určitě ne 5W30 ale 5W40 ACEA A3,B3/B4 - klidně "obyčejnější" a po dejmetomu tisícovce km jej vyměnil za "lepčejší".
P.S. Doufám, že se po výbrusu válců nezapomnělo na honování...
Píše že má nabehané 500km...viac menej po zábehu
Neviem prečo ale mám v hlave čo sa týka zábehu motorov po opravách oleje sae 30 ( visko pri 100stupňoch cca 11 ) a dosť často minerál...bežné vozidlá
ne jezdil jsem na 10w40 ale když už to bralo 1l oleje na 1500km tak už jsem musel zasáhnout a tet po opravě motoru jsem tam dal na doporučení 5w30FMirec 29 píše:Ahoj.
Veď o Tom píšem... bojíš sa že to bude brať olej resp. nejaké obavy tam asi sú a dáš tam na doporučenie niekoho 5w30 A5. A teraz rozmýšľaš nad tým či tam nedať niečo "hustejšie"...
No osobne by som starostlivo sledoval hladinu oleja...ak nebude ubúdať aj tak by som prešiel na 5w30 A3 ber to ako poistku... Určite budeš sledovať čo sa bude diať (hladinu oleja) ak bude dobre vyššie (viskoznejší olej ) by som nedával no rozhodne by som doprial motoru včasné výmeny čo je viac ako nejaký super olej
Jen doplním informaci z věrohodného a zasvěceného zdroje - po výbrusu tohoto motoru už do něj NESMÍ přijít olej se sníženou hths, tedy A5 apod. Důvodem je už jiné (po výbrusu) než tovární honování válců. A tedy kdo poradil opět fordí 5W30, nedobře radil...
