Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
LPG X-CESS VST
Re: Výměna oleje.
Neboj, nejsi v tom sámColommbo píše:Tvůj poslední odkaz se mi z nějakého záhadného důvodu už otevřel, ale stejnak žádná sláva...
Re: Výměna oleje.
Dík. Aspoň někdo si všiml v tom hádání se o tu Zuckerbergovu "věc".yosemitak píše:....na co tam nakonec prisli Pitris dobre shrnul.
Re: Výměna oleje.
Před týdnem jsem vlastními silami přezul na léto a včera po třech intervalech s Valvoline ML 5W40 konečně došlo na ("nám všem tolik drahý") Ravenol HVT 5W50. A když už bylo auto na dílenském zvedáku, tož rovnou i nová náplň převodovky - Ravenol ATF (manuál Getrag má předepsán olej do automatických převodovek MB236.2) Po zatím necelé stovce kilometrů je dojem z přechodu na 5W50 pocitové ztišení, zklidnění ("zakulacení") běhu motoru při jízdě, což však přikládám spíše mámení smyslů, uvidíme dál.
Re: Výměna oleje.
Ravenol je pecka
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Re: Výměna oleje.
Ja ti neviem či pecka...subjektívne nepoznám rozdiel medzi lacnejším shellom...koncom mesiaca však idem aj ja zase liať "letné" dxg-čko (stará zásoba)
skúsil som už viacero značiek lacnejších aj drahších ale vždy sa vraciam k shellu aspoň čo sa maziva týka...
Re: Výměna oleje.
Ja som skúšal Diplomatico,Jägera,Metaxu,ale aj tak sa vždy vrátim k Spišskej borovičke
Re: Výměna oleje.
Borovička neee to se nedá.
Sorry za OT.
Sorry za OT.
Aygo 2022
Aygo 2022
Re: Výměna oleje.
Všetko sa dá len treba chcieť ja nemám problém s ničím a užívam všetko na "či"...
Re: Výměna oleje.
To neni mamení smyslu. Ono 5w50 vs 5w40. A zrovna tato 5w50 je za tepla dost viskozní a opel ma taky uz dost kmColommbo píše:Před týdnem jsem vlastními silami přezul na léto a včera po třech intervalech s Valvoline ML 5W40 konečně došlo na ("nám všem tolik drahý") Ravenol HVT 5W50. A když už bylo auto na dílenském zvedáku, tož rovnou i nová náplň převodovky - Ravenol ATF (manuál Getrag má předepsán olej do automatických převodovek MB236.2) Po zatím necelé stovce kilometrů je dojem z přechodu na 5W50 pocitové ztišení, zklidnění ("zakulacení") běhu motoru při jízdě, což však přikládám spíše mámení smyslů, uvidíme dál.
Re: Výměna oleje.
Asi myslel " medvěda"
Re: Výměna oleje.
B3: Ahoj! Ano, to může být důvodem mého mámení - hodnotu viskozity při 100°C má Valvoline ML udávanou 13,5 a Ravenol dokonce 20,4
Re: Výměna oleje.
Sepot kvetin?
Re: Výměna oleje.
No jo, dyť já už ani pořádně nevím, jak zní takovej normální čtyřhrnek...
Re: Výměna oleje.
Zajímalo by mě jak ( jestli ) se projeví rozdíl viskozity při 100°C na spotřebě.Colommbo píše:B3: Ahoj! Ano, to může být důvodem mého mámení - hodnotu viskozity při 100°C má Valvoline ML udávanou 13,5 a Ravenol dokonce 20,4
Colommbo informuj nás prosím tě bude to zajímavé.
Aygo 2022
Aygo 2022
